    Три яги вместо одной всенаправленной?
    Три яги вместо одной всенаправленной?, RouterOS
    hytanium
    18.02.2007 20:24:00
    Интересно, кто-нибудь использовал комбинацию из трех яги 9db 120o вместо одной всенаправленной антенны для обеспечения покрытия на 360°? Какие плюсы и минусы? Если да, то существуют ли соединительные блоки, чтобы связать все три вместе, или лучше сделать кастомный кабель? Это для 900Mhz-настройкой с использованием SR9. Спасибо.
    bushy
    18.02.2007 22:44:00
    Думаю, это называется фазирующий упор. Нужны три кабеля, которые должны быть сделаны и протестированы, чтобы они были абсолютно (электрически) одинаковой длины.
    0ldman
    19.02.2007 06:07:00
    Тебе было бы выгоднее использовать три отдельных SR9 для управления антеннами. В текущей конфигурации это был бы простой путь к апгрейду. Часть преимуществ направленных антенн — это отсутствие шума из других направлений. Сейчас же ты будешь получать шум со всех сторон. Если бы ты использовал отдельные радиоприемники для каждой яги, до каждого из них доходило бы меньше шума.
    hytanium
    19.02.2007 18:32:00
    Спасибо! Вот что я и хотел. Хотелось бы снизить уровень шума…
    GWISA
    19.02.2007 19:49:00
    Мы хотим сделать что-то похожее — несколько радиомодемов с более направленными антеннами и аутентификацией PPPoE. Я экспериментирую с новым сайтом, используя 2 радиомодема на одном канале и SSID, соединенных в мост. PPPoE-сервер расположен на этом мосту, чтобы избежать разрывов соединения, если клиент переключается с одной антенны на другую. Пока что работает отлично, но подключено всего пару клиентов. Кто-нибудь это делал? Как это повлияет на помехи для каждой точки доступа?
    miahac
    20.02.2007 16:13:00
    Не используйте один и тот же канал на вышке дважды. Для тех, кому нужно больше каналов, используйте ширину канала 5 МГц.
    GWISA
    21.02.2007 09:04:00
    Проблема с шагом канала в 5 МГц заключается в подключении не-MT клиентов… Я сделал лабораторный тест с двумя беспроводными интерфейсами, объединенными в один SSID и на одной частоте, запустил 2 беспроводных клиента на каждом интерфейсе и провёл тест скорости для обоих интерфейсов одновременно, 1 Мбит/с на загрузку и 1 Мбит/с на отдачу – всё казалось в порядке… Я думаю, можно ли как-то реализовать WDS здесь? У меня есть 10-узловая mesh-сеть, все работают на одной частоте (очевидно), и я подумал, может быть, есть способ реализовать это на одном Routerboard?
