    Xtreme Ubiquiti Range 2/3/5
    Xtreme Ubiquiti Range 2/3/5, RouterOS
    maximan
    08.02.2007 18:21:00
    Кто-нибудь пробовал эти мини PCI карты?? http://www.ubnt.com/xtreme_range2.php4 http://www.ubnt.com/xtreme_range5.php4 Maxi
    jarosoup
    08.02.2007 20:14:00
    Не могу сказать, что у меня есть... интересно, что они их выпускают. Неужели людям столько мощности-то нужно?! Выглядит как будто характеристики приемника идентичны SR2/SR5, но мощность больше, да еще и заземление есть. Хм.
    dbostrom
    08.02.2007 21:08:00
    Отличная защита от ЭДС, лучшая подавление помех, промышленный температурный диапазон, достаточная мощность, чтобы карту можно было существенно снизить, никакого часто бесполезного и хрупкого переключателя Diversity, и так далее. Полный пересмотр того, что нужно для приложений 802.11, требующих надежности. После многих лет, когда приходилось полагаться на удачу, чтобы запускать сети с помощью потребительских, сверхдешёвых карт, которые никогда не предназначались для того, чтобы выходить за пределы внутреннего устройства ноутбука, эти выглядят как настоящий глоток свежего воздуха.
    stephenpatrick
    09.02.2007 00:33:00
    Видел информацию про них совсем недавно, очень интересно. ИМХО они, скорее всего, лучше всего подходят для “базовых станций” и P2P продуктов, но цен еще не видел, чтобы оценить, уместны ли они в моделях CPE. Определенно, высокая выходная мощность будет полезна для широкоугольных BS секторов, особенно на 5 ГГц. "Отличная работа" UBNT - важный вопрос, какой ток потребляет PCI шина, и, соответственно, с какими платами/решениями они будут работать. Кто получит одну для тестирования, пожалуйста, публикуйте результаты - С уважением CableFree Solutions
    dbostrom
    09.02.2007 00:37:00
    Еще один приятный момент в этих штуках – они очень подробно описаны в спецификациях. Ток выдают по скорости, цифры не помню, но гляньте… http://www.ubnt.com/downloads/xr5datasheet.pdf http://www.ubnt.com/downloads/xr2datasheet.pdf
    bjohns
    09.02.2007 05:09:00
    Интересно, решит ли защита от электростатического разряда (ESD) и электромагнитного импульса (EMP) проблемы, с которыми сталкиваются люди, использующие колинеарные антенны Pacific Wireless? На бумаге они выглядят отлично, и, судя по серии SR, должны быть хорошими устройствами.
    nickb
    22.02.2007 22:23:00
    Кто-нибудь уже успел попробовать эти штуки? Очень интересно узнать, как они!
    Mike-Ubiquiti
    22.02.2007 23:27:00
    Xr5 MiniPci Test Setup A – DC Power Jack MikroTik Rb112 с Xr5 MiniPci 5MM Shield Power Supply – ProTek 3006B
    Input Voltage – 20.6 Volts
    Idle Mode Current Draw – 0.17 Amps
    Idle Wattage – 3.502 Watts
    Max Current Draw - 0.38 Amps
    Max Wattage – 7.828 Watts
    Data Rate – 6 Mbps
    Frequency – 5.825 GHz
    Platform – IxChariot, работающий под Windows XP
    Test Setup B – Power over Ethernet Jack MikroTik Rb112 с Xr5 MiniPci 5MM Shield Power Supply – ProTek 3006B
    Data Rate – 6Mbps
    Test Setup C – Power over Ethernet Jack MikroTik Rb112 с Xr5 MiniPci 5MM Shield Power Supply – ProTek 3006B
    Max Current Draw – 0.24 Amps
    Max Wattage – 5.150 Watts
    Data Rate – 54Mbps
    Test Setup D – Power over Ethernet Jack MikroTik Rb112 с Xr5 MiniPci 5MM Shield Power Supply – ProTek 3006B
    Input Voltage – 18.0 Volts
    Idle Mode Current Draw – 0.20 Amps
    Idle Wattage – 3.600 Watts
    Max Current Draw – 0.44 Amps
    Max Wattage – 7.92 Watts
    Data Rate – 6Mbps
    Test Setup E – Power over Ethernet Jack MikroTik Rb112 с Xr5 MiniPci 5MM Shield Power Supply – ProTek 3006B
    Input Voltage – 24.0 Volts
    Idle Mode Current Draw – 0.16 Amps
    Idle Wattage – 3.840 Watts
    Max Current Draw – 0.33 Amps
    Data Rate – 6Mbps
    Test Setup F – Power over Ethernet Jack MikroTik Rb112 с Xr5 MiniPci 5MM Shield Power Supply – ProTek 3006B
    Max Current Draw – 0.21 Amps
    Max Wattage – 5.04 Watts
    Data Rate – 54Mbps
    Test Setup G – DC Power Jack MikroTik Rb532 с Xr5 MiniPci 5MM Shield Power Supply – ProTek 3006B
    Input Voltage – 12.0 Volts
    Idle Wattage – 2.400 Watts
    Max Current Draw - 0.50 Amps
    Max Wattage – 6.00 Watts
    Data Rate – 6 Mbps
    Test Setup H – DC Power Jack MikroTik Rb532 с Xr5 MiniPci 5MM Shield Power Supply – ProTek 3006B
    Max Current Draw - 0.35 Amps
    Max Wattage – 4.20 Watts
    Data Rate – 54 Mbps
    Test Setup I – DC Power Jack MikroTik Rb532 с Xr5 MiniPci 5MM Shield Power Supply – ProTek 3006B
    Idle Mode Current Draw – 0.14 Amps
    Idle Wattage – 2.520 Watts
    Max Current Draw - 0.32 Amps
    Max Wattage – 5.72 Watts
    Data Rate – 6 Mbps
    Test Setup J – DC Power Jack MikroTik Rb532 с Xr5 MiniPci 5MM Shield Power Supply – ProTek 3006B
    Max Current Draw - 0.24 Amps
    Max Wattage – 4.32 Watts
    Data Rate – 54 Mbps
    Test Setup K – DC Power Jack MikroTik Rb532 с Xr5 MiniPci 5MM Shield Power Supply – ProTek 3006B
    Idle Mode Current Draw – 0.18 Amps
    Idle Wattage – 4.32 Watts
    Max Wattage – 7.44 Watts
    Data Rate – 6 Mbps
    ВТО ВСЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОВОДИЛОСЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IxChariot и ноутбуков Windows XP
    Mike-Ubiquiti
    22.02.2007 23:28:00
    Xr2 MiniPci Test Setup A – Power over Ethernet Jack MikroTik Rb112 с Xr2 MiniPci Power Supply – ProTek 3006B.
    Max Current Draw - 0.34 Amps
    Max Wattage – 6.12 Watts
    Data Rate – 6 Mbps
    Frequency – 2.412 GHz
    Platform – IxChariot running under Windows XP
    Test Setup B – Power over Ethernet Jack MikroTik Rb112 с Xr2 MiniPci Power Supply – ProTek 3006B.
    Max Current Draw - 0.26 Amps
    Max Wattage – 6.24 Watts
    Data Rate – 6Mbps
    Xr2 тестирование не было таким обширным, потому что требует меньше энергии, чем Xr5.
