    Настройка RB112 для AP Bridge и что насчет клиентской стороны??
    Настройка RB112 для AP Bridge и что насчет клиентской стороны??, RouterOS
    jd6strings
    08.06.2006 12:58:00
    Я настроил RB112 в режиме моста AP на частоте 5.8 ГГц. Добавил мост между wlan1 и eth1 и также настроил шлюз по умолчанию. Теперь на клиентской стороне мы настроили так, что клиент успешно подключается к AP, НО трафик проходить не будет. Клиент настроен в режиме станции, и изначально мы настроили мост и добавили wlan1 и eth1 в этот мост, НО я прочитал на форумах, что это делать НЕЛЬЗЯ. Обратите внимание, что 'Default Authenticate' включен и на AP, и на клиенте. Не мог бы кто-нибудь предоставить базовый пример конфигурации того, как настроить AP и клиента так, чтобы клиент подключался к AP и мог передавать WWW трафик? Спасибо большое!!!
    riteway
    08.06.2006 14:37:00
    У меня тоже не получается это сделать на RB112, ни с SR2, ни с SR9 картами. Единственное, что пока удалось завести – это "Прозрачное соединение двух сетей" из вики, но только с SR2 картами, а вот с SR9 – нет. Пытался настроить SR2 карту в RB112 как обычный access point, чтобы к нему мог подключаться любой клиент, но безуспешно. Сеть видна, подключаюсь с ноутбука, но трафик не проходит. Также пробовал наоборот, используя SR2 и RB112 в качестве клиента, чтобы подключиться к Linksys AP. Тот же результат – подключается, но трафик не проходит. Если где-то есть вики или инструкция, показывающая, как настроить эти карты в качестве обычных access points или клиентов, буду очень благодарен, если кто-нибудь подскажет. Спасибо!
    Diganet
    08.06.2006 14:57:00
    Ты определил(а) bridge и добавил(а) порты к нему, чтобы можно было связаться с одного интерфейса к другому? /Henrik
    riteway
    08.06.2006 15:24:00
    Ну вот и всё! Я и знал, что это будет что-то простое. Спасибо.
    riteway
    08.06.2006 17:03:00
    Похоже, я немного поспешил… У меня все еще проблемы с настройкой станции. Когда я создаю AP с RB112 и SR2, я могу подключиться к нему с разных беспроводных устройств в офисе, неважно, какой бренд. Даже когда я вставляю другую карту SR2 в свой ноутбук, я могу подключиться к AP. Когда я пытаюсь создать станцию с другим RB112 и SR2, я проверяю статус через winbox — там показывает, что подключено к точке доступа, хороший сигнал и все такое. Но трафик через нее не проходит. На точке доступа и на станции я создаю мост между ether1 и wlan1, а затем назначаю мосту IP-адрес. Может быть, есть что-то еще, что нужно сделать на станции? Кстати, как только станция RB112 говорит, что подключилась к AP, я обычно не могу снова подключиться к ней через winbox. Выдаёт ошибку “Router has been disconnected”.
    cibernet
    08.06.2006 21:52:00
    Нельзя использовать режим станции с бриджем – это ограничение протокола… С уважением.
    riteway
    08.06.2006 22:20:00
    Понятно… Значит, мне придётся настраивать это как роутер? Я бы предпочёл, чтобы всё было в одной подсети. У меня на работе есть Senao 2611, и я хотел бы подключить его к RB112 / SR2 combo дома, но при этом остаться в одной подсети. Есть ли способ это сделать? Это не то, что я планирую использовать в качестве постоянной конфигурации, я просто хотел бы протестировать эти карты SR2 на разных расстояниях, чтобы понять, что они из себя представляют. Спасибо за помощь.
    valens
    09.06.2006 10:28:00
    Это есть в руководстве. Используйте EoIP или WDS http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/interface/wireless.content#4.13.21.2
