    Балансировка нагрузки не работает для пользователей с обходом.
    Балансировка нагрузки не работает для пользователей с обходом., RouterOS
    Riajul74
    14.08.2013 08:33:00
    Привет, я использую pcc loadbalancing на моем роутере RB450, у меня две линии от двух провайдеров, плюс точка доступа. Всё работает отлично. Проблема в том, что если я привязываю IP и заставляю его обходить точку доступа, этот IP не получает loadbalancing. Если по этому IP идет загрузка или выгрузка, он идет только по одной линии провайдера. Если я убираю его из обхода и возвращаю в обычный режим, балансировка между двумя провайдерами работает отлично. Подскажите, пожалуйста, как можно настроить, чтобы при привязке IP в обход он тоже получал loadbalancing. Я ждал этого поста… кто-нибудь, помогите, пожалуйста…
    Riajul74
    21.12.2013 09:14:00
    Может, кто-нибудь сможет мне помочь с этим, пожалуйста??? Я уже жду целую вечность… Лучший.
    c0d3rSh3ll
    21.12.2013 13:19:00
    Что у тебя в mangle load balancer rule? Отправлено с мобильного телефона через Tapatalk.
    Riajul74
    23.12.2013 07:20:00
    Надеюсь, это PPC-соединение. Вот вывод [riajul@Vision] /ip firewall mangle> print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0   chain=input action=mark-connection new-connection-mark=ether5-AFTAB_conn passthrough=yes hotspot=auth in-interface=ether5-AFTAB
    1   chain=input action=mark-connection new-connection-mark=ether4_BDCOM_conn passthrough=yes hotspot=auth in-interface=ether4_BDCOM
    2   chain=output action=mark-routing new-routing-mark=to_ether5-AFTAB passthrough=yes hotspot=auth connection-mark=ether5-AFTAB_conn
    3   chain=output action=mark-routing new-routing-mark=to_ether4_BDCOM passthrough=yes hotspot=auth connection-mark=ether4_BDCOM_conn
    4   chain=prerouting action=accept dst-address=58.147.172.152/29 in-interface=ether1-LAN
    5   chain=prerouting action=accept dst-address=114.31.3.128/29 in-interface=ether1-LAN
    6   chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=ether5-AFTAB_conn passthrough=yes dst-address-type=!local hotspot=auth in-interface=ether1-LAN per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/0
    7   chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=ether4_BDCOM_conn passthrough=yes dst-address-type=!local hotspot=auth in-interface=ether1-LAN per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/1
    8   chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=to_ether5-AFTAB passthrough=yes hotspot=auth in-interface=ether1-LAN connection-mark=ether5-AFTAB_conn
    9   chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=to_ether4_BDCOM passthrough=yes hotspot=auth in-interface=ether1-LAN connection-mark=ether4_BDCOM_conn
    c0d3rSh3ll
    27.12.2013 03:49:00
    Обошли пользователя, который не использует точку доступа = авторизация.
    Riajul74
    27.12.2013 03:56:00
    Меня беспокоит не использование точки доступа для обхода ограничений. Беспокоит то, что если я использую обход, то не используется балансировка нагрузки. То есть у меня есть две связи. Когда я логинюсь через точку доступа, то при скачивании обычно скачивается с двух связей, используя балансировку нагрузки. Но если я обхожу, то скачивается только с одной связи.
