    Различия между разными типами мастеринга? Ну, это вопрос на миллион! Давайте разберемся. **Что такое мастеринг?** В двух словах, это финальная полировка трека. После микширования и перед тем, как трек попадет на стриминговые сервисы или в физическую ко
    Различия между разными типами мастеринга? Ну, это вопрос на миллион! Давайте разберемся. **Что такое мастеринг?** В двух словах, это финальная полировка трека. После микширования и перед тем, как трек попадет на стриминговые сервисы или в физическую ко, RouterOS
    wk5h
    12.07.2012 23:02:00
    В чем разница между "snmp" и "RouterOS" в опции "Mastering Type"? Прошу прощения, если это уже обсуждалось, но я никак не могу найти посты на эту тему.
    lebowski
    16.07.2012 18:42:00
    Есть два способа сбора информации: SNMP или Router OS. Router OS поддерживается только приложениями Mikrotik. SNMP — это открытый стандарт. Вам стоит использовать SNMP, если нет конкретной причины использовать ROS.
    wk5h
    18.07.2012 16:16:00
    Какие причины могут быть для использования ROS вместо SNMP? Есть ли разница в скорости и пакетах между ними, или ROS просто использует определенные OID?
    lebowski
    18.07.2012 19:00:00
    Я не знаю, но при более чем 1000 зондов с опросом сервера каждую минуту мой сервер использует не больше 300 кбит/с с помощью SNMP, так что вам, вероятно, не стоит беспокоиться об использовании ресурсов. Что касается ROS-специфичных вещей, то там могут быть такие вещи, как имена пользователей и уровень сигнала на беспроводных точках доступа, которых нет в SNMP, но это всё специфично для производителя и может быть добавлено. Например, точки доступа Cisco показывают только MAC-адрес и IP-адрес подключенного пользователя, отследить уровень сигнала довольно сложно. Думаю, в ROS это возможно, не лучший пример, но, думаю, вы понимаете, о чём я.
    wk5h
    24.07.2012 22:37:00
    Отлично; спасибо за помощь!
