    Нужна помощь с маршрутом [или правилом]?
    Нужна помощь с маршрутом [или правилом]?, RouterOS
    yudhi
    23.02.2007 00:10:00
    Ребята, привет! Я настроил роутер на MT 2.9.27 с 4 портами Ethernet, как указано ниже: eth1 = IP провайдера 2xx.xxx.xxx.xxx, eth2 = IP клиента 192.168.10.x [я настроил несколько IP с разными подсетями, например, 192.168.10.5/30, 192.168.10.13/30 и т.д., IP 192.168.240.254/24 [для IP AP], IP 192.168.241.x/24 [для клиентских радиомодемов]], eth3 = IP клиента 172.168.17.x, eth4 = выделенный мониторинг для меня IP 172.168.19.1/30. Все маршруты создаются MT автоматически. Самый верхний имеет пункт назначения=0.0.0.0/0 шлюз=2xx.xxx.xxx.xxx интерфейс=eth1. Хочу иметь возможность пинговать/просматривать из eth4 172.168.19.2 [мой компьютер] к AP в eth2 192.168.240.x/24 и к клиентским радиомодемам в eth2 192.168.241.x/24. Пытался разными способами — от создания routing mark до routing rule [ip->route->rule], но ничего не работает. Кто-нибудь может помочь, пожалуйста? Я совсем тупой в маршрутизации.
    ashisheitl
    23.02.2007 08:13:00
    Просто добавь dst Address=192.168.240.0/24 & 241.0 и шлюз LAN Gatway 172.168.17.1. Попробуй.
    yudhi
    23.02.2007 09:12:00
    Не работает. Я ещё пробовал dst-address=192.168.240.0/24 gateway=172.168.19.1, но interface=unknown. Спасибо.
    sergejs
    23.02.2007 11:09:00
    Во-первых, рекомендую обновить роутер до последней версии, http://wiki.mikrotik.com/wiki/Upgrading_RouterOS. Думаю, если правильно настроить шлюзы на Eth4 и Eth2, то связь между ними будет работать, нужно только исключить этот трафик из-под NAT. Правила маршрутизации в этом случае не нужны.
    yudhi
    23.02.2007 11:16:00
    Спасибо всем за ответы. Наконец-то, после изучения других тем, я понял, что пинговать AP-шники не получается, потому что я не указал IP-адрес шлюза на каждом AP. Теперь проблема решена... ну, я и дурак. Спасибо еще раз.
