    6.2 Проблема со скриптом dynDns
    6.2 Проблема со скриптом dynDns, RouterOS
    ahedx
    05.08.2013 10:26:00
    После обновления RouterOS с 6.1 на 6.2 возникла проблема с обновлением внешнего IP через скрипт DynDNS. Использую следующий скрипт:
    Устанавливаем необходимые переменные:
    `:local username "ahedxx"`
    `:local password "1642@1642"`
    `:local hostname " izone-me.dyndns.org "`
    `:global dyndnsForce`
    `:global previousIP`
    Выводим некоторую отладочную информацию:
    `:log info ("UpdateDynDNS: username = $username")`
    `:log info ("UpdateDynDNS: password = $password")`
    `:log info ("UpdateDynDNS: hostname = $hostname")`
    `:log info ("UpdateDynDNS: previousIP = $previousIP")`
    Получаем текущий IP-адрес из интернета (в случае двойной NAT):
    `/tool fetch mode=http address=“ checkip.dyndns.org ” src-path=“/” dst-path=“/dyndns.checkip.html”`
    `:delay 1`
    `:local result [/file get dyndns.checkip.html contents]`
    Парсим текущий IP-адрес:
    `:local resultLen [:len $result]`
    `:local startLoc [:find $result ": " -1]`
    `:set startLoc ($startLoc + 2)`
    `:local endLoc [:find $result “” -1]`
    `:local currentIP [:pick $result $startLoc $endLoc]`
    `:log info “UpdateDynDNS: currentIP = $currentIP”`
    Удалите # на следующей строке, чтобы принудительно обновлять каждый раз — полезно для отладки, но можно попасть в черный список DynDNS!
    `#:set dyndnsForce true`
    Определяем, нужно ли обновление DynDNS, больше информации по запросу обновлятора DynDNS:
    http://www.dyndns.com/developers/specs/syntax.html
    `:if (($currentIP != $previousIP) || ($dyndnsForce = true)) do={`
    `:set dyndnsForce false`
    `:set previousIP $currentIP`
    `:log info “$currentIP or $previousIP”`
    `/tool fetch user=$username password=$password mode=http address=“ members.dyndns.org ” src-path=“nic/update?system=dyndns&hostname=$hostname&myip=$currentIP&wildcard=no­” dst-path=“/dyndns.txt”`
    `:delay 1`
    `:local result [/file get dyndns.txt contents]`
    `:log info (“UpdateDynDNS: Dyndns update needed”)`
    `:log info ("UpdateDynDNS: Dyndns Update Result: ".$result)`
    `:put ("Dyndns Update Result: ".$result)`
    `} else={`
    `:log info (“UpdateDynDNS: No dyndns update needed”)`
    С уважением.
    efaden
    19.08.2013 11:11:00
    К слову, в версии 6.3 всё вернется обратно. В 6.2 глобальные переменные были nil, а локальные — nothing… После многочисленных проблем они меняют всё обратно к nothing в 6.3. Отправлено с моего SCH-I545 через Tapatalk 2.
    Netsplite
    21.08.2013 09:59:00
    Пытаюсь добавить новую обработку ошибок из 6.2 в скрипт, потому что если хостнейм не существует, то скрипт просто падает. Пытался добавить по примеру: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Scripting#Catch_run-time_errors. Но on-error возвращает скриптовую ошибку и сбрасывает скрипт (ну, довольно иронично). Так что думаю, у них есть несколько багов, которые нужно поправить в 6.3. //Временно удалил previousIP, потому что работаю с 6.2, также добавил опцию исключения хостнеймов («!» префикс), чтобы можно было поместить динамические и статические хосты в один список. Еще пробовал добавить on-error к другим if-блокам, но результат был тот же.
    # Определяем переменные
    :local list
    :local comment
    :local newip
    :local oldip
    :log info "Ищем измененные динамические хосты"
    # Перебираем каждую запись в списке адресов.
    :foreach i in=[/ip firewall address-list find] do={
    # Получаем первые пять символов имени списка
     :set list [:pick [/ip firewall address-list get $i list] 0 5]
    # Если они 'host_', то, похоже, есть совпадение - обрабатываем
     :if ($list = "host_") do={
    # Получаем комментарий для этого элемента списка адресов (это имя хоста, которое нужно использовать)
       :set comment [/ip firewall address-list get $i comment]
       :set oldip [/ip firewall address-list get $i address]
    # Разрешаем его и устанавливаем запись списка адресов соответствующим образом.
       : if ($comment != "") do={
    : if ([:find $comment "!"] = 0) do={
                   :log info "Динамический хост имеет статический IP ($comment)";
                    } else={
                    :set newip [:resolve $comment];
    /ip firewall address-list set $i address=$newip;
                    :log info "Хост обновлен ( $comment -> $newip )";
     } on-error={ :log info "Разрешение $comment не удалось"};
     :log info "Завершено обновление динамических хостов"
    eldersouza
    21.08.2013 16:45:00
    Привет, ahedx! Проблема в объявлении переменных без значения. Не знаю почему, но если ты добавишь “” (кавычки, без значения) в конце этих двух строк ниже, скрипт заработает нормально:
    :global dyndnsForce
    :global previousIPdynDNS
    Если оставлять эти переменные без значения и без кавычек, скрипт не запускается. Попробуй изменить свой скрипт на:
    :global dyndnsForce “”
    :global previousIPdynDNS “”
    Попробуй еще раз и скажи, заработало ли.
    henrysim
    23.08.2013 10:57:00
    Столкнулся с такой же проблемой, но решил её, изменив на это: global dyndnsForce ""
    :global previousIP "$previousIP" # Устанавливаем нужные переменные
    :local username "user"
    :local password "1234"
    :local hostname "host.dyndns.org"
    :global dyndnsForce ""
    # выводим какую-то отладочную информацию
    # получаем текущий IP-адрес из интернета (на случай двойной NAT)
    /tool fetch mode=http address="checkip.dyndns.org" src-path="/" dst-path="/dyndns.checkip.html"
    :delay 1
    # разбираем полученный IP-адрес
    :local endLoc [:find $result "</body>" -1]
    :log info "UpdateDynDNS: currentIP = $currentIP"
    # Убери знак # с следующей строки, чтобы заставить обновление происходить каждый раз - полезно для отладки,
    # но из-за этого можно попасть в чёрный список DynDNS!
    # Определяем, нужно ли обновление dyndns
    # подробнее об запросах обновлений dyndns тут http://www.dyndns.com/developers/specs/syntax.html
    :log info "$currentIP или $previousIP"
    /tool fetch user=$username password=$password mode=http address="members.dyndns.org" \
    src-path="nic/update?system=dyndns&hostname=$hostname&myip=$currentIP&wildcard=no­" \
    dst-path="/dyndns.txt"
    :delay 1
    :log info ("UpdateDynDNS: Обновление dyndns нужно")
    :log info ("UpdateDynDNS: Результат обновления Dyndns: ".$result)
    :put ("Результат обновления Dyndns: ".$result)
    /tool e-mail send from=email@gmail.com server=173.194.77.108 to=me@gmail.com subject="Current IP is $currentIP"
    :log info "Email с новым IP-адресом отправлен"
    } else={
    :log info ("UpdateDynDNS: Обновление dyndns не требуется")
    specialist
    25.08.2013 20:15:00
    На моем RB2011 с версией 6.2 этот скрипт не работает!!
