    Nstreme Dual и сплиттер..
    Nstreme Dual и сплиттер.., RouterOS
    Connor9220
    19.05.2006 03:32:00
    У меня сейчас работает PtP-соединение на Nstreme Dual, с одной антенной с каждой стороны. Я использую сплиттер от Hyperlink Tech, чтобы объединять/разделять входы радио в одну 28dBi grid. Только что читал на архивных форумах, где кто-то писал, что это может повредить принимающее радио. Можете, пожалуйста, подтвердить, так ли это? Спасибо, Connor.
    nickb
    19.05.2006 18:37:00
    Не уверен, лучше проверь, но если ты в США, думаю, такое может быть против правил FCC.
    IntraLink
    20.05.2006 01:22:00
    Как это может нарушить правила FCC? Проблема с использованием одной антенны может возникнуть, если сигнал, отправляемый первой картой в коробке, будет приниматься второй картой в коробке (двойной режим). Это, вероятно, не приведет к мгновенной поломке, но со временем может снизить чувствительность из-за силы сигнала. Я почти уверен, что NStream в двойном режиме одновременно отправляет и слушает, поэтому у вас именно эта проблема возникнет. С другой стороны, люди используют антенны с двойным питанием в этой схеме, так что, возможно, переживать не о чем.
    Beccara
    20.05.2006 01:56:00
    Самый лучший способ сделать это — использовать полосно-пропускающий фильтр и задать разницу в 100 МГц, тогда радиостанции будут слышать только то, что в их канале.
    Connor9220
    20.05.2006 03:50:00
    У меня уже 120 МГц разница между передающей и принимающей радиостанцией, и, как я уже говорил, одна из этих связей уже работает. Пока по ней нет трафика. Я провёл лабораторные испытания и пропустил по этой связи большой объём трафика без каких-либо негативных последствий. Фильтр полосы пропускания был бы неплох — это исключило бы возможность прямого поступления сигнала от передатчика в приёмник. Использование этой схемы также уменьшит усиление антенны вдвое?
    IntraLink
    20.05.2006 14:09:00
    Антенна — это пассивный усилитель, поэтому ничего не изменится. Единственные потери будут в твоих разъемах/разветвителях.
    cdemers
    20.05.2006 23:31:00
    У кого-нибудь есть рекомендации по хорошему полоснопропускающему фильтру и где его можно приобрести? Предпочтительно в диапазоне 5.x ГГц.
    jober
    21.05.2006 20:39:00
    Можете попробовать по адресу http://www.hyperlinktech.com
