    Разнообразие: опять. Работает это или нет?
    Разнообразие: опять. Работает это или нет?, RouterOS
    freewifi
    14.10.2007 08:00:00
    Я не спрашиваю, поддерживается ли diversity в RouterOS, я спрашиваю, работает ли diversity, когда это поддерживается картой? Я не мог найти недавних постов о diversity в радио, поэтому подумал, что RouterOS, возможно, добавил что-то с тех пор. Я провёл несколько тестов и не могу сделать вывод, работает ли diversity или нет.
    Тестовое оборудование/программное обеспечение:
    • RB133 (2.9.46) с Senao 8602+ (на 18 дБ)
    • RouterOS установлен в режим 'антенна А'
    • 18 дБ направленная антенна подключена к MAIN на mPCI радио
    • 8 дБ всенаправленная антенна подключена к AUX
    • программное обеспечение Netstumbler
    • Compaq laptop с чипом Broadcom, никогда не двигали! (находится по другую сторону двух офисных стен).
    Я запустил Netstumbler на своём ноутбуке, мониторил сигнал в течение 2 минут. Без выключения RB133 я отключил 18 дБ направленную антенну. Сигнал на ноутбуке немного упал, но всё ещё неплохой. (так что RB133 переключился на антенну B, не меняя ничего). Затем я отключил вторую антенну и потерял сигнал на ноутбуке совсем. Подключил 8 дБ всенаправленную антенну обратно к MAIN порту на mPCI радио и получил сигнал обратно на ноутбуке, отключил её и переключил на AUX порт на mPCI радио. Сигнал упал, когда она была отключена, и вернулся, когда я подключил её к AUX. Таким образом, установка RouterOS в режим 'антенна А' не означает, что второй порт на радио отключен.
    Я немного погуглил, и похоже, что неважно, какие настройки установлены в операционной системе, если радио получает лучший сигнал на своём вторичном порте, оно переключится на этот порт (если это поддерживается в радио (diversity)). Моя рабочая конфигурация, похоже, работает, я могу отойти далеко за направленную антенну, и, насколько я могу понять, подключаюсь к всенаправленной. Нет ничего, от чего направленная могла бы отразиться, чтобы прийти обратно. (18 дБ Comtenna с 18 дБ, работающая на mPCI радио).
    Пожалуйста, не публикуйте просто 'нет' или 'diversity не поддерживается'. Я уже читал ваши посты в других темах. Я не видел, чтобы кто-либо проводил тесты или показывал доказательства того, что это невозможно. Работает ли это или нет? Спасибо, ребята.
    techmonkey1
    05.12.2007 22:20:00
    Разнообразие работает, но нужно использовать одинаковые характеристики антенн для вспомогательной и основной. Поскольку одновременно может передавать/принимать только одна антенна, при использовании дополнительной антенны сигнала нет потери.
    hytanium
    06.12.2007 03:19:00
    Может кто-нибудь подсказать, в чём преимущества разнообразия… единственное, что я вижу, это если хочешь использовать одну и ту же радиостанцию для построения репитера… это правильно?
    techmonkey1
    06.12.2007 15:02:00
    Системы с антеннами, обеспечивающими разнообразие, используются для решения проблем, связанных с многолучевым распространением сигнала, таких как затухание и отражения. Чем больше горизонтальный интервал между антеннами, тем лучше — но только до определенной точки. Расчеты уровня сигнала в дБм для каждой антенны должны быть абсолютно одинаковыми, иначе вся цель использования антенн с разнообразием теряется.
    0ldman
    08.12.2007 06:34:00
    Еще одно применение diversity могло бы быть в обеспечении связи на большие расстояния (15+dBi) и на близком расстоянии (2-8dBi). Это действительно хорошо бы работало только с одним клиентом. Антенна с меньшим усилением будет иметь более широкий угол покрытия, она лучше «поймает» близлежащих клиентов. Я уже пробовал это на практике с WRT54GS с внутренней и внешней антенной. Работает отлично, пока пользуюсь только я. Если же есть клиент в каждой зоне, пинг становится нестабильным. Потеря в 30мс, скорее всего, из-за того, как он управляет переключателем diversity, или просто из-за времени, необходимого для переключения. По моему опыту, diversity не очень хорошо подойдет для WISP. Даже если обе антенны настроены одинаково, на открытом воздухе с идеальным расстоянием между ними, один клиент будет получать лучший сигнал в ущерб другому, и наоборот, а время, необходимое для переключения diversity, сильно снизит производительность.
    ericsooter
    12.12.2007 05:37:00
    Одно из применений diversity — для протяженных связей точка-точка. На очень больших расстояниях сигнал может ослабевать из-за k-фактора (атмосферной рефракции) и снега/дождя. Надежность связи по длине можно улучшить, расположив две идентичные антенны вертикально на обоих концах. Иногда можно увидеть большие микроволновые вышки с такой конфигурацией. Эрик.
    owofeminew
    30.07.2008 05:42:00
    Я новичок в Mikrotik, пробовал подключать Aux и переключал с Main, а также Ant-a и переключал на ant-b (4 варианта). Результаты были одинаковыми. Не заметил никакой разницы в режимах или положении антенны. Хотелось бы узнать, какой вариант нормальный: ant-a с подключением Main или ant-b с Aux. Использую Mikrotik RB433ah и Engenius Artheros 600mw.
    30.07.2008 06:35:00
    В RouterOS нет поддержки diversity, и не имеет значения, какой порт антенны ты используешь.
    owofeminew
    30.07.2008 20:59:00
    Моя проблема в том, что сеть не выходит за 1 км (если вообще доходит до 1 км). Я менял miniPCI, перемычку, N-бутылочный разъем, антенну с Hyperlink 15dbi на Dlink 12dbi – новую. И все равно та же проблема: сигнал не идет далеко. На самом деле, я уже подумываю об использовании SENAO ECB 3220 Outdoor, она у меня раньше работала. Но я верю, что можно что-то сделать, чтобы улучшить покрытие. Буду очень благодарен за любые советы. Решение: Mikrotik RB433ah, мачта 40 футов, 18v POE, miniPCI Engenius 600mw, настроенный как AP Bridge. Пожалуйста, подскажите, какие есть варианты.
    31.07.2008 05:40:00
    Что за "беспроводное устройство-клиент" не подключается?
    owofeminew
    01.08.2008 09:37:00
    Спасибо за такой быстрый ответ. Dlink 524 internal PCI для настольного ПК. С 24dBi Grid Antenna.
    01.08.2008 09:47:00
    Как бы мощный AP у тебя ни был, этот клиент всё равно не будет ловить сигнал дальше 200-300 метров из-за своей встроенной беспроводной карты и антенны. Тебе придется установить больше точек доступа, чтобы покрыть всех клиентов, которые находятся далеко.
    omega-00
    01.08.2008 11:50:00
    Честно говоря, у меня очень плохой опыт с большинством беспроводного оборудования D-Link.
    miahac
    09.04.2009 13:19:00
    У меня сейчас совсем крохотная полоска сигнала. Большинство моих беспроводных проектов — это P2P и отели. У меня такое чувство, что в отелях с диверсификацией покрытие может быть лучше, но… обычно у меня отлично ловит один omniV или 180h и R52H. Я заметил, что если отойти дальше чем на 2 фута, покрытие становится значительно лучше, но вот интересно, как диверсификация тут поможет? Есть ли у кого-нибудь опыт использования похожей системы с другим вендором, который поддерживает диверсификацию?
    m4rk0
    22.07.2009 09:05:00
    И вот в конце: RouterOS не поддерживает Space Diversity или Polarization Diversity?
    arE
    22.07.2009 12:40:00
    Оба.
    uldis
    22.07.2009 13:06:00
    Используя новые беспроводные карты 802.11n, можно добиться какой-то вариативности в режимах B/G, если указать использование обеих цепей.
