    Проблема с FTP-доступом к MT
    Проблема с FTP-доступом к MT, RouterOS
    monday
    19.05.2006 12:00:00
    Я использую FTP для сохранения конфигурации MT. И когда пытаюсь скачать её на свой ноутбук, просто не могу получить доступ к FTP-директории на MT. Это происходит только на двух MT, остальные работают нормально с такими же настройками. У этих двух MT одинаковое железо (чипсет Intel, celeron 700, 128MB RAM, 2GB HDD, встроенная VGA). В качестве FTP-клиента использую Total Commander. И да, логин и пароль FTP введены правильно. У кого-нибудь был такой опыт?
    mynard
    14.06.2012 10:19:00
    У меня была та же проблема, и я выяснил, что работает и `scp`. Я использую Mac OSX и Linux для управления своими роутерами и т.д., так что нет возможности перетащить через Winbox. Просто используй `scp` из командной строки и скопируй файлы в корень, например, `root@XBMC-Server:/home/mynard/mipsbe-517# scp * admin@10.0.1.2 :/.` Это сработало для меня. L8rz ~M~
    19.05.2006 12:10:00
    Попробуй подключиться к Winbox, а потом используй перетаскивание (drag-and-drop), чтобы скачать файлы из Winbox прямо туда. Открой окно файлов и перетащи файл на свой рабочий стол.
    sergejs
    19.05.2006 13:33:00
    Понедельник, проверь, что сервис ‘ftp’ включен на ‘ip service print’. Убедись, что файрволы настроены так, чтобы трафик был разрешен с обеих сторон.
    monday
    19.05.2006 19:55:00
    Нормис, спасибо, сработало перетаскиванием в WinBox. Сергею, FTP-сервис включён, проблем с файрволом нет.
    viking
    11.08.2006 12:47:00
    У меня та же проблема! Использую порт 2121, потому что у меня раньше был FTP-сервер в локальной сети, который занимал порт 21. Когда я подключаюсь к моему MT FTP-серверу, FileZilla выдает: Подключение к 10.0.0.172:2121… Статус: Подключено к 10.0.0.172:2121. Ожидание приветственного сообщения… Ответ: 220 Viking FTP server (MikroTik 2.9.6) ready Команда: USER viking Ответ: 331 Password required for viking Команда: PASS ********* Ответ: 230 User viking logged in Команда: SYST Ответ: 215 UNIX MikroTik 2.9.6 Команда: FEAT Ответ: 500 ‘FEAT’: command not understood Статус: Подключено Статус: Попытка получения списка каталогов… Команда: PWD Ответ: 257 “/” is current directory Команда: TYPE A Ответ: 200 Type set to A Команда: PASV Ответ: 227 Entering Passive Mode (10,0,0,172,128,13). Команда: LIST Ответ: 425 Can’t build data connection Error: Could not retrieve directory listing. Затем я останавливаю свой LAN FTP-сервер и возвращаю порт обратно на 21. MT FTP-сервер работает хорошо. Когда FTP-соединение устанавливается, он создает управляемое соединение через порт 21, а затем использует порт 22 для передачи данных. Как только я меняю порт на 2121, MT FTP-сервер не настраивает эту функцию. 'Это мое личное мнение'. Есть ли какие-нибудь другие мнения?
    С уважением…
    jarosoup
    12.08.2006 01:28:00
    У меня проблемы с подключением к FTP на Mikrotik через Filezilla в пассивном режиме… активный режим работает отлично.
    pearlguys
    15.08.2006 19:14:00
    У меня есть роутер, который делает следующее:
    Со стороны публичной сети: НЕ работает с Microsoft command line FTP клиентом, работает с Microsoft Explorer FTP клиентом.
    Со стороны приватной сети: работает с Microsoft command line FTP клиентом, работает с Microsoft Explorer FTP клиентом.
    Я понятия не имею, что происходит…
