    ROSInfo - мониторинг роутеров
    ROSInfo - мониторинг роутеров, RouterOS
    phill
    16.11.2006 13:51:00
    Привет! Я создал простое веб-приложение для мониторинга роутеров, работающих под Mikrotik RouterOS. Оно уже год работает в нашей сети с восемьюдесятью роутерами, и иногда оказывается весьма полезным, поэтому я решил поделиться им с вами и выпустить его под GPL. Основные функции: сигнал, загрузка CPU, время безотказной работы, графики задержек, мониторинг трафика. Скриншоты: Список роутеров, графики сигнала, мониторинг трафика. Скачать: Прямая ссылка http://phill.gotdns.org/rosinfo.php или где-то на моем домашнем сайте http://phill.gotdns.org/ Установка: Вся информация по установке содержится в файле docs/INSTALL. Часть файла README Введение
    ROSInfo - это простой инструмент для мониторинга уровней сигнала, трафика и сетевой задержки x86 машин, RouterBoards и других устройств, работающих под Mikrotik RouterOS. Он разработан для использования с Mikrotik RouterOS v 2.9 и разрабатывается и тестируется в большой сети с множеством Mikrotik роутеров.
    Окружение
    Оборудование
    В настоящее время поддерживаются и протестированы все версии Mikrotik RouterOS 2.9.
    Программные требования
    - Linux
    - Apache
    - PHP5 с поддержкой SNMP
    - RRDTool 1.2
    - php-rrdtool (не обязательно)
    - SNMP утилиты
    - Cron или другой планировщик задач
    Установка
    - Распакуйте tarball в директорию, доступную Apache.
    - Убедитесь, что директория ./rrd и её поддиректории доступны для записи Apache. Используйте chown и chmod для достижения этого.
    - Откройте файл ./include/config.inc и измените содержимое в соответствии с вашими потребностями.
    - Настройте cron для запуска файла fetchexec.php каждые 5 минут.
    Настройка Cron
    Вы можете использовать следующее утверждение, размещенное в /etc/crontab. Убедитесь, что вы
    исправили путь к файлу fetchexec.php и php бинарному файлу.
    */5 *  * * *   www-data /usr/bin/php /path/to/rosinfo/fetchexec.php > /dev/null 2>&1
    Рекомендации
    Не запускайте файл fetchexec.php вручную, если вы не вошли в систему как пользователь, от имени которого работает Apache. Вы можете использовать что-то вроде su www-data и затем запустить fetchexec.php.
    Если вы хотите видеть какую-нибудь отладочную информацию из процесса fetchexec, закомментируйте строку $debug=1; в файле config.inc. Вывод будет сохранен в нескольких файлах журнала. Не стесняйтесь оставлять комментарии или предложения, Phill.
    16.11.2006 13:53:00
    Вау, отличная работа, однозначно! Поздравляю!
    Campano
    20.11.2006 11:22:00
    Отличная работа!!! И поздравляю! Пожалуйста, добавь на этой странице инструкции по установке (я совсем новичок) и программы, необходимые для корректной работы.
    psm
    20.11.2006 21:50:00
    Работа класс, но… не работает с картами Nortel 5212.
    balimore
    16.11.2006 14:16:00
    Ну что, опять отличная работа… поздравляю, мужик…!!! С уважением, Hasbullah.com
    phill
    20.11.2006 22:33:00
    Что именно не работает? Графики сигнала пустые? Уровни сигнала берутся через SNMP из таблицы регистрации, так что если у вас есть какие-то записи в этой таблице, данные должны считываться. Не могли бы вы выполнить snmpwalk -v1 -c public IP_ADDRESS_OF_THE_ROUTER SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.2.1.3, чтобы получить больше информации? Или пришлите мне полный вывод snmpwalk -v1 -c public IP_ADDRESS_OF_THE_ROUTER всего дерева SNMP по электронной почте[phill.at.seznam.cz] или в личные сообщения. Спасибо.
    psm
    27.11.2006 18:51:00
    Ну... Оказалось, дело не в картах Nortel. Названия интерфейсов не могут содержать дефис (-).
    С уважением
    phill
    28.11.2006 20:34:00
    Спасибо за помощь, надеюсь, сегодня я убрал эту проблему, но не тестировал. Попробуйте версию 1.12, пожалуйста. Кстати, проект был переименован по запросу Mikrotik.
    111111
    29.11.2006 18:48:00
    Есть ли шанс на версию под Windows+IIS5?
    phill
    30.11.2006 09:01:00
    Сомневаюсь, если только кому-то действительно этого не хочется написать.
    30.11.2006 09:09:00
    Сомневаюсь, что кому-то вообще хочется это писать. Лучше уж LAMP — это мой выбор, на мой взгляд.
    Thomas1
    06.12.2006 15:35:00
    Работало ли это с PHP4? Есть ли возможность внести какие-то изменения или у кого-то есть адаптация? С уважением, Томас.
    phill
    06.12.2006 15:48:00
    Потребуется использовать другой движок шаблонов или вообще не использовать их. Поскольку я не хотел использовать Smarty, я использовал простой движок шаблонов под названием PET, который, к сожалению, работает только под php5. Это большая проблема — запустить php5? Думаю, сегодня php4 уже давно мертв.
    meshnet
    08.12.2006 19:37:00
    Фил, пара правок для следующей версии: скрипты fetch.php не используют запись конфигурации rrdtool, они жестко закодированы. Еще можно добавить конфигурационную переменную для SNMP community. Спасибо, Ричард.
    psm
    09.12.2006 08:30:00
    Привет, думаю, настройка snmp community в конфиге будет очень полезной.
    С уважением
    phill
    09.12.2006 09:11:00
    Спасибо за отзыв. fetch.php будет исправлен в следующем релизе. Что касается SNMP community: я старался сделать проект максимально простым, поэтому здесь нет MySQL или какой-либо другой базы данных. Проблема с SNMP community в том, что, полагаю, вы не хотите настраивать его глобально, а задавать для каждого роутера отдельно. Еще одна похожая фича в моем списке задач – настройка HTTP-порта, потому что некоторые пользователи могут менять его в целях безопасности. Не все знают, как работать с массивами в PHP, поэтому я попробую переписать секцию конфига в простой текстовый формат. С уважением, Phill.
    phill
    11.12.2006 20:22:00
    Надеюсь, теперь все починено. Что должно работать сейчас: имена интерфейсов с любыми символами, более простая настройка роутеров, порт http, snmp community. Исправлены некоторые ошибки. При обновлении нужно будет изменить конфигурацию.
    Thomas1
    13.12.2006 01:39:00
    Привет всем, в логах Apache появилась такая ошибка: [error] PHP Notice: Undefined index: desc in /var/www/htdocs/rosinfo/include/functions.php on line 54 [error] PHP Notice: Undefined variable: old_category in /var/www/htdocs/rosinfo/header.php on line 44.
    С уважением, Т.
    denni
    13.12.2006 02:55:00
    Привет, Филли! Подскажи, пожалуйста, как это установить, пошагово?
    phill
    13.12.2006 09:15:00
    Исправил. Это написано в файле README, я постарался добавить больше деталей, надеюсь, этого достаточно. P.S.: Хочешь помочь мне с этим приложением? Просто напиши мне в личку.
