    Проблема с DHCP на версии 2.9.33.
    Проблема с DHCP на версии 2.9.33., RouterOS
    Hydro
    19.10.2006 13:20:00
    После обновления DHCP-серверы на беспроводных устройствах отображаются как недействительные и не выдают адрес. Hydro
    sergejs
    19.10.2006 13:31:00
    Отправьте файл с результатами диагностики в службу поддержки (support@Mikrotik.com). Убедитесь, что вы настроили DHCP-сервер для моста (если используете мост), проверьте, что в `/ip address` указан корректный адрес для интерфейса, и DHCP включен.
    Hydro
    19.10.2006 13:52:00
    Я отправил тебе 2 штуки, а тот, что называется support2, теперь вернулся к версии .32 и работает отлично. Hydro
    kolorasta
    19.10.2006 13:53:00
    Кажется, у меня та же проблема… в логах пишет: dhcp1: не удалось добавить запись ARP для IP xxx.xxx.xxx.xxx: не предоставлен интерфейс (6) и в DHCP-сервере dhcp1 отображается как «I» (недействительный).
    kolorasta
    19.10.2006 14:01:00
    Я отключил, а потом включил DHCP-сервер, и флаг I (invalid) пропал, и всё работает отлично, пока я не перезагружусь… DHCP снова отображается как Invalid, пока я не отключу/включу сервер.
    cmit
    19.10.2006 14:03:00
    У меня (возможно, связано?) была проблема вчера: при попытке настроить DHCP-сервер на интерфейсе virtual-ap (ROS 2.9.32) он всегда отображался как “invalid” (и не работал), хотя конфигурация была верной. Но времени на отладку не хватило… С наилучшими пожеланиями, Christian Meis
    tneumann
    19.10.2006 19:11:00
    У меня та же проблема с 2.9.33. В 2.9.32 всё было нормально – Том.
    20.10.2006 07:02:00
    Ошибка была внесена в RouterOS версии 2.9.33 и будет исправлена в 2.9.34. Временное решение (нужно сделать один раз после каждой перезагрузки): отключите все сервера Hotspot; отключите все DHCP-серверы; отключите все DHCP-реле; подождите минимум 12с (не обязательно — может сработать и без ожидания); включите обратно DHCP-серверы; включите обратно DHCP-реле; включите обратно сервера Hotspot.
    balimore
    20.10.2006 11:37:00
    Спасибо за ответ… Сегодня утром я скачал 33 версию и отменю обновления. Если нет, то, возможно, вся клиентура уйдёт. С уважением, Hasbullah.com
    Hellbound
    19.10.2006 19:35:00
    Я бы не советовал обновляться пока они не исправят еще 50 версий… может быть, потом попробуешь. Я перестал это делать с 2.9.28… с тех пор куча странного началась.
    Hydro
    20.10.2006 02:14:00
    Пытался отключить и снова включить, не помогло. Hydro.
    user9
    20.10.2006 12:47:00
    Установил версию 2.9.34… проблема решена. С уважением… ƒil
    kolorasta
    23.10.2006 15:37:00
    Обновился до 2.9.34, и после перезагрузки получаю эту ошибку в консоли: Uncompressing Linux… ran out of input data ----System halted. Как это можно исправить?
    cmit
    23.10.2006 16:25:00
    Думаю, тебе стоит переустановить RouterOS… С уважением, Christian Meis
    kolorasta
    23.10.2006 18:18:00
    Но почему это происходит?
    cmit
    23.10.2006 19:58:00
    Я понятия не имею – что это за система? RB532? Какая-то x86 система? Похоже, что пакет системы повредился или что-то в этом роде (initrd, кажется, повреждён). С уважением, Christian Meis.
    kolorasta
    23.10.2006 21:20:00
    Это x86 система, жёсткий диск выдаёт ошибки…
    bside
    09.11.2006 21:17:00
    Такая же проблема с DHCP после обновления Wi-Fi карты. Черт возьми! Решения оттуда не работают. Есть какие-нибудь обходные пути?
    sergejs
    10.11.2006 06:48:00
    Bside, ты обновил роутер до версии 2.9.35 или поменял беспроводную карту? Предоставь, пожалуйста, более подробную информацию.
