    Как синхронизировать время на роутерах RouterOS прозрачного моста? В общем, нужно настроить NTP (Network Time Protocol) на роутерах, которые выступают в роли прозрачного моста. Это важно, чтобы логгирование и таймеры работали корректно. Вот несколько сп
    Как синхронизировать время на роутерах RouterOS прозрачного моста? В общем, нужно настроить NTP (Network Time Protocol) на роутерах, которые выступают в роли прозрачного моста. Это важно, чтобы логгирование и таймеры работали корректно. Вот несколько сп, RouterOS
    safi2266
    14.07.2012 05:47:00
    Привет всем! Интернет от моего провайдера я получаю через прозрачный мост с WDS, настроенный на сеть класса B (172.16.x.x). Обе точки – RB433 v5.14. У меня возникли проблемы с провайдером, поэтому мне нужно получить графики и логи с точки, и все остальное, что относится к текущему времени. Я попытался синхронизировать время на станции, включил SNTP-клиент в режиме unicast, указав два рабочих IP-адреса серверов времени, ближайших к моему местоположению, но время так и не синхронизируется. Я понял, что мосту нужен доступ в интернет, но не знаю, как это настроить. Так что мне нужна ваша помощь в настройке моей точки для получения текущего времени с серверов времени. TIA SaFi
    Hotz1
    18.07.2012 12:41:00
    Если у вас нет NTP-сервера в вашей сети, подойдет любой публичный NTP-сервер — желательно, расположенный недалеко от вас. Поиск в интернете выдаст несколько вариантов.
    Цитата
    Я обнаружил, что (как минимум некоторые) NTP-серверы требуют, чтобы параметр «/ system clock time-zone-name» был установлен правильно.
    Я уже сделал это… как временное решение я установил дату и время вручную в настройках часов, жду других советов. Сложно точно сказать, в чем проблема, не видя текущую конфигурацию. Если вы сможете опубликовать вывод из следующего, то будет легко определить проблему, или хотя бы предложить, что можно проверить: / system clock export compact / system ntp export compact / ip address export compact / ip route export compact
    safi2266
    17.07.2012 09:27:00
    Буду очень признателен за вашу помощь.
    17.07.2012 10:45:00
    Чтобы NTP работал, ему нужен IP-адрес, который может получить доступ к интернету. Убедитесь, что вы это включили на роутере.
    Hotz1
    18.07.2012 03:10:00
    Оказывается, (по крайней мере, некоторые) NTP-серверы требуют, чтобы правильно была установлена переменная “/system clock time-zone-name”.
    safi2266
    18.07.2012 04:20:00
    Где именно?? Я это уже сделал как временное решение – вручную настроил дату и время в настройках часов, жду других советов.
    TheWiFiGuy
    18.07.2012 07:14:00
    Тебе нужно назначить IP-адрес на bridge-интерфейс: /IP ADDRESS ADD ADDRESS=X.X.X.X/X INTERFACE=BRIDGE_INTERFACE. Потом нужно настроить маршрут по умолчанию для Mikrotik, чтобы он направлял трафик: /IP ROUTE ADD DESTINATION ADDRESS=0.0.0.0/0 Gateway=YOUR GATEWAY. Если нужна и настройка разрешения имен, используй команду: /IP DNS SET SERVERS=8.8.8.8.
