    Как узнать время безотказной работы Ethernet-порта?
    Как узнать время безотказной работы Ethernet-порта?, RouterOS
    greek
    08.07.2013 14:36:00
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как посмотреть время безотказной работы ethernet-порта в RouterOS? (Без поиска в логах).
    23.07.2013 11:18:00
    Настрой удалённую логирование, храни логи в базе данных и сделай отдельный раздел, который будет фильтровать статус Ethernet.
    honzam
    23.07.2013 09:31:00
    Мне нужно это в WinBox. Очень полезная информация — если порт "трясется". Спасибо.
    honzam
    23.07.2013 11:13:00
    Журнал какой-то короткий, всего несколько строк. Не вижу данных за последние несколько дней. Это бесполезно.
    samir494
    24.07.2013 10:27:00
    Привет, Нормис, спасибо, что пытаешься включить это другим способом. В Ether –> статус, упоминание последних трех: изменение порта Ether на UP, дата и время; изменение порта Ether на Down, дата и время; изменение порта Ether на UP, дата и время. Хонзам, ты тоже можешь попробовать запустить скрипт для этого, когда статус изменится.
    mahnet
    25.07.2013 01:48:00
    Я тоже поддерживаю запрос honzam и samir94. Normis действительно помогает проверять "портовое трепыхание" или проблемы с питанием на площадках клиентов. У меня есть RB1100AHX2, который работает уже больше 80 дней, но я не уверен, что сетевые интерфейсы были включены на протяжении всего этого времени. В логах часто встречаются записи о том, что сетевой канал разрывается и восстанавливается.
    honzam
    05.02.2014 21:58:00
    Какие новости?
    aacable
    06.02.2014 04:59:00
    Было бы здорово, если бы Mikrotik добавил время безотказной работы порта, которое можно было бы просмотреть с помощью команды/GUI или запросить через SNMP. Сейчас я мониторю статус портов Cisco Switch/ASA и Mikrotik с помощью Mikrotik 'DUDE'. Я настроил его под свои нужды, например, если основной канал связи недоступен, он отправляет SMS и email-уведомления ответственному инженеру. С его помощью можно создавать скрипты для выполнения в соответствии с требованиями. http://aacable.wordpress.com/2013/08/20/monitor-switch-ports-updown-status-via-mikrotik-dude-short-notes/ Можно также использовать MRTG или SMOKEPING для более детального отслеживания использования/качества передачи. Особенно SMOKEPING просто великолепен.
    alice
    08.07.2015 04:23:00
    /interface print detail, ищи last-link-up-time (см. также last-link-down-time)
    telepro
    14.10.2015 18:28:00
    Есть несколько дополнительных столбцов (помимо стандартных), которые можно выбрать для отображения через Winbox. Например, в разделе PPP | Interface можно выбрать столбцы для отображения TxBytes, RxBytes, TxPackets, RxPackets, RemoteAddress и т.д. Команда /interface sstp-server print detail terse file=xyz действительно выводит некоторые доступные столбцы, но не все, которые можно выбрать в Winbox. Как можно выбрать все доступные столбцы для печати (или записи в файл, используя параметр file=xxx print)?
    oxy1
    07.03.2017 00:31:00
    Время последнего соединения/разъединения было добавлено в RouterOS 6.22 (11 ноября 2014 г.) (не присутствовало в 6.20). Чтобы увидеть эти значения из командной строки, используйте /interface print detail terse. Эта информация отсутствует в команде "/interface TYPE print detail", только в верхней команде "/interface print detail". Используйте "where type=FOO", чтобы ограничить поиск конкретным типом. "terse" обязателен, иначе отображение будет сокращено до ширины вашего терминала, и нужные вам поля, скорее всего, будут опущены. Например: /interface print detail terse where type=eoip
    honzam
    23.07.2013 21:29:00
    Да, возможно. Но планируете ли вы показывать время безотказной работы Ethernet в Winbox или в терминале? Спасибо.
    24.07.2013 07:55:00
    Чтобы это реализовать, нам в общем-то пришлось бы сделать то же самое, что я тебе и предлагал. Посмотрим, может, есть еще какой-нибудь способ.
    samir494
    23.07.2013 09:59:00
    Тебе просто нужно открыть новую командную строку в Winbox и ввести "log pr". Будет показана информация из логов.
