Привет! До этого вечера я использовал Mikrotik версии 2.8.28. Я взял файл конфигурации с него и перенес на другой роутер с 2.9.10 (вместо того, чтобы рисковать рабочим). Все отлично работает, кроме того, что я не могу зайти на Mikrotik из дома через VPN. Когда я пытаюсь с Windows XP, получаю это: Ошибка 619: Не удалось установить соединение с удаленным компьютером, поэтому порт, используемый для этого соединения, был закрыт. В лог-файле Mikrotik написано следующее: TCP-соединение установлено из (мой домашний IP): ожидание вызова… (через 2 секунды) : завершение… : отключено. Пока это происходит, я вижу, как в списке интерфейсов появляется соединение под названием poppping up и затем исчезает. У меня никогда не было проблем с этим в версии 2.8.x.
Динамические VPN PPTP и IP-пулы?
Динамические VPN PPTP и IP-пулы?, RouterOS
26.12.2005 03:42:00
29.12.2005 09:09:00
Можешь, пожалуйста, выложить соответствующие части конфигурации твоего pptp-сервера? Мне обычно тоже помогает смотреть логи pptp-клиентов.
29.12.2005 10:25:00
У тебя там есть NAT на этом роутере или где-то посередине? Если да, то включи gre и pptp conntrack helpers в /ip firewall service-port.
26.12.2005 11:09:00
Похоже, VPN в 2.9.9/.10 барахлит (см. свежий пост про IPsec). 2.9.8 должен работать.
27.12.2005 14:24:00
Добавьте тему ‘debug’ в систему логирования и проверьте логи для получения дополнительной информации: /system logging add topics=debug action=memory
04.01.2006 13:49:00
Какие есть идеи?
