    tcpdump странности...
    tcpdump странности..., RouterOS
    escape75
    18.09.2006 18:51:00
    Вот пример дампа tcpdump, который я снял, когда у нас была проблема с "затоплением"... xx.255.238.122 > xx.142.18.133: icmp: time exceeded in-transit for xx.142.18.133.2857 > xx.211.55.94.6349: [|tcp] (DF) (ttl 2, id 37407, len 40, bad cksum 396c!) (ttl 253, id 61442, len 56) Похоже, наш клиент xx.142.18.133 общается с xx.211.55.94, но что делает/значит там xx.255.238.122 ?? (Это IP-адрес другого клиента в нашей системе) Есть какие-нибудь идеи?
    sten
    19.09.2006 09:14:00
    Это обычный traceroute.
    escape75
    19.09.2006 16:02:00
    Но вот в той же самой строке tcpdump всплывает 3 IP-адреса… 2 из них – наши клиенты, а третий – из внешней сети?! Оба клиента находятся в одной layer 2 сети и не маршрутизируются друг через друга…
    changeip
    19.09.2006 16:22:00
    TTL 2, и второй хоп ответил, что время жизни истекло? Сэм
    escape75
    19.09.2006 17:02:00
    Хм, да, это довольно странно. Когда я запускаю tcpdump, вижу эту же строку около 100 раз в секунду… Похоже на флуд? xx.255.238.122 и xx.142.18.133 – это IP-адреса клиентов, и они оба находятся в сети второго уровня с шлюзами 238.1 и 18.1 (238.1 и 18.1 – это один и тот же ethernet-интерфейс). Почему один должен маршрутизироваться через другой? Здесь что-то странное происходит, или я что-то упускаю? Спасибо!
    sten
    19.09.2006 18:08:00
    Ах, понятно, один маршрут проходит через другой? Проверь их конфигурации, возможно, один из них настроен неправильно, но это также может означать, что "промежуточный" IP отвечает на ARP-запросы о IP шлюза. Это, конечно, не самая приятная ситуация, возможно, он настроен на proxy-arp?
