    Проблема с точкой доступа — она использует неверный IP (от другого интерфейса).
    Проблема с точкой доступа — она использует неверный IP (от другого интерфейса)., RouterOS
    grzesjan
    06.06.2006 12:34:00
    Я настроил Mikrotik для использования Radius для назначения dhcp-адресов и аутентификации hotpost (по MAC). Я не хочу использовать hotspot’s one-to-one NAT, поэтому я не указывал address-pool в моей настройке hotspot и он установлен в null:
    [admin@TESTY] > /ip hotspot print
    Flags: X - disabled, I - invalid, S - HTTPS
    NAME                           INTERFACE ADDRESS-POOL PROFILE IDLE-TIMEOUT
    0   hs-ether3                      ether3                 default 5m
    1   hs-ether2                      ether2                 default 5m
    Проблема возникает, когда подключаю ноутбук с уже работающим wifi-соединением. У ноутбука есть wifi-интерфейс с адресом 192.168.1.X, назначенным не-Mikrotik dhcp, и также есть ethernet-карта, которую я подключаю к Mikrotik dhcp/hotspot-интерфейсу с сетью 10.0.0.X. Когда я подключаю ноутбук к Mikrotik с отключенным wlan ИЛИ без IP-адреса на wifi-интерфейсе (ipconfig release), всё работает корректно. Но когда я подключаю ноутбук с назначенным адресом 192.168.1.X к Mikrotik, появляется проблема - я получаю IP-адрес от Mikrotik, но ничего не работает - я даже не могу пропинговать Mikrotik.
    Нашел такое:
    [admin@TESTY] > /ip hotspot active print
    Flags: R - radius, B - blocked
    USER          ADDRESS         UPTIME       SESSION-TIME-LEFT IDLE-TIMEOUT
    0 R  00:14:C2:D… 192.168.1.110   1m32s        23h58m28s
    [admin@TESTY] > /ip hotspot host print
    Flags: S - static, H - DHCP, D - dynamic, A - authorized, P - bypassed
    MAC-ADDRESS       ADDRESS         TO-ADDRESS      SERVER    IDLE-TIMEOUT
    0 H  00:14:C2:DB:73:D9 10.0.0.254      10.0.0.254      hs-ether3 5m
    1 DA 00:14:C2:DB:73:D9 192.168.1.110   192.168.1.110   hs-ether3
    Похоже, Mikrotik’s hotspot использует мой wifi IP (192.168.1.110) вместо 10.0.0.254. Это ошибка в hotspot? Могу ли я изменить это поведение в настройках? Буду благодарен за любую помощь.
    Gregor
