    Горячая точка на VLAN моста.
    Горячая точка на VLAN моста., RouterOS
    Johan
    04.01.2007 14:14:00
    Привет, пытаюсь настроить точку доступа (hotspot) на интерфейсе VLAN, который входит в состав bridge. DHCP получает клиент от сервера. Но страница логина не появляется. Клиент (00:13:02:C4:BC:28) подключен к другому AP, у которого интерфейс WLAN проброшен через bridge с интерфейсом VLAN на том же rstp_bridge. Оба AP соединены статическим WDS, который, естественно, тоже является членом bridge. Сервер hotspot работает на интерфейсе hotspot. Замечаю, что когда отключаю сервер hotspot, и роутер просто делает маскарадинг данных, всё работает хорошо.
    /int bri port pri
    Flags: X - отключен, I - неактивен, D - динамический
    #    INTERFACE  BRIDGE         PRIORITY PATH-COST
    0    wds2       rstp_bridge    0x80     10
    /int vlan pri
    Flags: X - отключен, R - работает
    #    NAME                             MTU  ARP        VLAN-ID INTERFACE
    0  R management                       1500 enabled    1       rstp_bridge
    1  R hotspot                          1500 enabled    200     rstp_bridge
    /int bri host pri
    Flags: L - локальный, E - external-fdb
     BRIDGE         MAC-ADDRESS       ON-INTERFACE   AGE
    L rstp_bridge    00:0B:6B:56:80:29 wds2           0s
     rstp_bridge    00:0B:6B:57:07:17 wds2           15s
     rstp_bridge    00:0C:42:04:ED:B6 wds2           15s
     rstp_bridge    00:13:02:C4:BC:28 wds2           0s Как мне решить эту проблему? Похоже, что сервер hotspot плохо работает с MAC-адресами. И когда смотрю таблицу host bridge, вижу MAC-адрес на ‘wds2’, но он инкапсулирован в сообщении VLAN. Возможно, из-за этого он не появляется?
    Johan
    uldis
    04.01.2007 14:26:00
    Ты не можешь раздавать интернет через точку доступа на интерфейсе, который входит в состав моста. Нужно раздавать через интерфейс самого моста.
    Johan
    04.01.2007 15:01:00
    Нет, я не запускал это на интерфейсе моста. Запускал на VLAN-интерфейсе моста 1 R hotspot 1500 enabled 200 rstp_bridge.
    tneumann
    05.01.2007 09:21:00
    Определяйте VLAN-интерфейсы поверх физического Ethernet-порта, а не поверх интерфейса bridge. Затем добавьте эти VLAN-интерфейсы в качестве членов порта к bridge. И уже на bridge-интерфейсе запускайте Hotspot. –Tom
    Johan
    05.01.2007 09:49:00
    В этом случае я не могу объединить линию, работающую по RSTP. Значит, использовать динамический WDS между моими точками доступа больше не получится. Еще раз уведомляю, что без точки доступа все работает нормально. Йохан.
    Johan
    11.01.2007 19:22:00
    Привет, я посмотрел правила файрвола, и увидел, что правила динамического хотспота не привязаны к входящему интерфейсу. Я протестировал это с помощью правила, которое сам создал, и в итоге всё заработало. Так что, инженеры Mikrotik, может ли быть реализована возможность привязки правил к входящему интерфейсу или сделать это по умолчанию? Johan.
    peson
    04.02.2007 22:44:00
    Йохан! Зацени нашу презентацию с MUM в Кракове, там ты найдёшь идеи по настройке VLAN и HotSpot в беспроводной сети.
    riv
    05.02.2007 01:14:00
    Привет, johan… Попробуй запустить свой хот-спот на интерфейсе bridge (например, bridge1).
