    Управление файерволом для точки доступа!
    Управление файерволом для точки доступа!, RouterOS
    Enzo
    11.07.2006 06:14:00
    Я настроил точку доступа на интерфейсе Ethernet, подключенном к AP, и также сконфигурировал DHCP-сервер на этом интерфейсе. Всё работает отлично: все беспроводные компьютеры получают IP-адреса из IP-пула и могут получить доступ к странице входа, независимо от запрашиваемого адреса, пока я не включу правило брандмауэра "drop all" (chain=input action=drop), которое следует за списком правил, в одном из которых разрешен трафик, поступающий от пользователей AP (chain=input src-address=X.X.X.X/24 action=accept) — где X.X.X.X/24 содержит пул адресов, которые назначаются пользователям точки доступа. Как только первое правило отключено, всё работает нормально. Я уверен, что проблема в брандмауэре, но не знаю, как управлять правилом, которое мне нужно добавить, чтобы решить эту проблему. Какие есть идеи? P.S.: Маскировка адресов адресов точки доступа включена.
    Enzo
    12.07.2006 13:31:00
    Помогите, пожалуйста! Нужно активировать этот хот-спот, при этом включена защита файрволом…
    csickles
    12.07.2006 13:57:00
    У вас есть какой-то устоявшийся и связанный с этим правило где-то выше правила падения?
    Enzo
    01.08.2006 11:43:00
    3 правила, которые позволяют входящим пакетам из разных подсетей проходить!
    savage
    01.08.2006 13:03:00
    Похоже, ты отбрасываешь DHCP-запросы, которые приходят от клиентов.
    jarosoup
    01.08.2006 16:44:00
    Добавь несколько правил логирования, например, одно прямо перед правилом отбрасывания, чтобы определить, что именно будет отбрасываться.
    Enzo
    03.08.2006 06:36:00
    Ну, спасибо!! Я добавил то же правило отбрасывания, с теми же политиками, но вместо отбрасывания теперь есть лог действий, и перенес его сразу перед правилом отбрасывания. Я видел пакеты с назначением IP-адрес маршрутизатора на случайных портах больше 1000. Поэтому я добавил 2 правила, чтобы разрешить все UDP и TCP пакеты на портах больше 1000 и меньше 2000 на входящем интерфейсе. Пока что все кажется в порядке… ЧеerZ!
