    Рекомендации для длинных ссылок: Используйте сокращатели ссылок, типа Bitly или TinyURL. Это не только делает ссылки более читаемыми, но и позволяет отслеживать клики. Добавляйте короткие, запоминающиеся URL-адреса к своим профилям в соцсетях. Вставляй
    Рекомендации для длинных ссылок: Используйте сокращатели ссылок, типа Bitly или TinyURL. Это не только делает ссылки более читаемыми, но и позволяет отслеживать клики. Добавляйте короткие, запоминающиеся URL-адреса к своим профилям в соцсетях. Вставляй, RouterOS
    aleksandar
    21.05.2007 19:47:00
    Есть ли какие-нибудь рекомендации по оборудованию для линий связи длиннее 60 км? У меня три линии длиной 20, 30 и 65 км, соединенные в режиме станции к одному AP с CM9 и 32-дБ параболической тарелкой. Рабочая частота около 5240 МГц. В хорошую погоду все работает отлично, сигнал варьируется от -63 до -82 дБ. В плохую погоду, например, при сильном дожде или грозе, я просто вижу, что эти станции подключены с сигналом около -86 до -89 дБ, а скорость работы 6 Мбит/с. Линии настроены на поддержку 24 Мбит/с и базовую скорость 6 Мбит/с. PPPoE-соединение при этом отваливается. Могу ли я добиться улучшения, заменив карты CM9 на, скажем, compex 200mW 5.x GHz карты или, в худшем случае, SR5? На самом деле, я планирую делать большие тарелки, но пока что мне нужно какое-нибудь надежное решение.
    cmacneill
    22.05.2007 02:14:00
    Если у тебя такие большие колебания сигнала, как 20 дБ в хорошую погоду, то что-то серьезно не так с установкой. Прежде чем увеличивать мощность и усиление, вернись к основам и убедись, что вся существующая кабельная система в хорошем состоянии и надежно защищена от влаги. Возможно, дело просто в плохо зажатом центральном контакте разъема. Это может привести к плохим соединениям из-за коррозии и вибрации.
    aleksandar
    22.05.2007 08:10:00
    Совершенно возможно, что причина окажется любой неожиданной, учитывая, что это всё происходит на высокой горе со штормами. Я предполагал, что это могли быть вибрации параболической антенны, учитывая её форму. В любом случае, я намерен ещё раз проверить всё оборудование на месте, чтобы посмотреть, нет ли признаков воды в разъёмах. Я использовал резиноизоляцию и пластик, но всегда есть вероятность, что что-то пойдёт не так.
