    Проблема с точкой доступа. Вчера вечером, около 20:00, подключение к точке доступа стало обрываться каждые несколько минут. Я проверил всё: роутер, кабель, все устройства подключены корректно. Пробовал перезагрузить роутер и модем - не помогло. Может
    Проблема с точкой доступа. Вчера вечером, около 20:00, подключение к точке доступа стало обрываться каждые несколько минут. Я проверил всё: роутер, кабель, все устройства подключены корректно. Пробовал перезагрузить роутер и модем - не помогло. Может, RouterOS
    hckr00t
    09.02.2007 01:41:00
    Всем привет :] и извините, что беспокою вас. У меня тут небольшая проблема. У меня есть MT с 3 интерфейсами (версия MT 2.9.6). Хочу сделать вот что: interface1 = local (не нужен хотспот), interface2 = public (не нужен хотспот), interface3 = wlan (нужен хотспот). Но проблема в том, что в интерфейсе 3 у меня много IP-диапазонов, например: 10.10.10.1/24, 192.168.100.1/30, 192.168.200.1/30, 192.168.17.1/30 и еще несколько. Теперь я хочу настроить хотспот только для одного IP-диапазона 10.10.10.1/24. Чтобы клиенты с IP-адресами 10.10.10.x видели страницу логина, а остальные клиенты, подключенные с других IP-адресов, могли спокойно пользоваться интернетом без хотспота.
    P.S. Как отключить возможность пингования клиентов друг между другом… например, они могут только пинговать шлюз по умолчанию, который в моем случае 10.10.10.1, и я хочу сделать так, чтобы пользователю 10.10.10.3 было невозможно пинговать 10.10.10.2 или любой другой… Надеюсь, я не усложнил все слишком сильно.
    hckr00t
    10.02.2007 23:21:00
    Привет! Спасибо за ответ. Ты имеешь в виду, что можно настроить пул адресов 10.10.10.2-10.10.10.254 или 10.0.0.2-10.0.0.254 для сети 10.10.10.1/24???
    bjohns
    11.02.2007 07:16:00
    При необходимости можно рассмотреть возможность настройки VirtualAP для клиентов точки доступа.
    willywonka
    09.02.2007 09:34:00
    Привет! Можешь настроить точку доступа для сети 10.10.10.1/24, создав пул 10.0.0.2-10.0.0.254 (например) в разделе ip pool, а затем в разделе ip hotspot, через add address-pool, укажи имя пула, который ты вставил в ip pool. Чтобы отключить пинг между клиентами, попробуй установить default-forwarding=no на интерфейсе wlan1.
    willywonka
    12.02.2007 13:49:00
    Привет, спасибо за ответ. Ты имеешь в виду "я могу настроить пул адресов 10.10.10.2-10.10.10.254 или 10.0.0.2-10.0.0.254 для сети 10.10.10.1/24 ???".
    Да, я не использовал hotspot, но через pppoe-server пул независим от IP-адреса интерфейса... Не знаю, заработает ли это нормально через hotspot. Очевидно, я перепутал подсети... Извини.
