    Тайм-аут и задержка.
    Тайм-аут и задержка., RouterOS
    miles
    04.01.2007 20:49:00
    Привет, друзья. У меня проблема с точками доступа (AP). Точка доступа RB230 находится в 200 метрах от AP GW, и у меня возникают задержки и таймауты. Я использую один MT AP для подключения 30 клиентов, и все они передают данные через ether1. Данные сначала проходят через 5.8, затем доходят до шлюза (GW) и, наконец, до Wi-Fi сервера. Скорость каждого клиента ограничена 256kbps. У меня 22 точки доступа подключены к GW. Вот результат пинга:
    [selim@BLD2140-B] > ping 10.84.0.1
    10.84.0.1 64 byte ping: ttl=62 time=120 ms
    10.84.0.1 64 byte ping: ttl=62 time=5 ms
    10.84.0.1 64 byte ping: ttl=62 time=13 ms
    10.84.0.1 64 byte ping: ttl=62 time=9 ms
    10.84.0.1 64 byte ping: ttl=62 time=113 ms
    10.84.0.1 64 byte ping: ttl=62 time=500 ms
    10.84.0.1 64 byte ping: ttl=62 time=112 ms
    10.84.0.1 64 byte ping: ttl=62 time=277 ms
    10.84.0.1 ping timeout
    10.84.0.1 64 byte ping: ttl=62 time=114 ms
    10.84.0.1 64 byte ping: ttl=62 time=413 ms
    10.84.0.1 64 byte ping: ttl=62 time=65 ms
    10.84.0.1 64 byte ping: ttl=62 time=330 ms
    10.84.0.1 64 byte ping: ttl=62 time=351 ms
    16 packets transmitted, 14 packets received, 12% packet loss
    round-trip min/avg/max = 5/181.5/500 ms
    15 клиентов онлайн со скоростью 256kbps.
    received-packets-per-second: 62
    received-bits-per-second: 231.5kbps
    sent-packets-per-second: 56
    sent-bits-per-second: 365.0kbps
    Они жалуются на медленный интернет. Вот статистика конфигурации 5.8:
    Flags: X - disabled, R - running
    0  R name=“5.8Ghz” mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:34:07:8A arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5212 radio-name=“bld2140b” mode=station ssid=“votra” area=“” frequency-mode=superchannel country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=5825 band=5ghz scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=pre-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no
    Я вижу много разных вещей, таких как NetStream и периодическая калибровка. У меня нет понятия, что это такое. Чаще всего у меня таймауты в 5.8 соединениях от точки доступа к AP, иногда даже трудно подключиться по SSH из GW в точку доступа или наоборот.
    Спасибо, Селим. Если кто-нибудь сможет помочь, буду благодарен.
    Equis
    05.01.2007 04:13:00
    Какой у тебя сигнал? 200 метров? Тебе нужно будет установить мощность передатчика как можно ниже и, возможно, даже сместить антенну.
    miles
    05.01.2007 08:56:00
    Привет, Equis! Вот сигнал 5.8Ghz.
    Miles 00:15:6D:10:18:E8 да, -63dBm… 36Mbps, 56m42s. Здесь использую RB230 с панельной антенной 23 dBi. Но есть и RIC-антенна. Шлюз — ПК, и я использую всенаправленную антенну 23 dBi. Ночью у меня очень большая задержка и таймауты. Спасибо, Селим.
    Equis
    05.01.2007 09:43:00
    Прости, ответа пока нет. Кажется, какие-то помехи. Ты пробовал каждый канал? У тебя есть CCQ как в 2.9?
    bjohns
    05.01.2007 12:10:00
    Только ночью? А какая там обстановка? Это происходит летом/зимой и так далее?
    miles
    05.01.2007 13:38:00
    Привет, equis, bjohns Equis. Я вообще не понимаю, что такое CCQ, честно говоря. Если можешь, объясни, как это выглядит или что это вообще такое. Я уже перепробовал все каналы. Ничего не изменилось, у всех AP версия ОС 2.9.38. Bjohns. Эта проблема возникает зимой, как сейчас? Сейчас в Косово зима и температура -5, а будет еще ниже. Но я не думаю, что зима вызывает эту проблему. Обычно таймаут происходит ночью. Еще иногда появляется задержка в 5 минут, потом все возвращается в норму и начинает работать. На этих 22 AP подключено примерно от 300 до 400 человек, и все ограничены до 256 кбит/с трафика. Gw — это ПК, и я вижу, что трафик, проходящий через него, составляет 5 Мбит/с. Этого недостаточно полосы пропускания для таких клиентов. Но у меня от провайдера есть доступ к более чем 40 Мбит/с. Спасибо, Селим.
    miles
    05.01.2007 13:46:00
    Equis, как мне уменьшить tx-power? Антенны выровнены отлично. Проблем нет, так как у меня открытый обзор, спасибо, selim.
    kleber
    05.01.2007 15:41:00
    Привет, пишет о плохой работе карт Atheros с чипсетом AP: http://forum.mikrotik.com/t/time-out-and-lantency/10887/1
    kleber
    05.01.2007 15:58:00
    Извини, правильный пост: http://forum.mikrotik.com//viewtopic.php?p=60412
    miles
    05.01.2007 18:17:00
    Спасибо, Kleber. Я использую CM9 и SR 5, какой тип карты мне нужен, чтобы сеть работала лучше. И постоянно у меня проблема с пингом и таймаутами, с задержкой в одно слово. Как я уже писал в этом посте, я использую только 5.8 для передачи трафика на GW и не использую беспроводную сеть 2.4. И я хочу убрать задержку на 5.8. 22 Access Point почти все делают одно и то же, это плохо для меня. Я действительно хочу знать, какой тип карты мне нужен. 22 AP выровнены хорошо, я использую RB230, RIC 112, RB532, и все имеет карту CM9 и SR5. Что мне делать, чтобы избавиться от высокого пинга? Спасибо, Selim. Извини за мой плохой английский.
    miles
    05.01.2007 19:17:00
    Клебер, смотри на этот результат пинга.
    156 пакетов отправлено, 116 пакетов получено, потеря 25% пакетов round-trip min/avg/max = 1/173.4/981 мс.
    Но днем всё работало нормально, а сейчас, в 20:17, у меня такая проблема. И я не знаю, что делать. Ap — RB532, GW — PC. У GW карта Atheros AR5213, а у AP RB532 — Atheros AR5212. AP находится на расстоянии от GW, скажем, максимум 300 метров, это не длинная линия связи, я бы сказал 300 метров, но может быть и меньше. Спасибо, Селим.
    Equis
    05.01.2007 23:25:00
    Использую Winbox, чтобы настроить tx-power во вкладке Wireless. 300м это очень-очень близко. Загляни еще в вкладку Status, там ты увидишь tx/rx CCQ — это качество соединения.
    Equis
    08.01.2007 10:26:00
    Привет! Нужно переключиться на другой канал, пока коэффициент CCQ не достигнет максимального значения. Я в основном использую cm9. Тебе тоже стоит использовать самую узконаправленную антенну, какую только сможешь. Так, сектор лучше, чем всенаправленная, панельная лучше, чем сектор. Сколько клиентов подключено к твоей всенаправленной антенне? Всенаправленные антенны ужасно работают в условиях высокого уровня радиопомех. Спасибо.
    miles
    06.01.2007 08:25:00
    Экис, спасибо, нашёл, но вижу несколько вариантов, все фиксированные тарифы, тарифы для карты, ручные. Что теперь делать? Как понизить tx-power? Если можешь, пришли мне фото, чтобы показать, как менять tx-power. Я вижу во всех фиксированных тарифах 17 dBm. Свяжись со мной по seli_gl@yahoo.com. У меня нет проблем с сигналом, думаю, может быть и с сигналом. Только с таймаутом и пингом высокие. Ночью ужасно медленно. Вот все мои результаты по интерфейсу AP:
    INTERFACE               MAC-ADDRESS       AP  SIGNAL… TX-RATE
    0 5.8Ghz                      00:0B:6B:4D:47:7F no  -58dBm… 48Mbps
    1 5.8Ghz 2 5.8Ghz              00:0C:42:05:03:57 no  -75dBm… 36Mbps
    3 5.8Ghz              00:02:6F:22:85:0E no  -54dBm… 54Mbps
    4 5.8Ghz              00:0B:6B:4D:03:34 no  -63dBm… 54Mbps
    5 5.8Ghz              00:0B:6B:4F:AD:4A no  -66dBm… 54Mbps
    6 5.8Ghz              00:0B:6B:4D:04:57 no  -50dBm… 54Mbps
    7 5.8Ghz              00:0B:6B:34:08:12 no  -56dBm… 54Mbps
    8 5.8Ghz              00:0B:6B:4D:04:1E no  -67dBm… 48Mbps
    9 5.8Ghz              00:02:6F:22:85:2C no  -61dBm… 54Mbps
    10 5.8Ghz              00:0B:6B:56:00:EF no  -46dBm… 54Mbps
    11 5.8Ghz              00:0B:6B:4D:03:90 no  -55dBm… 48Mbps
    12 5.8Ghz              00:0B:6B:34:07:8A no  -70dBm… 48Mbps
    13 5.8Ghz             00:0B:6B:4F:3A:56 no  -78dBm… 54Mbps
    14 5.8Ghz             00:0C:42:05:32:84 no  -59dBm… 54Mbps
    15 5.8Ghz              00:0B:6B:4F:3A:5E no  -68dBm… 54Mbps
    16 5.8Ghz             00:0C:42:05:03:3E no  -60dBm… 54Mbps
    17 5.8Ghz             00:0B:6B:34:06:6B no  -56dBm… 54Mbps
    18 5.8Ghz             00:02:6F:43:31:2E no  -58dBm… 54Mbps
    19 5.8Ghz            00:0B:6B:4D:04:54 no  -60dBm… 54Mbps
    20 5.8Ghz            00:0B:6B:34:0A:E1 no  -64dBm… 54Mbps
    21 5.8Ghz            00:0B:6B:34:06:69 no  -77dBm… 36Mbps
    22 5.8Ghz            00:02:6F:43:31:2F no  -52dBm… 54Mbps
    23 5.8Ghz             00:0B:6B:4D:05:6C no  -52dBm… 54Mbps
    Спасибо, Селим.
    Equis
    06.01.2007 08:49:00
    Не думаю, что это сигнал, выглядит нормально. У тебя много пользователей p2p? Когда скорость падает, заходи в инструменты, Torch и смотри количество подключений, посмотри, кто виноват.
    miles
    06.01.2007 11:33:00
    Экис. Окей, вот результат /inte wire reg pr stats. 0 interface=5.8Ghz radio-name=“milesGW” mac-address=00:15:6D:10:18:E8 ap=yes wds=no rx-rate=48Mbps tx-rate=54Mbps packets=4993,8207 bytes=345933,10174737 frames=4993,8315 frame-bytes=316623,10127115 hw-frames=4993,8325 hw-frame-bytes=436455,10326935 uptime=3m28s last-activity=10ms signal-strength=-48dBm@6Mbps signal-to-noise=53dB strength-at-rates=-48dBm@6Mbps 850ms,-48dBm@9Mbps 3m26s620ms,-48dBm@12Mbps 3m20s190ms,-49dBm@18Mbps 3m20s170ms,-48dBm@24Mbps 3m19s320ms,-52dBm@36Mbps 3m10s680ms,-53dBm@48Mbps 10ms,- 54dBm@54Mbps 80ms tx-signal-strength=-56dBm tx-ccq=99% rx-ccq=98% p-throughput=5857 ack-timeout=28 distance=28 nstreme=no framing-mode=none routeros-version=“2.9.38” last-ip=63.209.144.195 802.1x-port-enabled=yes authentication-type=none encryption=none compression=no the tx-ccq=99% rx-ccq=98% is good or bad, what higher % and what lower, which one is good.. Я изменил tx-power до 15 dBm, пока вроде хорошо. Протестирую ночью и посмотрю, какой результат получу, думаю, мы ближе к решению проблемы. Спасибо огромное. Все AP ближе к GW, допустим, некоторые AP могут быть на расстоянии до 1000 метров. Селим.
    Equis
    06.01.2007 11:36:00
    tx-ccq=99% rx-ccq=98% Это очень хорошо…
    miles
    06.01.2007 12:49:00
    Equis, не знаю, как выразить, насколько я тебе благодарен за помощь. Попробую сегодня вечером и снижу всю мощность AP tx до 15 dBm, посмотрим, что произойдет. Извини, что не ответил на твой вопрос выше. Все мои клиенты подключены по кабелю, тяжелых 2p2 соединений у меня нет. Клиенты все подключены: кабель<>switch<> RB230, RB532, RIC, и всякий другой RB, через 5.8Ghz <>PC GW<> и основной канал связи в публичной сети. Спасибо, Селим.
    Equis
    06.01.2007 23:20:00
    Пробовал менять канал? Попробуй переключить канал, когда он работает медленно. Надеюсь, твоя проблема больше не повторится.
    miles
    08.01.2007 08:18:00
    Привет, Equis. Я выкрутил GW до 13 dBm, и теперь работает намного лучше, чем раньше. Сигнал усилился. Но у некоторых AP tx-ccq= rx-ccq= ниже 50%, что мне делать, чтобы это улучшить? Стоит ли менять беспроводную карту, или что посоветуешь? И какую беспроводную карту ты используешь? Как думаешь, секторная антенна поможет? Ведь все AP направлены на GW, и мне не нужно использовать всенаправленную, если сектор окажется лучше — у меня хорошее положение для неё. Если у тебя есть какие-нибудь идеи. Кстати, “я разбираюсь, что такое tx-ccq и rx-ccq”. Спасибо, Селим.
