    Huawei Mobile Connect Model E620 и ROS 2.9.39
    Huawei Mobile Connect Model E620 и ROS 2.9.39, RouterOS
    savagedavid
    05.01.2007 16:01:00
    Только что установил Huawei Mobile Connect Model E620 на свой RB230. Он определяется, и я могу добавить PPP-соединение. При загрузке, когда включаю интерфейс, доходит до этапа установления связи, но IP-адрес и маршрут не назначаются, и каждый раз после этого он просто циклически переключается между инициализацией и набором номера. Может быть, я что-то упускаю в строке инициализации? Вот моя конфигурация:
    name="ppp-out1"
    max-mtu=1500
    max-mru=1500
    port=usb3
    user=""
    password=""
    profile=default
    phone="*99#"
    dial-command="ATD"
    modem-init=""
    null-modem=no
    dial-on-demand=no
    add-default-route=yes
    use-peer-dns=yes
    allow=pap,chap,mschap1,mschap2
    Flags: I - inactive
    #   NAME                             USED-BY                         BAUD-RATE
    0   serial0                          Serial Console                  9600
    1   usb1                                                             9600
    2   usb2                                                             9600
    3   usb3                             PPP <ppp-out1>                  1152000
    savagedavid
    24.05.2007 13:22:00
    Я так и не смог заставить это работать. Просто из любопытства, это не было для меня необходимостью. Как только будет возможность, попробую снова завести.
    uldis
    05.01.2007 16:24:00
    Включите отладку PPP-логирования, активируйте интерфейс, а затем создайте файл дампа поддержки и отправьте его на support@mikrotik.com.
    savagedavid
    06.01.2007 09:09:00
    Всё в порядке, я это сделал.
    savagedavid
    06.01.2007 09:20:00
    Вот лог-файл для справки:
    03:13:06 system,info устройство изменено admin
    03:20:14 async,ppp,debug ppp-: ppp-out1: Перезапуск PPP
    03:20:14 async,ppp,info ppp-out1: Инициализация...
    03:20:14 async,ppp,info ppp-: ppp-out1: Инициализация...
    03:20:14 async,ppp,debug ppp-: ppp-out1: PPP запущен
    03:20:14 async,ppp,info ppp-out1: Сброс соединения...
    03:20:14 async,ppp,info ppp-: ppp-out1: Сброс соединения...
    03:20:14 system,info устройство изменено admin
    03:20:15 async,ppp,info ppp-out1: Инициализация модема...
    03:20:15 async,ppp,info ppp-: ppp-out1: Инициализация модема...
    03:20:16 async,ppp,info ppp-out1: Набор номера...
    03:20:16 async,ppp,info ppp-: ppp-out1: Набор номера...
    03:20:16 async,ppp,debug ppp-: ppp-out1: PPP подключен
    03:20:16 async,ppp,debug ppp-: ppp-out1: LCP lowerup
    03:20:16 async,ppp,debug,packet ppp-: ppp-out1: Отправлен LCP ConfReq id=0xb
    03:20:16 async,ppp,debug,packet ppp-:    <magic 0x2eb141f2>
    03:20:16 async,ppp,debug,packet ppp-:    <pcomp>
    03:20:16 async,ppp,debug,packet ppp-:    <accomp>
    03:20:16 async,ppp,debug ppp-: ppp-out1: LCP open
    03:20:55 async,ppp,debug ppp-: ppp-out1: LCP timer
    03:20:55 async,ppp,debug,packet ppp-: ppp-out1: Отправлен LCP ConfReq id=0xc
    03:20:55 async,ppp,debug,packet ppp-:    <magic 0x2eb141f2>
    03:20:55 async,ppp,debug,packet ppp-:    <pcomp>
    03:20:55 async,ppp,debug,packet ppp-:    <accomp>
    03:21:57 async,ppp,debug ppp-: ppp-out1: LCP timer
    03:21:57 async,ppp,debug,packet ppp-: ppp-out1: Отправлен LCP ConfReq id=0xd
    03:21:57 async,ppp,debug,packet ppp-:    <magic 0x2eb141f2>
    03:21:57 async,ppp,debug,packet ppp-:    <pcomp>
    03:21:57 async,ppp,debug,packet ppp-:    <accomp>
    brettm
    08.02.2007 17:16:00
    Нашёл уже решение, а у тебя та же проблема? (E620+RB230)
    savagedavid
    08.02.2007 21:05:00
    Похоже, тебе нужен очень специфичный init string. У какого провайдера ты?
    24.05.2007 05:58:00
    Дэвид, не мог бы ты, пожалуйста, выложить своё решение? Даже самая конкретная строка инициализации помогла бы решить проблемы у других пользователей.
    06.06.2007 05:56:00
    Мы только что запустили сервис LMT (Latvian Mobile Telephone). Для этого использовали:
    Оборудование: RB230 + Data Card HUAWEI E630
    Программное обеспечение: RouterOS V3.0beta10 и v2.9.43
    При вставке карта распознаётся как USB-порт (на самом деле их три: usb1, usb2, usb3) в списке портов. LMT требует указать удаленный IP-адрес 212.93.97.200 для PPP-соединения, поэтому создаём новый профиль:
    `/ppp profile add name=ppp-LMT remote-address=212.93.97.200`
    Строка инициализации модема для HUAWEI – `AT+CGDCONT=1,"IP","internet.lmt.lv"` а номер для набора – `99 1#**`, без имени пользователя и пароля.  Поэтому создаём PPP-клиентский интерфейс следующим образом:
    `/interface ppp-client add port=usb1 profile=ppp-LMT dial-command=ATDT phone=*99***1# modem-init="AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"internet.lmt.lv\"" add-default-route=yes use-peer-dns=yes`
    Получаем неплохой интерфейс, просто включаем его и вперёд! `/interface ppp-client print`
    0 X  name="ppp-out1" max-mtu=1500 max-mru=1500 port=usb1 user=""
         password="" profile=ppp-LMT phone="*99***1#" dial-command="ATDT"
         modem-init="AT+CGDCONT=1,"IP","internet.lmt.lv"" null-modem=no
         dial-on-demand=no add-default-route=yes use-peer-dns=yes
    Монитор интерфейса покажет статус: `/interface ppp-client monitor ppp-out1`
    status: initializing modem...
    status: dialing out...
    status: authenticated
    status: connected
    IP-адрес назначен и установлен маршрут по умолчанию:
    [admin@LMT-test] > ip address print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    #   ADDRESS            NETWORK         BROADCAST       INTERFACE
    0 D 10.42.61.179/32    212.93.97.200   0.0.0.0         ppp-out1
    [admin@LMT-test] > ip route print
    Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
    C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
    B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
    #      DST-ADDRESS        PREF-SRC        G GATEWAY         DIS INTER...
    0 AD   0.0.0.0/0                          r 212.93.97.200   1   ppp-out1
    1 ADC  212.93.97.200/32   10.42.61.179                      0   ppp-out1
    [admin@LMT-test] >
    Мы достигали скорости загрузки ~770kbps, когда индикатор HUAWEI был синим (UMTS), и ~122kbps, когда зелёным (GPRS). Лучше, если отключить сжатие в профиле PPP.
    savagedavid
    06.06.2007 07:52:00
    Обновлю свой RB230 до beta3 и посмотрю, получится ли у меня добиться чего-то похожего. К сожалению, техническая поддержка от нашего местного сотового оператора отсутствует, так что придется разбираться самому…
    simonfishley
    07.06.2007 09:09:00
    Мы только что запустили сервис LMT (Latvian Mobile Telephone). Используем следующее оборудование: RB230 + Data Card HUAWEI E630. Программное обеспечение: RouterOS V3.0beta10 и v2.9.43. Монитор интерфейса будет показывать статус: /interface ppp-client monitor ppp-out1
    статус: initializing modem...
    статус: dialing out...
    статус: authenticated
    статус: connected
    Привет, Normis! Я пытался повторить твою конфигурацию с Data Card HUAWEI E630 + Mikrotik OS на ПК. Иногда мне удаётся увидеть "Link Established" для ppp-out1, но дальше ничего не происходит. Лог отладки показывает (это после того, как появляется "Link Established"):
    10:47:04 async,ppp,debug,packet ppp-out1: sent LCP ConfReq id=0x9
    10:47:04 async,ppp,debug,packet    <magic 0x327b23c6>
    10:47:28 async,ppp,debug ppp-out1: LCP timer
    10:47:28 async,ppp,debug,packet ppp-out1: sent LCP ConfReq id=0xa
    10:47:28 async,ppp,debug,packet    <magic 0x327b23c6>
    10:48:05 async,ppp,debug ppp-out1: LCP timer
    10:48:05 async,ppp,debug ppp-out1: LCP timeout sending ConfReq
    10:48:05 async,ppp,debug ppp-out1: LCP lowerdown
    10:48:05 async,ppp,info ppp-out1: terminating…
    10:48:05 async,ppp,debug ppp-out1: PPP stopped
    10:48:05 async,ppp,info ppp-out1: disconnected
    10:48:05 async,ppp,debug ppp-out1: CCP lowerdown
    10:48:05 async,ppp,debug ppp-out1: CCP down event in initial state
    10:48:05 async,ppp,debug ppp-out1: IPCP lowerdown
    10:48:05 async,ppp,debug ppp-out1: IPCP down event in initial state
    10:48:05 async,ppp,info ppp-out1: initializing…
    10:48:05 async,ppp,debug ppp-out1: PPP started
    10:48:05 async,ppp,info ppp-out1: reseting link…
    10:48:06 async,ppp,info ppp-out1: initializing modem…
    10:48:06 async,ppp,info ppp-out1: dialing out…
    И это повторяется до тех пор, пока я не перезагружу систему — она подключается только один раз за сессию. Карта работает нормально в Windows, так что проблему с картой можно исключать. Я не на 100% уверен, что означают сообщения в логе… Я не исключаю другие ошибки в конфигурации и пытаюсь подтвердить INITs и строки с нашим провайдером. Моя конфигурация:
    0   name="ppp-out1" max-mtu=1500 max-mru=1500 port=usb3 user="" password="" profile=default phone="99 **1#" dial-command="ATDT" modem-init="AT+CGDCONT=1,"IP","internet"" null-modem=no dial-on-demand=no add-default-route=yes use-peer-dns=yes allow=pap,chap,mschap1,mschap2
    Может, у тебя есть какие-то другие предложения в ближайшее время?
    Спасибо,
    Simon
    07.06.2007 10:01:00
    У нас тоже было не очень просто запустить это — даже небольшая ошибка, типа пропущенной запятой или кавычки, может всё сломать. Так что лучше убедитесь в правильности конфигурации с провайдером, и только после того, как они скажут, что всё верно, можно будет пытаться отлаживать.
    sacwireless
    21.06.2007 07:28:00
    Для тех, кто интересуется: после некоторых поисков в Google, вот детали по подключению Cingular 3G карты:
    /ppp profile add name="CINGULAR" only-one=default remote-address=10.64.64.64
    /interface ppp-client add name="UTMS" port=usb1 user=" ISP@CINGULARGPRS.COM " password="CINGULAR1" profile=CINGULAR phone=“ 99 **1#” dial-command=“ATDT” modem-init=“AT+CGDCONT=1,“IP”,“ISP.CINGULAR”” add-default-route=yes use-peer-dns=yes
    Сначала я сконфигурировал только интерфейс PPP-клиента и обнаружил, что он постоянно отключается через 1-3 секунды. Позже я наткнулся на другие сообщения пользователей Linux, сообщающих об IP-адресе 10.64.64.64. Поэтому, основываясь на собственных требованиях Mikrotik к 3G-сетям, я решил попробовать это. Bingo! Карта, использованная для этого, была Sierra Wireless 875 PCMCIA в RB230 с PCI/PCMCIA адаптером(Mobile EVDO/UTMS Dev BOX), скорости обычно 200-400к вверх и 600к-1M вниз. Я работаю с ребятами @ mikrotik над добавлением поддержки для некоторых новых карт, в последнее время у нас получилось настроить:
    Sierra Wireless 595 PCMCIA (Verizon EVDO Rev.A)
    Sierra Wireless 875 PCMCIA (Cingular UMTS/HSDPA)
    Novatel V740 Express Card w/PCMCIA Adapter (Verizon EVDO Rev.A)
    Если кому нужна помощь с советами по настройке, дайте знать!
    steveloomis
    24.06.2007 02:37:00
    Можешь, пожалуйста, выложить больше информации по настройке RouterBoard с картой Sierra Wireless 875, например, как подключить данные к Ethernet портам/беспроводной карте? У меня есть карта Soekris 4511, в ней нет USB порта. Последовательный порт 1 распознает карту, но скорость только 115400 bps. Какие ещё есть идеи, кроме использования RB230?
    sacwireless
    27.06.2007 21:52:00
    Прости, кажется, я не следил за этой веткой. Первоначально развернул и настроил довольно много устройств на Soekris 4511, а RB230 использую как свою машину для разработки. Хотел бы, чтобы они выпустили новую RB, которая была бы меньше, чем RB230, и имела бы один PCMCIA-слот и 1-2 Ethernet-порта – я бы такие штуки сбывал без проблем. В общем, убедитесь, что у вас установлена последняя ROS 3.0b9, и она должна распознать Sierra 875 как USB-устройство, если вы сделаете следующее:
    [admin@MikroTik] > /port print
    Flags: I - inactive
    1   usb1                                                 PPP                                           9600
    2   usb2        9600
    3   usb3        9600
    Ничего менять в настройках порта не нужно, вы видите PPP только сверху, потому что я уже использую его. Остальное – типичная настройка для беспроводной/LAN-стороны устройства. Его нельзя объединить с EVDO/UTMS и получить статический IP. Его нужно настроить как маршрутизатор WAN с NAT/MASQ для беспроводных/LAN-интерфейсов. Дайте знать, если нужна помощь с этой частью.
    steveloomis
    30.06.2007 04:18:00
    У меня Sierra Wireless 875 работает в RB230, но чтобы он заработал, мне пришлось удалить Modem init. Когда я применил его, подключилось. Скорость очень низкая, где-то 120k максимум. Как у тебя получается 1 мегабит вниз и 200-400 килобит вверх? Наверное, я что-то упускаю. Не мог бы ты прислать файл бэкапа, чтобы я мог загрузить? steve@vroomwireless.com Спасибо.
    steveloomis
    30.06.2007 18:49:00
    Наконец-то я запрограммировал инициализацию модема, надеялся, что это решит проблему очень медленного соединения. Не решило. Попробую переместиться в место с отличным сигналом и посмотрю, не из-за слабого сигнала проблема. Буду благодарен за любые советы, как увеличить скорость. В моем ноутбуке карта выдает 1 мегабит и больше, в зависимости от нагрузки на сети 2G, и более 2 мегабита на 3G, если я нахожусь в зоне покрытия 3G.
    ispan1
    10.08.2007 16:50:00
    На моем 230 с 2.9.44 моя старая карта Verizon V620 работала с этой конфигурацией, а МОЯ НОВАЯ Sierra Wireless 595 Ver A. ДЕЙСТВУЕТ? Добавлены: name=“VZW Card (415) 264 4412” max-mtu=1500 max-mru=1500 port=usb1 user=“4152644412@vzw3g.com” password=“vzw” profile=default phone=“#777” dial-command=“ATDT” modem-init=“” null-modem=no dial-on-demand=yes add-default-route=yes use-peer-dns=yes allow=pap,chap,mschap1,mschap2 disabled=yes … ЛОГИ: 17:21:56 async,ppp,debug VZW Card (415) 264 4412: CCP lowerdown 17:21:56 async,ppp,debug VZW Card (415) 264 4412: CCP down event in initial state 17:21:56 async,ppp,debug VZW Card (415) 264 4412: IPCP lowerdown 17:21:56 async,ppp,debug VZW Card (415) 264 4412: IPCP down event in initial state 17:21:56 async,ppp,info VZW Card (415) 264 4412: initializing… 17:21:56 async,ppp,debug VZW Card (415) 264 4412: PPP started 17:21:56 async,ppp,info VZW Card (415) 264 4412: waiting for packets… 17:21:56 async,ppp,debug VZW Card (415) 264 4412: IPCP demandUp 17:22:10 async,ppp,info VZW Card (415) 264 4412: dialing… 17:22:10 async,ppp,debug VZW Card (415) 264 4412: PPP disconnected
    mchapman
    13.08.2007 16:37:00
    Привет всем! Не мог бы кто-нибудь помочь мне настроить карту Novatel S720 для использования в сети EVDO от Sprint? Я полный новичок в Microtik и не откажусь от помощи. Карты у меня пока нет, но она в пути. Спасибо за любую помощь, Майк. #microtik #novatel #sprint #evdo
    mantha
    05.10.2012 11:05:00
    Как использовать модем Huawei Mobile Partner 3G?
