    Как запускать игры в сети Mikrotik с маршрутизацией?
    Как запускать игры в сети Mikrotik с маршрутизацией?, RouterOS
    valent
    26.02.2006 15:03:00
    Предположим, у нас есть два роутера MT, оба с 2 картами, одна беспроводная и одна стандартная. Если использовать моноширинные шрифты, вот схема… (- . . . . . .  -) 10.31.201.0/24  |                | 10.31.202.0/24 |-----|          |-----| |     |          |     | |     |          |     | |-----|          |-----| |                | |                | |                | 10.1.1.0/24      10.1.2.0/24 Сеть промаршрутирована и обычный трафик проходит между подсетями без проблем. Единственная проблема — некоторые игры, использующие UDP… вроде Join Operations. Клиенты из одной подсети не видят других в другой подсети. Так что, если игровой сервер находится в 10.1.1.0/24, пользователи из 10.1.2.0/24 не смогут его увидеть. Кто-нибудь знает, как это можно исправить?
    gmsmstr
    27.02.2006 03:49:00
    UDP будет перемещаться по сети, но похоже, что нет способа ОБЪЯВИТЬ игру через TCP.
    dot-bot
    27.02.2006 21:59:00
    Некоторые игры ограничивают себя адресами 192.168.0.255 или 10.0.0.255 или 192.?.?.255… так что, возможно, проблема в самой игре. В большинстве случаев требуется запустить (выбрать из меню игры) интернет-сервер (который требует подключения к интернету для проверки мастер-ключа на сервере), это необходимо. Попробуй программу Hamachi, она создаёт виртуальную сеть. Тогда у всех участников будут адреса 192.168.0.255. Или настройка переадресации (NAT) игрового сервера на текущую подсеть тоже может помочь. Также попробуй команду подключения в самой игре, чтобы напрямую подключиться к IP-адресу сервера. Не кликая на него в окне серверов (потому что его там, очевидно, нет).
