    Странная проблема с радио, подтверждение истекло 408us
    Странная проблема с радио, подтверждение истекло 408us, RouterOS
    sternproject
    11.04.2007 15:36:00
    Все началось несколько дней назад, с тех пор проблем не было. Я использую две радиостанции r52 в 802.11.b. У каждого сектора свой nat. На одной радиостанции зарегистрировано 18 клиентов, на другой – 9. Первая радиостанция показывает ack timeout 408us, самый удаленный клиент находится примерно в 6,5 км. Когда трафика мало, все работает. Но даже 1 мегабит трафика убивает всю радиостанцию. Ping от 5 до 700мс и куча таймаутов. Другой сектор работает отлично. Firewall показывает около 800 соединений, это не должно быть проблемой. Возможно ли, что rb532 дефектная? Пытался вручную поставить ack от 100 до 150us – не помогло. Другая радиостанция показывает 37us и работает отлично.
    npero
    11.04.2007 16:36:00
    Я вижу эту проблему. Проблема в том, что один из клиентов в таблице регистрации кликает на каждого клиента, начиная с первого с низким сигналом и таймаутом Look Ack. Когда вы находите клиента с таймаутом 408, отключайте его от AP, и вы увидите, что всё работает намного лучше. У меня тоже был клиент, который вызывал эту проблему, но когда он заменил антенну и получил лучший сигнал, проблема исчезла. С уважением.
    sternproject
    11.04.2007 17:24:00
    Да, только что обнаружил двух клиентов, у которых был акт на 408, позвонил им, чтобы отключить. Сначала было 31us, а потом снова 408. Все клиенты находятся в радиусе 1-2 км от вышки и имеют хороший сигнал 35db. Отключил третьего клиента, и четвертый перешел на 408. Пытался обновить ROS вчера ночью… До того, как он перешел на 408, у него был хороший 100% CCQ, а теперь 15%.
    sternproject
    11.04.2007 17:59:00
    Временное решение найдено. Попробовал act 50us, на данный момент кажется, работает немного лучше.
    jarosoup
    13.04.2007 01:19:00
    У нас тоже наблюдается эта проблема. При использовании двух отдельных AP, каждый с одним SR2 в режиме ap-bridge с фиксированным WDS, если клиент, подключенный к любому из AP, находится далеко, то WDS-соединение начинает "плясать" и отключается/подключается в течение нескольких часов. Перезагрузка обычно решает проблему на какое-то время, но иногда это происходит каждый день. Все клиенты – пользователи ноутбуков.
    sternproject
    13.04.2007 03:02:00
    Нашёл решение, по крайней мере, так мне кажется. У некоторых моих клиентов были роутеры в режиме b/g и включена защита 802.11 G. Я поставил на всех роутерах только режим B. Два клиента даже спилили несколько деревьев, чтобы снова получить хорошую прямую видимость. Клиенты с плохим CCQ, например, 20-50% ack, будут ныть. Но больше не об ошибках 408, а скорее о 70-100. Временно заработало, когда я поставил AP в режим b/g, а потом было время перенастроить клиентов.
    nickb
    13.04.2007 14:09:00
    Почему бы просто оставить его в B/G режиме, или если у всех ваших клиентов такой же хороший сигнал, как у вас, просто переключитесь на G режим? Как я это вижу, если вы можете использовать G режим, то должны. Потому что скорости модуляции выше, вы получаете 10-20 Мбит/с реальной пропускной способности на сектор, вместо 3-6 Мбит/с в B режиме.
    karyal
    15.04.2007 20:07:00
    У меня была такая же проблема на 5 ггц с сектором, и я, ЧУВСТВУЮ, что это из-за деревьев. Пара пользователей находились очень близко к точке доступа, менее 2 км, но прямая видимость была полностью заслонена группой деревьев. Сигнал был хороший, около 75/78, но тайм-ауты подтверждения были ужасны время от времени... Мы смогли установить другой сектор подальше от деревьев, с прямой видимостью, и пока что все хорошо. Пока, Рикки.
