    Фильтр по MAC-адресам.
    Фильтр по MAC-адресам., RouterOS
    fpascual
    11.07.2006 11:47:00
    Привет, мне нужно заблокировать доступ в интернет для некоторых компьютеров в сети клиента, можно ли это сделать с помощью функции /ip firewall mangle? Как это сделать? Компьютерам нужно проверять почту, но нельзя заходить на www и в чаты и т.д. Спасибо большое.
    sergejs
    11.07.2006 11:54:00
    Файрволл-фильтр тебе поможет. Используй 'ip firewall filter'. Используй chain=forward, чтобы разрешать/блокировать трафик клиентов. Разреши трафик электронной почты (номера портов 25/110) и блокируй весь остальной трафик. http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/filter
    fpascual
    11.07.2006 12:05:00
    Понял, хорошо. Ты рекомендуешь настроить фильтры брандмауэра, а не использовать "mangle"?
    11.07.2006 12:09:00
    Если тебе нужно полностью заблокировать что-то, то фильтр — это то, что тебе нужно.
    sergejs
    11.07.2006 12:10:00
    Мангл позволяет помечать пакеты и изменять значения в IP-заголовке, например, поля TOS (DSCP) и TTL. Фильтры 'ip firewall filter' фильтруют пакеты.
    fpascual
    11.07.2006 19:14:00
    В общем, у меня беспроводная сеть с точкой доступа Encore, и нужно поставить MK между ADSL-модемом и этой точкой доступа. В фильтре MAC-адресов в MK я должен указать беспроводной MAC-адрес, верно? Спасибо.
    fpascual
    12.07.2006 12:06:00
    Еще один вопрос: если я хочу указать более один MAC-адрес в фильтре брандмауэра, могу ли я это сделать? Например, добавить in-interface=inside, src-mac-address=00-08-AA-50-BD-33,00-08-AA-50-BD-35, dst-address=0.0.0.0, dst-port=80, protocol=tcp, action=drop, comment="", disabled=no. Спасибо.
    sergejs
    12.07.2006 12:10:00
    Похоже, в каждой правиле можно указать только один MAC-адрес.
    wildbill442
    12.07.2006 18:25:00
    Я бы создал новую цепочку под названием MAC-Auth. Там нужно добавить все MAC-адреса, которым разрешен доступ к сети, и в самом низу добавить правило REJECT. Затем переходить к этой цепочке из фильтра INPUT, если трафик исходит с интерфейса LAN. Это должно решить проблему. Ваш счет уже в почте. -Билл
    fpascual
    13.07.2006 11:19:00
    Билл, спасибо, есть у тебя пример этого?
