    OSPF - маршруты по умолчанию не перераспределяются.
    OSPF - маршруты по умолчанию не перераспределяются., RouterOS
    firebat
    17.04.2007 15:01:00
    Конфигурация сети: Все роутеры работают на 2.9.41 и OSPF. Статический маршрут по умолчанию настроен только на шлюзовом роутере и обменивается с соседями. Проблема: Маршрут по умолчанию не отправляется соседям после перезагрузки. Перезагрузил шлюзовый роутер, он поднялся и показал корректных соседей и маршруты в своей таблице маршрутизации. Соседние роутеры получили все маршруты от шлюзового роутера, за исключением маршрута по умолчанию. Таким образом, нет подключения к интернету. Перезагрузил шлюзовый роутер еще раз, и тогда маршрут по умолчанию был отправлен соседним роутерам. Вопросы: Кто-нибудь еще сталкивался с этой проблемой? Распространяете ли вы маршруты состояния как тип 1? Задаете ли вы вручную ID роутеров в настройках OSPF или позволяете выбирать самый высокий номер интерфейса?
    18.04.2007 07:49:00
    Попробуйте отключить этот статический маршрут и посмотрите, сколько времени потребуется другим роутерам, чтобы обновиться. Обновление маршрута может занять некоторое время. Возможно, в этом дело. Также проверьте логи (сначала включите логирование для OSPF), что происходит, если снова столкнетесь с ситуацией, когда статический маршрут не перераспределяется.
    firebat
    18.04.2007 08:55:00
    Спасибо, Janisk. Так было больше часа, прежде чем мы выяснили, что клиенты не могут подключиться к интернету. Перед перезагрузкой шлюзового роутера я перезагрузил два соседних роутера, чтобы спровоцировать шлюзовой роутер на перераспределение статического маршрута, но не получилось. Все динамические маршруты заработали нормально.
    GWISA
    18.04.2007 13:55:00
    Я сталкивался с подобными проблемами с OSPF, когда статические и подключенные маршруты не обновлялись. Часто единственный способ заставить это работать — удалять все правила OSPF, а затем перепрограммировать их с помощью скрипта. Если я удаляю правила и перенастраиваю их через Winbox, ничего не меняется, но перепрограммирование скриптом ‘волшебным’ образом решает проблему… ! v 2.9.42
    Smith
    18.04.2007 17:03:00
    У меня были проблемы с OSPF, когда я использовал CM9 и включил сжатие. Маршруты вообще не распространялись. После отключения CM9 сжатия (и потери 1 Мбит/с пропускной способности) всё заработало.
    mrz
    17.04.2007 17:40:00
    Почему ты так боишься новой версии? Просто обновись и посмотришь, что там исправят или нет.
    firebat
    17.04.2007 18:24:00
    Если они что-то починили в OSPF, это должно быть в журнале изменений. Я не хочу развертывать новое ПО и чтобы что-то еще сломалось. И так хватает проблем. Различия в списке исправлений от 2.9.41 до 2.9.42 вообще ничего не говорят о фиксах для OSPF.
    mrz
    17.04.2007 16:07:00
    Попробуй обновиться до последней версии, там кое-какие исправления в маршрутизации. Скорее всего, это решит твою проблему.
    firebat
    17.04.2007 17:27:00
    Они что-то исправили в 2.9.42 от 2.9.41? В changelog нет ничего про исправления OSPF. Народ из MT, какие-нибудь комментарии?
