    Проблема с маршрутизацией
    Проблема с маршрутизацией, RouterOS
    IGadget
    24.10.2005 15:46:00
    Привет! У меня два Mikrotik PCrouter, два компьютера и два AP, с простой конфигурацией IP, распределенные следующим образом: я могу получить доступ с “computer1” к “pcrouter1”, “wlan1” и “wlan2”, но не могу получить доступ к “pcrouter2”, “wlan1” и “wlan2” с “computer2” тоже. Какую конфигурацию мне нужно сделать на PCrouter, чтобы я мог пинговать с computer1 на computer2?
    andrewluck
    24.10.2005 16:15:00
    Вам бы это сработало, если бы оба роутера были настроены на работу в режиме моста. Если нет, то у обоих роутеров должны быть разные сетевые адреса на обоих интерфейсах. Именно это обеспечивает работу маршрутизации. Например: PCRouter1 PCRouter2 wlan1 (10.0.1.3/24)------wlan1 (10.0.1.4/24) wlan2 (10.0.0.2/24) wlan2 (10.0.2.5/24) | | | | Точка доступа Точка доступа | | Компьютер 1 Компьютер 2 (10.0.0.1/24) (10.0.2.6/24) Затем нужно настроить маршрутизацию. Вы не указали, какая связь между двумя роутерами, но если это Ethernet, я бы предложил перенести wlan2 второго роутера на третий сетевой адаптер первого роутера и отказаться от второго роутера. Это позволит просто настроить маршрут по умолчанию на каждом компьютере, который будет указывать на первый роутер. С уважением, Andrew
    IGadget
    24.10.2005 18:28:00
    - Мне нужно, чтобы все интерфейсы были в одной сети (как будто их подключено к хабу).
    - Это значит, что мне придется создать bridge в каждом pcrouter, и привязать к каждому из них два беспроводных интерфейса.
    - Необходимо ли указывать IP-адрес для bridge?
    paddy
    25.10.2005 05:54:00
    Нет. Ты МОЖЕШЬ задать IP-адрес на бридже вместо любого другого интерфейса для управления, но сам бридж в этом не нуждается. Бридж будет работать как коммутатор для любого интерфейса, подключенного к нему.
