У меня проблемы с подключением после объединения двух интерфейсов на RB153. Конфигурация такая: Ethernet 2 и 3 объединены в один мост. Подсеть – 192.168.2.0/24. Ethernet 2 подключен к ПК, Ethernet 3 подключен к SOHO-роутеру, который завершает подключение кабельного модема. Это шлюз (шлюз 192.168.2.1). Wlan1 настроен на подсети 192.168.3.0/24, имеет настроенный DHCP-сервер и пул. IP-адрес WLAN – 192.168.3.1. Шлюз Mikrotik установлен на 192.168.2.1 и указывает на интерфейс моста. NAT на Mikrotik отключен, так как NAT выполняет SOHO-роутер.
Проблема: ПК, подключенный к Ethernet 2, имеет нормальное подключение. Беспроводные клиенты могут подключиться и получить IP-адрес (их шлюз установлен на 192.168.3.1), но у них нет подключения к сети. Даже пинг интерфейса WLAN 192.168.3.1 не работает. Чтобы убедиться, что беспроводная сеть настроена правильно, я изменил IP-адрес WLAN на ту же подсеть, что и мост, и добавил интерфейс wlan1 в мост. В этой конфигурации проблем с подключением не было.
Что я настроил неправильно?
