    RB532 показывает только один интерфейс Ethernet, беспроводной нет.
    RB532 показывает только один интерфейс Ethernet, беспроводной нет., RouterOS
    mspencer
    30.04.2007 02:28:00
    Мой RouterBOARD 532 с Daughterboard 502 и 3 CM9's внезапно перестал вещать сегодня. Зашел удаленно в роутер, там видна 1 ethernet интерфейс и 1 bridge интерфейс, а в bridge - неизвестные интерфейсы. 3 CM9's и еще 2 ethernet интерфейса больше не отображаются. Если зайти в System/resources и вкладку PCI, там видны MiniPCI карты, но нигде больше. Перезагружал, не помогло. Этот роутер стоит на вышке на 250 футов, и я очень не хочу туда лезть, если можно как-то решить проблему удаленно. Есть какие-нибудь идеи, как вернуть эти радиостанции в видимость? Спасибо заранее за любую помощь! Mark Spencer
    tgrand
    30.04.2007 15:41:00
    У Janisk очень хорошее предложение. У меня были похожие симптомы: отображался только активный интерфейс ether1, больше ничего не видно было. Хотя интерфейсы wlan и не отображались, уже подключенные клиенты продолжали работать, и даже BackHaul через второй интерфейс WLAN (который тоже не было в списке интерфейсов) работал, но новые клиенты не могли получить DHCP и не могли залогиниться. Поэтому я бы согласился с Janisk и посоветовал начать с нуля и сбросить настройки.
    tully
    30.04.2007 16:00:00
    Еще возможно, что одна из антенн накопила статическое электричество и просто вырубила шину PCI, а остальная часть CPU и материнской платы работает нормально.
    changeip
    30.04.2007 17:44:00
    Вынь беспроводную карту, перезагрузись, выключи, установи беспроводную карту, перезагрузись и проверь. Я видел, как конфиги/база данных PCI повреждались, и вышеописанная процедура это исправляет. Сэм.
    tully
    30.04.2007 06:16:00
    Похоже, PCI-шина перестала работать. Это не часто. Возможно, вода вызвала коррозию разъема PCI. Также возможно, что повреждение вызвано перегревом. Нужно проверить, включена ли функция энергосбережения в настройках роутера 'routerboard'.
    tgrand
    30.04.2007 13:30:00
    Однажды я видел подобное. Просто убрал несколько виртуальных точек доступа, которые настраивал для тестирования, и с тех пор это больше не повторялось. Началось после установки .42. Мне эти точки доступа и так не нужны были, так что для меня это не стало проблемой.
    mspencer
    30.04.2007 13:48:00
    Единственное, что там есть — это интерфейс bridge. Странно, что не отображаются только MiniPCI, а еще и 2 из 3 сетевых адаптеров.
    30.04.2007 13:59:00
    Сохрани резервную копию конфигурации, выполни команду reset-configuration и проверь, вернутся ли твои интерфейсы.
