    Помогите, мы создаём шум на частоте пожарной службы.
    Помогите, мы создаём шум на частоте пожарной службы., RouterOS
    EbeltoftsNet
    19.09.2006 12:51:00
    Мне очень нужна помощь! У нас на пожарной части (76.450 МГц) идёт посторонний шум. Но не постоянно. Когда отключаем 5-гигерцную систему, шум пропадает. Мы делали тесты, когда система работает – шума нет. У нас RouterBOARD 532 с четырьмя картами Wireless (Atheros AR5213), всё заземлено, находится в герметичном металлическом ящике.
    Ссылка:
    Ещё у нас есть Link 5.1-5.8Ghz Integrated Router Antenna, RouterBOARD 532 подключена к другой плате (Atheros AR5213). Когда систему установили, она была в пластиковом ящике, потом начался шум. Мы поменяли кабели (интернет/питание) на экранированные и поставили RouterBOARD в герметичный металлический ящик. Будем пробовать 2.4 ГГц, чтобы увидеть, решит ли это проблему. Но нам нужно использовать 5 ГГц.
    В чём может быть проблема? Плата по ссылке не более экранирована, чем сейчас, и может создавать шум.
    Надеюсь, кто-нибудь сможет нам помочь, потому что пожарные начнут жаловаться!
    ghmorris
    19.09.2006 13:16:00
    У моделей 532 шумные блоки питания, особенно при использовании 48v. Попробуй перейти на 18v, вроде как должно немного помочь. http://forum.routerboard.com/viewtopic.php?t=2987 Джордж
    Eugene
    19.09.2006 13:19:00
    Защитой всего фольгой тоже можно помочь.
    EbeltoftsNet
    19.09.2006 16:30:00
    Спасибо, но мне нужно решение, которое работает на 110%. У нас проблемы с MT на других Routerboards RB112 и т.д. Если это не поможет, придётся их заменить. Если проблема в аппаратном обеспечении MT, думаю, они должны исправить это очень быстро.
    jober
    19.09.2006 19:24:00
    У меня была похожая проблема с радио Deliberant DLB-2300a. Я устанавливал его в многоквартирном доме, и менеджер здания попросил меня установить CPE на столбе с телевизионной антенной, которая питает здание. LOL Он быстро попросил меня перенести его, потому что эта штука совсем испортила телевизионный сигнал. Я передвинул его примерно на 15 футов, и проблема прекратилась. Я понимаю, что это не сильно помогает, но не хочу, чтобы ты тратил деньги на новое оборудование и все равно сталкивался с той же проблемой. На каком расстоянии в футах находятся антенны, которые ты ковыряешь?
    EbeltoftsNet
    19.09.2006 21:43:00
    Я не знаю точно, но примерно в 20 метрах находится на 65-метровой башне, у нас там MT, радиосвязь, телевизионная антенна, спутниковая тарелка. Но у нас 400 пользователей онлайн, и если мы не разберемся с проблемой, мы выходим из строя. Это единственное место для нас, или придется ставить 60-метровую башню. Надеюсь, услышу что-нибудь от поддержки MT, я им написал.
    chucka
    20.09.2006 17:48:00
    Находится ли 532 на башне или в бункере? Если на башне, используете ли вы экранированный кабель Cat5? Пробовали ли вы использовать ферритовые кольца на силовых или сетевых кабелях, идущих от блока 532? Пробовали ли вы соединить все заземления в одной точке? С RF-проблемами просто надо продолжать экспериментировать.
    EbeltoftsNet
    20.09.2006 18:31:00
    Спасибо, но у нас нет времени на эксперименты, потому что пожарные запретят нам использовать башню. Есть кое-что, что я попробую. RB 532 в башне, у нас есть специальные экранированные кабели, всё заземлено, но мы не пробовали ферритовые катушки. Есть ссылка ??
    bushy
    21.09.2006 16:20:00
    Может, тебе нужен rb532p1, он без трансформатора на борту (только 12v), вероятно, будет тише. Или убери трансформатор и другие компоненты с твоей платы, если у тебя есть инструменты и умения.
    chucka
    22.09.2006 04:04:00
    Если ВЧ излучение проникает в ваши кабели, вот что может помочь. http://mpja.com/productview.asp?product=15566+FL Извини за медленный ответ.
    EbeltoftsNet
    22.09.2006 06:28:00
    Привет, Чака! Да, мы их устанавливаем. У нас около 40 метров кабеля, и мы делаем подключение каждые 10 метров. Надеемся, это поможет.
    HarvSki
    22.09.2006 07:14:00
    Можно ещё попробовать: менять скорость проводной сети между 10/100mbps – убедитесь, что принимающая сторона примет это изменение. Меняйте частоту процессора вашего Routerboard. Я сталкивался с подобной проблемой с радиомодулями 802.11b, и при проверке с помощью спектрального анализатора выяснилось, что проблема в электронике платы, а не в сетевых кабелях или радиомодуле самом по себе. Удачи!
    EbeltoftsNet
    22.09.2006 13:45:00
    Можно ли поменять процессор из Winbox? Придется ли переключать перемычки? Мы выяснили, что дело не в кабелях, а в железе.
    HarvSki
    22.09.2006 14:07:00
    Это можно сделать из Winbox, понадобится открыть "Новый терминал" (кнопки слева). Возможно, стоит обновить BIOS перед началом. http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/system/routerboard
    HarvSki
    22.09.2006 14:14:00
    Хм, та страница в руководстве не особо помогает для RB532. Чтобы обновить прошивку: [admin@SF_AP] system routerboard> upgrade. Чтобы изменить частоту: [admin@SF_AP] system routerboard settings> set cpu-frequency=198Mhz или что-то там. Можно просто нажать TAB или TAB TAB, чтобы увидеть команды и опции в командной строке. Как только ты изменил скорость CPU, выдай команду "keep-frequency" в настройках.
    rickard
    22.09.2006 16:27:00
    Мой способ решения похожей проблемы был таким: понизьте напряжение на RB532 до 12-18 вольт и запитайте напрямую от автомобильного аккумулятора с помощью старого зарядного устройства без коммутационной техники. Тогда всё заработает. Я мешал работе радиолюбителей в Швеции, из-за чего возникли проблемы у кабельного телевидения. //Рикард
    EbeltoftsNet
    22.09.2006 20:12:00
    Привет! Мы запитали плату через POE, и это максимум 18V.
    spok
    23.09.2006 22:09:00
    Не используйте импульсные блоки питания для PoE!!!
    EbeltoftsNet
    24.09.2006 00:23:00
    Что он вообще имел в виду?
    EbeltoftsNet
    24.09.2006 21:49:00
    Попробуем питать от 12V с автомобильной батареи, нужно купить зарядное устройство/аккумулятор, что лучше взять? У меня есть 1 112 плата и rb532 с 4 Wireless (Atheros AR5213) — 3 штуки по 400mw, 1 штука на 65mw. Еще у нас 5 ovislink 5460 для пользователей b/g (подключаем к rb532 плате, если заработает). Кабель от аккумулятора — 45 метров. Аккумулятор какого размера нужно?
