Пытаюсь разобраться, как использовать проб для HDD_USAGE. Видел предыдущий пост на эту тему, в котором предлагалось следующее:
Создать новый проб:
* Тип: функция
* Доступно: если(hdd_usage()>0, 1, -1)
* Ошибка: если(hdd_usage()<90, “”, “Использование диска > 89%”)
* Значение: hdd_usage()
* Единица: %
* Скорость: none
* Примечание: этот проб использует встроенную функцию hdd_usage, поэтому для устройств с несколькими жесткими дисками он показывает среднее использование дискового пространства.
Разумеется, вышеприведенный пример легко адаптировать для конкретного жесткого диска. Просто замените ‘hdd_usage’ соответствующим вызовом oid(“xxxxx”).
В целом, это работает нормально, но похоже, что пробы все еще работают для среднего значения HDD. Я создал 3 отдельных проба для 3 разных дисков. Затем я заменил параметр HDD_USAGE на параметр Value для жесткого диска, например: ‘C:\ Label:Oracle Serial Number 47565f0’. Это работает нормально, за исключением того, что когда я заменяю параметр HDD_USAGE в разделе ошибок, я получаю уведомление с надписью «(parse failed)». Что мне нужно сделать?
Создать новый проб:
* Тип: функция
* Единица: %
* Скорость: none
