    PPTP-соединения не могут получить доступ к локальной подсети.
    PPTP-соединения не могут получить доступ к локальной подсети., RouterOS
    isaac509
    08.05.2007 19:19:00
    Привет! Я последовал инструкциям PPTP, опубликованным на Wiki, и успешно подключился с клиента WinXP к Mikrotik. Могу маршрутизировать трафик в Интернет и успешно пинговать локальный адрес Mikrotik (192.168.111.1). Однако, не могу получить доступ ни к одному из остальных адресов в подсети 192.168.111.0/24. Некоторые советы на этом форуме касались proxy-arp, и я думаю, что он у меня включен:
    Flags: X - disabled, R - running
    NAME                                   MTU   MAC-ADDRESS       ARP
    0  R WAN                                    1500  00:40:F4:B8:45:43 enabled
    1  R ether2                                 1500  00:40:F4:B8:45:42 enabled
    2  R LAN                                    1500  00:40:F4:B8:45:41 enabled
    [admin@MikroTik] interface ethernet> /interface bridge
    [admin@MikroTik] interface bridge> print
    0  R name="lan" mtu=1500 arp=proxy-arp mac-address=00:40:F4:B8:45:43 stp=no priority=32768 ageing-time=5m forward-delay=15s garbage-collection-interval=4s hello-time=2s max-message-age=20s
    [admin@MikroTik] interface bridge> (ether2 is not connected to anything)
    Виндовс XP, кажется, знает правильный маршрут:
    C:\Documents and Settings\isaac>tracert 192.168.111.1
    Tracing route to 192.168.111.1 over a maximum of 30 hops
    1    13 ms    13 ms    13 ms  192.168.111.1
    Trace complete.
    C:\Documents and Settings\isaac>tracert 192.168.111.125
    Tracing route to 192.168.111.125 over a maximum of 30 hops
    1    15 ms    14 ms    13 ms  192.168.111.1
    2     *        *        *     Request timed out.
    3     *
    Боюсь, что столкнулся с проблемой с именами интерфейсов или упустил что-то очевидное. Я тройно перепроверил конфигурацию, как указано в Wiki, и не думаю, что у меня есть опечатки. Буду благодарен за любые советы, спасибо!
    Isaac
    usrox
    09.05.2007 05:26:00
    У меня похожие проблемы, и я использую NAT для доступа к локальной сети.  Цепочка NAT-VPN-to-local: chain=srcnat out-interface=eth-local src-address=10.xx.xx.82-10.xx.xx.85 action=src-nat to-addresses=10.xx.xx.80 to-ports=0-65535.
    Цепочка NAT-VPN-to-Public: chain=srcnat out-interface=eth-gateway src-address=10.xx.xx.82-10.xx.xx.85 action=src-nat to-addresses=[public-ip] to-ports=0-65535 (10.xx.xx.82-10.xx.xx.85 → ip клиента VPN).
    winxp2000
    09.05.2007 07:23:00
    Окей, usrox: Как ты знаешь, ты поднимаешь PPTP-соединение к сети. Но я не знаю, какой IP-адрес тебе выдал MT. Ты можешь запустить команду в командной строке WinXP так: c:\ipconfig/all, возможно, ты там найдёшь IP-адрес и подсеть, например, 192.168.111.X 255.255.255.255. Окей, проблема вот в чем. Решение просто поменять IP-адрес VPN-клиента на другой сегмент сети, например, 192.168.112.X. И создать новое правило NAT для него.
    usrox
    09.05.2007 10:50:00
    Мой VPN IP-клиент (IP-пул) находится в том же сегменте, что и моя локальная сеть 10.xx.xx.82-10.xx.xx.85. Я просто добавил 2 правила NAT, как в моей предыдущей записи, и все работает отлично.
    isaac509
    10.05.2007 19:26:00
    USRox, я очень обрадовался твоему ответу, но это не сработало. Вот моя конфигурация: [admin@MikroTik] ip firewall nat> print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic 0 chain=srcnat out-interface=WAN action=masquerade 1 chain=srcnat out-interface=LAN src-address=192.168.111.150-191.168.111.199 action=src-nat to-addresses=192.168.111.1-192.168.111.254 to-ports=0-65535 2 chain=srcnat out-interface=WAN src-address=192.168.111.150-192.168.111.199 action=src-nat to-addresses=64.142.70.192 to-ports=0-65535 .. где 192.168.111.150-199 — мой диапазон PPTP, а 64.142.70.192 — мой WAN IP. Что-то упустил? Спасибо, Isaac.
    usrox
    11.05.2007 04:26:00
    Попробуй изменить адреса назначения на 192.168.111.1-192.168.111.254 на что-то вроде to-addresses=192.168.111.1 ← локальный IP на твоем локальном интерфейсе.
    isaac509
    12.05.2007 01:32:00
    Ну что, я попробовал изменить правило, как советовал USRox, но ничего не получалось. Когда USRox сказал 'локальный IP на локальном интерфейсе', я не понял, что он имел в виду 'неиспользованный IP, который не входит в твой PPTP-пул'. Один парень из нашей NOC объяснил мне: PPTP может быть сложным, потому что даже если твой PPTP-пул находится в локальной LAN-подсети, у него нет Layer 2-соединения с этой подсетью. Поэтому ARP-запросы к 'локальным' адресам никуда не отправляются, хотя может показаться, что они должны идти, учитывая, что все находятся в одной подсети. Есть два способа обойти это - либо ты можешь NAT-ить VPN-трафик через неиспользованный локальный адрес, чтобы установить мост Layer3->Layer 2, либо можно включить proxy-ARP на интерфейсах LAN и WAN. Я попробовал proxy-ARP и все заработало, даже без правил NAT. Заметил, что одна из записей FAQ, наткнувшись на которую я в самом начале, как бы намекала на это, но сам форумный пост был 404, поэтому я свернул в другую сторону. Надеюсь, это объяснение имеет смысл и не является фактической ошибкой. Моя следующая задача – установить работающие IPSec-туннели к нескольким роутерам Netgear FVS318 в других местах сети. У меня сессии подключены, но трафик не проходит. Спасибо всем, кто рассмотрел это, особенно USRox за то, что пытался показать мне ответ. Я действительно доволен Mikrotik, он гибкий, довольно легко конфигурируется, и как только я решу эту проблему с IPSec, я смогу списать на покой Pix 501 и Netgear FVS318! С уважением, Isaac
    isaac509
    12.05.2007 01:49:00
    "winxp2000" тоже был прав. Мне кажется, если бы мы изменили пул PPTP на другую логическую подсеть, отличную от локальной, это, вероятно, установило бы тот же мост layer3->layer2, но я не собираюсь это проверять, потому что сейчас всё работает нормально. Спасибо, Исаак.
