    Лучший набор для начинающих для радиуса действия 10-12 миль.
    Лучший набор для начинающих для радиуса действия 10-12 миль., RouterOS
    hyrulian
    15.07.2006 03:30:00
    Привет! Первый раз пишу, хотя читаю давно. Мы планируем сделать линк на расстояние примерно 16-20 километров с использованием частоты 5 ГГц (802.11a) и роутера MikroTik RouterBoard. Но пока запутались, какая конфигурация оборудования будет оптимальной для этого линка. Нужна скорость хотя бы 24 Мбит/с, а лучше 36 и выше. Пинг должен быть стабильным. Подойдет ли RB 112 + CM9 Radio + антенна 26 dBi (TDJ-5500SPL6 от Kenbotong)? Или лучше использовать RB532, радиомодуль SR5 или другую антенну? Буду очень признателен за советы. Спасибо и наилучшие пожелания!
    jober
    16.07.2006 02:11:00
    Я могу и ошибаться, но думаю, ты даже близко к этому не подойдёшь. Мы только что настроили Dual Nsreme-соединение, которое даёт 45 Мбит/с в полнодуплексном режиме. В одну сторону получается 66 Мбит/с. ОС настроена на VIA 533 thinrouter, который я взял на wisp-router. http://www.wisp-router.com/product_info.php?cPath=49&products_id=166 Здесь писали, что можно, но из rb112 я не выжимал больше 15 Мбит/с. http://www.mikrotik.com/download/rb112test.pdf
    hyrulian
    18.07.2006 02:02:00
    Спасибо за ответ. Значит, чтобы получить скорость соединения выше 15 Мбит/с, нам нужен самодельный CPU + PCI-MiniPCI Radio + включенная Nstreme? RB112 поддерживает Nstreme? Или у него недостаточно вычислительной мощности для выполнения задач Nstreme? А как насчет серии RB500? Еще раз спасибо.
    hyrulian
    19.07.2006 07:27:00
    Пытаемся собрать оборудование, используя эту схему http://www.wisp-router.com/product_info.php?cPath=49&products_id=166. Однако кажется, что оборудование сложно найти, особенно материнскую плату VIA и мини PCI Wifi карту в нашей стране. У кого-нибудь был опыт использования CPU на базе AMD/Intel + PCI беспроводной (например, http://www.dlink.com/products/?sec=0&pid=306)? Думаем, при установке на улице будет проблема с перегревом. Или, может быть, лучше установить оборудование в помещении + очень длинный кабель антенны (используя кабель с очень низкими потерями, например, серию Heliax)? Спасибо.
    bobk
    01.08.2006 03:22:00
    У нас пара Routerboard 532A с радиомодулями Atheros мощностью 100 мВт на частоте 5.2 ГГц 802.11a, питающих 28-дБ тарелку, и мы стабильно держим скорость соединения 48 мегабит на расстоянии 9.6 миль. Еще одна пара обеспечивает скорость 24 мегабит на расстоянии 14 миль. Работает отлично уже больше года.
    chvdr
    01.08.2006 05:52:00
    Да, у нас есть соединение 17Miles со следующей конфигурацией {обычный PC PIV, CompactFlash, ROS v2.9.11, CM9 35dBi антенна, 1,5м малопотерь кабели} с обеих сторон. Тест пропускной способности работает отлично, стабильно выдает 40 Мбит/с. Компьютер находится в большом ящике с нашей самодельной вентиляцией, проблем с перегревом нет вообще. Полагаю, проблем с этим не возникнет. С уважением, C. G.
