    Упаковано и отклонено!!!!
    Упаковано и отклонено!!!!, RouterOS
    baczan
    05.11.2005 13:06:00
    У меня большая проблема с парой Routerboard. Работают вроде бы нормально, но через пару часов появляется packed reject, когда пингую, даже если интерфейсы работают. Может, кто-нибудь помочь? В чём проблема? Routerboard, OS ??? У MT только ethernet-интерфейсы и 5G Atheros.
    jager
    05.11.2005 13:44:00
    Ты уверен, что у них с блоком питания всё в порядке? Попробуй переключить блок питания от роутера, который работает нормально, на проблемный.
    florin
    06.11.2005 12:53:00
    Не знаю, зачем ты спрашиваешь про питание. У меня та же проблема (пакеты отклоняются), и единственный ответ от техподдержки был – проверь фильтр в файрволе. Я использую две Routerboards в качестве беспроводной линии связи: одна 230, вторая RB532, и пакеты постоянно отклоняются. Ничего подключить не могу, ресурсы системы, качество связи – всегда 54 Мб/с, память – я всё проверил. Ожидаю, что пользователи и эксперты Mikrotik подскажут, в чём проблема. С уважением, Флорин.
    pacman
    06.11.2005 13:00:00
    Решается ли проблема, если перезагрузить роутер, спустя какое-то время? У меня похожая ситуация с несколькими роутерами, но это начинает происходить не через час-два, а через день-два. Перезагрузка устройства "очищает" его – до следующего раза. Кажется, как будто роутер забивается чем-то.
    jager
    06.11.2005 13:43:00
    Просто потому что неисправность блока питания может вызвать зависание роутера. Если я правильно понял вопрос Baczan, то роутер зависает через пару часов и даже не отвечает на ping-запросы. Если же он работает нормально, но просто отклоняет ICMP, то, наверное, мой вопрос был глупым. Baczan, а твой роутер зависает совсем или нет?
    baczan
    06.11.2005 14:09:00
    Мой роутер постоянно глючит, теряет кучу пакетов (отбрасывает). После перезагрузки все нормально работает пару часов, зависит от нагрузки. Эта проблема есть и на ПК, подключенных к роутеру по проводу (ethernet) или по Wi-Fi, напрямую к роутеру.
    baczan
    06.11.2005 14:13:00
    Роутеры отвечают на пинг-запрос, но с кучей таймаутов.
    baczan
    06.11.2005 14:20:00
    Проблема исчезает после перезагрузки, но появляется снова через пару часов, а не через дни. Чем больше трафика, больше интерфейсов – тем больше проблем. У моего основного роутера всего 4 Ethernet-интерфейса (3 подключены к Routerboard'ам, 1 к интернету), и у него ещё и перегрузка пакетов.
    baczan
    06.11.2005 14:31:00
    Какой блок питания правильный — 12-24 или 24-48? У меня 18v 800mA. Попробую заменить, но думаю, это другая проблема, может, в MT фильтрах или... ? #power #supply #troubleshooting
    florin
    06.11.2005 15:13:00
    Проблема вот-вот наступит, как объяснил Baczans: у вас не все ICMP-пакеты отбрасываются, а лишь некоторые (со временем даже до 30 %), и если перезагрузить оборудование, проблема исчезает на пару часов или даже на целый день. Меня беспокоит, что когда ICMP-пакеты отбрасываются, ваша система тоже будет работать некорректно.
    jager
    06.11.2005 21:02:00
    Вау… Гремлины?!
    baczan
    06.11.2005 21:16:00
    Я думаю, это не Gremlins, а серьезная проблема, причем не только у меня. Я перезагрузил свой MT шесть раз сегодня!!!
    florin
    06.11.2005 21:50:00
    Я настроил больше 100 беспроводных систем и Routerboards, но такой проблемы у меня никогда не было в чистой маршрутизации. Если дело обстоит так, как в моей ситуации, думаю, проблема в переходе интерфейсов, потому что у меня в случае роутер имеет четыре или меньше переведенных интерфейса. Подскажите, я прав?
    florin
    07.11.2005 12:55:00
    Можешь скинуть вывод команды "/ip firewall connection print file=output" и отправить мне на florin@ati-kos.com? С наилучшими пожеланиями.
    07.11.2005 12:57:00
    Не к Флорину, а в поддержку. Кажется, мы нашли проблему, работаем над ней, потерпите немного.
    florin
    07.11.2005 13:00:00
    Да, ты прав, но когда я присылал тебе логи с роутеров, проблем не было, поэтому я подумал, что можно сравнить. Но в любом случае ты прав, файл нужно отправить в поддержку. Спасибо, Normis.
    baczan
    07.11.2005 16:54:00
    Пожалуйста, предоставьте текст сообщения, который вам нужно перевести. Я готов приступить к работе, строго следуя вашим правилам.
    baczan
    07.11.2005 16:58:00
    Захвати Winbox двух роутеров, соединенных напрямую Ethernet-кабелем. 1. Сначала наблюдались rejected пакеты. 2. Основной роутер выдавал timeout, но потом и он тоже начал отправлять rejected пакеты. У обоих роутеров очень простая конфигурация (bridge, routing - RIP, mark routing и фильтры из документации MT).
    baczan
    07.11.2005 17:46:00
    Попробую выдать результат подключения, но перезагрузил свой mt и теперь буду ждать сообщения о пакете, который отклонили.
    baczan
    07.11.2005 21:33:00
    Это /ip firewall connection print файл из нескольких роутеров, когда пакет отклонен (и support.rif). Я тоже отправлю файлы в поддержку. http://www.gb.net.pl/output.zip
