    ECMP и деревья очередей
    ECMP и деревья очередей, RouterOS
    Bobo_Minky
    08.06.2006 11:58:00
    Мой вопрос, возможно, глупый, но я никак не могу до него додуматься. Если использовать ECMP (маршрутизация с равной стоимости путей) с двумя одинаковыми соединениями, скажем, по 1 мегабит каждый для примера. Какая тогда общая пропускная способность, которую я использую в верхней части дерева очередей? Видите, я думаю, что это не может быть 2 мегабита, потому что ECMP расширяет мое соединение, так сказать, а не увеличивает его высоту (то есть у меня могут быть 2 пользователя, скачивающие по 1 мегабиту каждый, максимум, но не 1 пользователь, скачивающий со скоростью 2 мегабита, поскольку это не объединение). Это довольно важный момент для меня, потому что я не знаю, как настроить ограничения в дереве очередей и как Mikrotik управляет этими ограничениями в очереди. Буду очень благодарен за помощь! The Bobo_Minky
    fatonk
    08.06.2006 14:04:00
    Да, Eugene прав, это связано с соединениями, а не с пользователями. В вашем случае, чтобы ваш клиент достиг загрузки в 2 Мегабайта, ему нужно установить больше одного соединения. С уважением.
    Eugene
    08.06.2006 13:25:00
    Одна вещь, о которой стоит подумать, это то, что ECMP работает не с пользователями, а со связями. Eugene.
    Bobo_Minky
    08.06.2006 20:18:00
    Извини, но кажется, я не до конца понимаю, что ты спрашиваешь, или я не могу правильно сформулировать свой вопрос. Когда я говорил про пользователей, я имел в виду их в контексте их очереди в дереве очередей. Если я устанавливаю верхний предел очереди в дереве 2 МБ, то уверен, что Mikrotik будет считать, что у него есть 2 МБ пропускной способности, а не 2 x 1 МБ? Получается, если я сделаю дерево, скажем, с родителем на 2 МБ и двумя дочерними очередями по 1 МБ каждая, это будет работать корректно с ECMP? Или это вызовет проблемы с расчетами, потому что соединение не имеет высоты 2 МБ, а ширину 2 МБ, то есть две одновременные 1 МБ-соединения?
    savage
    08.06.2006 20:54:00
    Первые впечатления - 1мб (цепочка так прочна, как её самое слабое звено?). Возможно, это будет дублирование работы, но нельзя ли назначить родительский объект интерфейсу? Я не уверен на 100%. Я бы создал 1мб родительский объект для каждого интерфейса, с дублирующимися очередями под ним - по одной очереди на каждый интерфейс… Это, конечно, не даст магическую скорость скачивания 2мб/сек, но должно довольно хорошо сбалансировать всё.
