    Нужны 90 км ссылки.
    Нужны 90 км ссылки.
    Нужны 90 км ссылки., RouterOS
    mohand.a.hameed
    22.04.2007 10:12:00
    Привет всем! Мне нужно организовать связь на 90 км от Багдада GPS: 33 19’57 N 44 24’15 E – Карбала GPS: 32 37’00 N 44 01’50 E (использовал Google Earth для получения координат GPS). Территория ровная, без гор и холмов, но Земля круглая. Хочу использовать диапазон 5 ГГц. Хочу услышать ваши предложения о том, как организовать эту связь, как рассчитать высоту башен, где взять антенны диаметром 1,2 - 3 метра, и вообще, чем вы можете помочь, буду благодарен. Спасибо!
    Chipi
    22.04.2007 22:15:00
    Для LOS и ФРЕНЕЛ нужно 160 метров с каждой стороны (башни). Это кривизна Земли между точками… Симуляция с 160 метров башни с каждой стороны… С уважением.
    warwick09
    22.04.2007 22:54:00
    Эта ссылка вполне достижима, если вы предоставите информацию по Френелю, указанную выше. Можно использовать две тарелки по 32.5 дБи на обоих концах (1 метр), усиленные XR5. Ожидаемый RSSI: ~-56-57. Запас по затуханию: 30 дБ. Радиус Френеля: 34.8 метра – для 5.8. Кривизна, вызванная Землей: 137 метров. Требуемая высота антенны: 172 метра. С вышесказанным вы без проблем сможете получить 54 мегабитов на секунду, возможно, даже турбо. Но лучше использовать Nstreme. С уважением.
    mohand.a.hameed
    23.04.2007 07:18:00
    Привет еще раз! Хотел отметить, что Багдад и Карбала находятся практически на одинаковой высоте над уровнем моря: Багдад — 34 метра, Карбала — 30 метров. Расстояние между ними — 90 км. Не кажется ли вам, что это очень высокая башня высотой 160 метров??? Эти измерения идеальны? Нет способа сделать их меньше???
    Diganet
    23.04.2007 09:35:00
    Можно было бы и поверить, что земля плоская. Но нет, нужно встать, чтобы компенсировать кривизну земли... /Henrik
    Chipi
    23.04.2007 10:58:00
    На графике видно реальную кривизну и неровности между точками, которые нужно связать… Это не прогноз, это реальность… Розовая ЛИНИЯ – это Френель для 5.7 Ghz… С уважением.
    jo2jo
    23.04.2007 15:01:00
    Чипи, чем ты это моделировал? Или есть какой-нибудь простой калькулятор кривизны Земли, чтобы я мог вычислить, какой высоты должны быть башни, учитывая расстояние?
    indianboy
    23.04.2007 15:14:00
    Ну… скажи, пожалуйста, какой онлайн-калькулятор ты использовал. Потому что я попробовал несколько онлайн-калькуляторов, и у каждого результат оказался разным по сравнению с тем, что ты выложил.
    warwick09
    24.04.2007 02:02:00
    У Trango есть довольно неплохой и простой калькулятор бюджета связей. Должно хватить для того, что тебе нужно, если нет — можешь попробовать Radio Mobile для более продвинутого подхода. http://www.trangobroadband.com/infobase/downloads/TrangoLinkBudgetCalc.zip С уважением.
    warwick09
    24.04.2007 05:23:00
    Ну, ты ответил на свой первый вопрос… (оба конца должны быть на указанной высоте) – это потому, что программа учитывает зону Френеля для введенной частоты. Во-вторых, да, можно в принципе уменьшить влияние выпуклости Земли с помощью высоты. Например, в случае отметки 250 футов, самая низкая точка, где ты сможешь разместить антенну-приемник, будет 10 метров (~33 фута), чтобы обеспечить чистую зону радиосвязи. Если ты удвоишь высоту антенны-передатчика, ты можешь преодолеть зону Френеля, поддерживая высоту антенны-приемника как минимум на 39% от первоначальной необходимой "выровненной" высоты, предполагая, что обе точки находятся на уровне моря. С уважением.
    yelkoury
    24.04.2007 10:46:00
    Привет, Chipi! Скажи, пожалуйста, какой софт ты использовал, чтобы получить эту схему? Это бесплатно? Есть ли какие-нибудь бесплатные программы, которые можно использовать для моделирования ссылки, как на этой схеме? Спасибо!
    Chipi
    24.04.2007 17:22:00
    Наша компания – авторизованный поставщик решений Canopy (ACSP), поэтому у нас есть Motorola Link Estimator Soft… Я не знаю, бесплатная она или нет… Предлагаю: Google: Motorola Link Estimator. Графика точная, дайте мне точки с реками или горами посередине, и вы сможете увидеть…
    С уважением.
    indianboy
    25.04.2007 07:23:00
    Могу сказать, что программа бесплатная. Я скачал её и сделал несколько тестовых макетов. Спасибо, Chipi, за угощение! #goodie
    nickb
    30.04.2007 18:18:00
    Radio Mobile Deluxe – отличная программа для моделирования дальнобойных связей, как эта. Настоятельно рекомендую её использовать, хотя кривая обучения немного крутая. Как только разберешься, окажется довольно полезной.
    jo2jo
    24.04.2007 02:12:00
    Отличный инструмент, спасибо. Один вопрос: для ссылки на 16 миль показывает требуемую высоту антенны 93.92 фута. Я полагаю, это значит, что обе антенны должны быть на высоте 93 фута или выше. А как это работает, если у тебя одна антенна на 250 футах? Может ли другая быть ниже, учитывая, что ты будешь направлять её вверх, и, таким образом, эффект кривизны Земли будет меньше? Спасибо.
