    Нужна помощь с антенной.
    Нужна помощь с антенной., RouterOS
    firebat
    03.04.2007 05:39:00
    Мы разворачиваем наш первый Mikrotik hotspot в сельской местности и столкнулись с проблемами. Используем Ubiquiti SR2 на RB532A с антенной Pac Wireless 2.4 12DBi v-pol omni с углом наклона 3 градуса. Протестировали AP с антенной на высоте 3 метра, и казалось, всё в порядке. Затем установили его на крыше здания на высоте примерно 10 метров, и везде в радиусе километра очень плохие соединения. Поменяли всю систему (Mikrotik оборудование и антенну) — результат тот же. Антенна установлена на 3-метровой мачте на крыше здания с небольшим наклоном и находится примерно в 1,5 метрах от переднего края. У здания металлическая крыша. Есть Canopy 2.4 AP примерно в 4 километрах от нас, направленный в сторону города, но мы пробовали разные частоты, и проблема оставалась. Думаю, мы, возможно, пролетаем мимо города. У omni-направленной антенны ширина луча 8 градусов. Стоит ли перейти на антенну 7 или 9 dBi, чтобы значительно увеличить ширину луча? Было бы лучше использовать сектора по краям здания? Есть ли какие-то проблемы с установкой нескольких SR2 или RB52 на одном Routerboard?
    pedja
    05.04.2007 10:21:00
    Ты, кажется, перебарщиваешь с сигналом. Зацени онлайн-калькулятор для определения серой зоны антенны по адресу http://wireless.uzice.net/uputstvo-odredjivanje-sive-zone-pokrivenosti-antene.htm. Посмотри внизу страницы. Там не на английском, но думаю, ты справишься, потому что все элементы формул четко обозначены на картинках. Для твоей ситуации: высота антенны (h) = 35 футов, вертикальный угол излучения (α) = 8° и антенна не наклонена, серая зона (l) расширяется до 501 фут от антенны. Если наклонить антенну (ß) на 5° в сторону клиентов, серая зона уменьшится до 221 фут. Использовать калькулятор просто: вводишь три известных значения и нажимаешь кнопку, чтобы вычислить четвертое. Кстати, наклон универсальной антенны — это пустая трата энергии. Получается, серая зона уменьшается только с наклоненной стороны, а на другой ты просто посылаешь энергию в небо. Если нужна регулировка, всегда используй секторную антенну, а не универсальную.
    dibatech
    12.04.2007 16:52:00
    Антенна излучает в узком угле 8 градусов по оси y (вертикально). Пожалуй, будет лучше взять секторную антенну с меньшим углом раскрыва, например 90 градусов -3 дБ, вместо модели на 120 градусов. Тогда можно будет наклонить антенну ещё ниже, но при этом охватывать большие площади, так как лоб по оси y у более узкой секторной антенны обычно больше. (Предполагаю, где-то 12-15 градусов).
