    Поддержка SCSI
    Поддержка SCSI
    Поддержка SCSI, RouterOS
    rahuln
    07.05.2006 13:05:00
    По-моему, было бы неплохо добавить поддержку SCSI. А по веб-кэшированию вообще супер, потому что найти хорошие сервера с SCSI гораздо проще, чем с IDE или SATA. Пожалуйста, примите это к сведению.
    BrianHiggins
    25.09.2006 13:00:00
    Я знаю, что поддержка legacy mode есть, но не все платы имеют его... рад услышать о v3.
    sergeda
    21.11.2006 15:36:00
    Привет. Йорген, какую версию ESX у тебя запущена? Я пытался отредактировать конфиг в ESX 3.01, но не получилось. Пишет про неправильный конфиг, когда пытаюсь добавить VM.
    22.11.2006 08:53:00
    В VMware есть опция IDE. Так можно создать RAID и виртуальную машину поверх него и сохранить всё в виртуальном файле. С другой стороны, если RAID создается для роутера, это должно быть веб-прокси — в таком случае я бы создал отдельную машину для этого, а роутер работал бы как прозрачный роутер.
    sergeda
    22.11.2006 11:03:00
    Спасибо за ответ, janisk. Можешь рассказать немного подробнее об этом варианте? Ты имеешь в виду, что мне нужно заплатить за IDE-опцию VMware? Или она у меня есть по умолчанию в ESX 3?
    igac
    26.01.2007 08:50:00
    Привет, Йорген, не мог бы ты рассказать нам побольше об этой настройке IDE на ESX? Я использую esx 2.5.3 и попытался настроить IDE-диск в VM, но теперь при подключении к нему с помощью VMware Remote Console выдаёт ошибку “This is not a valid Plain IDE disk”. Вот моя конфигурация для этой VM:
    #!/usr/bin/vmware
    config.version = “6”
    virtualHW.version = “3”
    scsi0.present = “TRUE”
    scsi0.virtualDev = “vmxbuslogic”
    memsize = “64”
    ide0:0.startConnected = “TRUE”
    ide0:0.present = “TRUE”
    ide0:0.fileName = “/vmfs/esxsas1/Untitled.vmdk”
    ide0:0.deviceType = “plainDisk”
    floppy0.present = “FALSE”
    floppy0.startConnected = “FALSE”
    floppy0.fileName = “/dev/fd0”
    Ethernet0.present = “TRUE”
    Ethernet0.connectionType = “monitor_dev”
    Ethernet0.devName = “vmnic0.150”
    Ethernet0.networkName = “Adsl”
    usb.present = “FALSE”
    RemoteDisplay.depth = “16”
    displayName = “Router-test”
    guestOS = “linux”
    checkpoint.cptConfigName = “routertest-805cab8e”
    priority.grabbed = “normal”
    priority.ungrabbed = “normal”
    scsi0:0.present = “FALSE”
    draw = “gdi”
    Ethernet1.present = “TRUE”
    Ethernet1.connectionType = “monitor_dev”
    Ethernet1.virtualDev = “vmxnet”
    Ethernet1.devName = “vmnic0.2”
    Ethernet1.networkName = “CorpLan”
    ide1:0.present = “TRUE”
    ide1:0.fileName = “/vmfs/esxscsi1/m.iso”
    ide1:0.deviceType = “cdrom-image”
    ide1:0.startConnected = “TRUE”
    26.01.2007 10:38:00
    Предлагаю тебе пересоздать IDE drive (если это возможно).
    igac
    27.01.2007 09:40:00
    После изменения пути к файлу диска через веб-интерфейс появилась другая ошибка: Device ide0:0 сконфигурирован как виртуальный дисковый файл esxsas1:Untitled.vmdk. Этот виртуальный диск был создан как SCSI диск с SCSI геометриями. Его нельзя использовать как IDE диск. Вопрос в том, как создать IDE диск в ESX или как его импортировать, чтобы ESX его принял?
    kthameen
    29.01.2007 01:18:00
    Это худшая конфигурация Squid, которую мне когда-либо приходилось настраивать на Mikrotik RouterOS. В 3.0 beta5 страницы перенаправлялись сами по себе через час после запуска! А ещё, если вы сможете поддерживать несколько жёстких дисков, Mikrotik никогда не покажет лучшей производительности. Если вы не можете поддерживать SCSI, хотя бы поддерживайте несколько жёстких дисков для балансировки нагрузки на Squid. Спасибо.
    s0l4rb03
    28.02.2007 03:37:00
    Похоже, очень много людей хотят запускать MT в VMWare. И, судя по всему, не все понимают, зачем это нужно. Кто-то думает, что было бы здорово просто положить его в контейнер на своей рабочей станции. Но у нас планы гораздо масштабнее. Мы — телекоммуникационный оператор и интернет-провайдер. У нас тысячи PPPoe-соединений, которые мы поддерживаем и обслуживаем. Мы хотим перейти на MT. Но MT — это не совсем продукт уровня оператора связи… Нам нужна избыточность. Нам нужны быстрые роутеры, которые могут обрабатывать много оперативной памяти… и много соединений. MT делает отличную работу. Но нам нужен способ быстро восстанавливаться после сбоев… и масштабировать ёмкость соединений без ограничений. Наше решение — запускать MT на VMWare. Мы даём MT столько оперативной памяти, сколько он возьмёт, и столько дискового пространства, сколько ему нужно. Мы пока что используем драйверы сети по умолчанию. И всё работает. И мы можем запускать три или четыре экземпляра MT на одной машине. Но нам всё ещё не хватает vmware-tools и, самое главное, интерфейса vmxnet. С инструментами мы могли бы перезапускать контейнеры при возникновении проблем. А также мы могли бы запускать и останавливать контейнеры, когда нагрузка на соединение превышает ёмкость одного, двух или трёх экземпляров MT. Столько экземпляров MT может обработать кучу PPPoe-соединений. Так что, если кому-то было бы интересно добавить vmware-tools и vmxnet в качестве дополнения к MT, мы были бы очень благодарны. Если нет, мы продолжим делать то, что делаем. Но было бы проще, если бы у нас был этот интерфейс и инструменты. Берегите себя и спасибо за отличный продукт. Продолжайте в том же духе.
    111111
    05.03.2007 19:57:00
    Почему бы не попросить VMware добавить сетевые интерфейсы с поддержкой старых версий? Почему бы не использовать MS Virtual Server? Он полностью поддерживается и поддерживает x64.
    25.09.2006 05:29:00
    SATA поддерживается, если выбрать режим совместимости в BIOS, а в версии v3 SATA поддерживается полностью.
    pertex
    07.06.2006 14:06:00
    Было бы здорово, если бы добавили поддержку SCSI, тогда можно будет запускать Mikrotik на сервере VMware ESX.
    08.06.2006 06:49:00
    Мы не будем поддерживать SCSI.
    joeri91942
    27.06.2006 11:49:00
    Можно вручную изменить файл конфигурации ESX, чтобы обеспечить поддержку IDE-дисков… фрагмент из моего работающего ILM-Router.vmx #scsi0:0.present = "TRUE"
    #scsi0:0.name = "SAN2:ILM-Router.vmdk"
    #scsi0:0.deviceType = "plainDisk"
    ide0:0.present = "TRUE"
    ide0:0.deviceType = "plainDisk"
    ide0:0.fileName = "/vmfs/vmhba1:0:4:1/Mikrotik.vmdk" /Jörgen
    BrianHiggins
    23.09.2006 03:40:00
    Что касается SATA? Сейчас практически невозможно купить новый компьютер (не комплектующие, а целый компьютер), который бы умел загружаться с IDE, если в нем вообще есть контроллер IDE…
