    Отключить LAN-LAN bridge, оставив только один?
    Отключить LAN-LAN bridge, оставив только один?, RouterOS
    GlueGuy
    10.04.2007 15:20:00
    Привет, у нас есть RB532a с тремя портами Ethernet: WAN, LAN1 и LAN2. WAN подключен к публичному интернету, LAN1 – это внутренняя, приватная сеть, а LAN2 – "гостевая" сеть. Желаемый результат – предоставить гостевой (LAN2) сети доступ к WAN, но не к LAN1, за исключением одного компьютера в LAN2, которому нужно будет туннелироваться в LAN1. Сейчас кажется, что LAN1 и LAN2 соединены в bridge. Похоже, что простого правила фильтра будет достаточно, чтобы пропустить этот компьютер в LAN1, но подходящего примера найти не удается.
    Маршруты настроены следующим образом:
    `#     DST-ADDRESS        PREF-SRC        G GATEWAY         DISTANCE INTERFACE
    0     ADC 1.2.3.0/24         1.2.3.22                                   WAN
    1     ADC 192.168.2.0/24     192.168.2.1                                LAN1
    2     DC 10.1.1.0/24        10.1.1.1                                   LAN2
    3  A S 0.0.0.0/0                          r 1.2.3.1                  WAN`
    А правила брандмауэра примерно такие:
    `[admin@R1] > ip firewall filter print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic`
    `0   ;;; Drop Invalid connections
        chain=input connection-state=invalid action=drop
    1   ;;; Allow Established connections
        chain=input connection-state=established action=accept
    2   ;;; Allow UDP
        chain=input protocol=udp action=accept
    3   ;;; Allow ICMP
        chain=input protocol=icmp action=accept
    4   ;;; Allow access to router from known network
        chain=input in-interface=!WAN action=accept
    5   ;;; Drop anything else
        chain=input action=drop
    6   ;;; drop invalid connections
        chain=forward protocol=tcp connection-state=invalid action=drop
    7   ;;; allow already established connections
        chain=forward connection-state=established action=accept
    8   ;;; allow related connections
        chain=forward connection-state=related action=accept
    9   chain=forward src-address=0.0.0.0/8 action=drop
    10   chain=forward dst-address=0.0.0.0/8 action=drop
    11   chain=forward src-address=127.0.0.0/8 action=drop
    12   chain=forward dst-address=127.0.0.0/8 action=drop
    13   chain=forward src-address=224.0.0.0/3 action=drop
    14   chain=forward dst-address=224.0.0.0/3 action=drop
    15   chain=forward protocol=tcp action=jump jump-target=tcp
    16   chain=forward protocol=udp action=jump jump-target=udp
    17   chain=forward protocol=icmp action=jump jump-target=icmp
    18   ;;; deny TFTP
        chain=tcp protocol=tcp dst-port=69 action=drop
    19   ;;; deny RPC portmapper
        chain=tcp protocol=tcp dst-port=111 action=drop
    20   ;;; deny RPC portmapper
        chain=tcp protocol=tcp dst-port=135 action=drop
    21   ;;; deny NBT
        chain=tcp protocol=tcp dst-port=137-139 action=drop
    22   ;;; deny cifs
        chain=tcp protocol=tcp dst-port=445 action=drop
    23   ;;; deny NFS
        chain=tcp protocol=tcp dst-port=2049 action=drop
    24   ;;; deny NetBus
        chain=tcp protocol=tcp dst-port=12345-12346 action=drop
    25   ;;; deny NetBus
        chain=tcp protocol=tcp dst-port=20034 action=drop
    26   ;;; deny BackOriffice
        chain=tcp protocol=tcp dst-port=3133 action=drop
    27   ;;; deny DHCP
        chain=tcp protocol=tcp dst-port=67-68 action=drop
    28   ;;; deny TFTP
        chain=udp protocol=udp dst-port=69 action=drop
    29   ;;; deny PRC portmapper
        chain=udp protocol=udp dst-port=111 action=drop
    30   ;;; deny PRC portmapper
        chain=udp protocol=udp dst-port=135 action=drop
    31   ;;; deny NBT
        chain=udp protocol=udp dst-port=137-139 action=drop
    32   ;;; deny NFS
        chain=udp protocol=udp dst-port=2049 action=drop
    33   ;;; deny BackOriffice
        chain=udp protocol=udp dst-port=3133 action=drop
    34   ;;; drop invalid connections
        chain=icmp protocol=icmp icmp-options=0:0 action=accept
    35   ;;; allow established connections
        chain=icmp protocol=icmp icmp-options=3:0 action=accept
    36   ;;; allow already established connections
        chain=icmp protocol=icmp icmp-options=3:1 action=accept
    37   ;;; allow source quench
        chain=icmp protocol=icmp icmp-options=4:0 action=accept
    38   ;;; allow echo request
        chain=icmp protocol=icmp icmp-options=8:0 action=accept
    39   ;;; allow time exceed
        chain=icmp protocol=icmp icmp-options=11:0 action=accept
    40   ;;; allow parameter bad
        chain=icmp protocol=icmp icmp-options=12:0 action=accept
    41   ;;; deny all other types
        chain=icmp action=drop
    GlueGuy
    11.04.2007 15:08:00
    Пока кто-то не объяснил мне разницу между разными цепями – INPUT, OUTPUT и FORWARD – я вообще не понимал, как это работает (спасибо отнюдь не этому форуму). Для таких же в шоке, как я, очень помогает знать, что вышеупомянутые цепи работают так: INPUT = трафик, идущий НА MikroTik, OUTPUT = трафик, идущий ИЗ MikroTik, FORWARD = трафик, проходящий ЧЕРЕЗ MikroTik.
    Поэтому, простой способ управления этим, и предполагая, что зашифрованный туннель не требуется, — это явно разрешить один компьютер в LAN2 в LAN1 через:
    add chain=forward src-address=10.1.1.X out-interface=LAN1 action=accept
    Затем заблокировать любые другие пакеты, идущие из LAN2 в LAN1:
    add chain=forward in-interface=LAN2 out-interface=LAN1 action=drop
    Я разместил эти правила фильтрации в списке forward после правила, разрешающего существующие подключения. Так что, ранее перечисленные правила forward теперь выглядят так:
    8   ;;; ;;; specifically allow our special computer on the guest LAN
    9   ;;; drop any other guest LAN access to the private LAN
       add in-interface=LAN2 out-interface=LAN1 action=drop
    10  ;;; allow related connections
    11   chain=forward src-address=0.0.0.0/8 action=drop
    12   chain=forward dst-address=0.0.0.0/8 action=drop
    13   chain=forward src-address=127.0.0.0/8 action=drop
    14   chain=forward dst-address=127.0.0.0/8 action=drop
    15   chain=forward src-address=224.0.0.0/3 action=drop
    16   chain=forward dst-address=224.0.0.0/3 action=drop
    17   chain=forward protocol=tcp action=jump jump-target=tcp
    18   chain=forward protocol=udp action=jump jump-target=udp
    19   chain=forward protocol=icmp action=jump jump-target=icmp
    Конечно, это не исключает настройки какого-нибудь зашифрованного туннеля.
