    Некоторые вопросы - BGP и маршрутизация.
    Некоторые вопросы - BGP и маршрутизация., RouterOS
    grzesjan
    05.05.2006 17:28:00
    Я довольно новый пользователь Mikrotik, прочитал всю документацию, но остались вопросы: почему BGP показывает такую плохую производительность? Почему BGP не видит перезапуск пира? Мне приходится вручную перезагружать пир на Mikrotik каждый раз, когда я перезапускаю его. Как проверить, какие префиксы объявлены пиру? Почему производительность таблицы маршрутизации настолько плохая? (Например, список 180 000 записей, удаление некоторых и т.д.). Возможно ли делать TTL-проверку пакетов? Как сделать определение сети в экземпляре BGP? Как сделать интерфейс null? [admin@krk-r1] > /ip route remove 14235 item number too large Что делать с вышеописанной проблемой? Как вывести только статические маршруты? Использую MikroTik RouterOS 2.9.22 и пакет routing-test. Заранее спасибо за любую помощь.
    n3wwn
    05.05.2006 19:07:00
    Привет! Попробую ответить на некоторые твои вопросы ниже: Что ты имеешь в виду под "плохой" производительностью? Мы используем BGP с нашими провайдерами без проблем (хотя принимаем только маршрут по умолчанию, а не полную таблицу). Это долгое время было для нас проблемой, пока мы не отладили это с нашим провайдером и не выяснили, что таймеры не уменьшаются. Зайди в CLI: /routing bgp peer print detail. Скорее всего, там нет ссылок на hold-timer или keepalive-timer (или они установлены в 0 или что-то подобное). Установи hold-timer в 60, а keepalive timer в 20, чтобы эмулировать таймеры на устройстве Cisco. set 0 hold-timer=60 keepalive-timer=20 Раньше ты мог получить доступ к Quagga по telnet с localhost на 2.8.xx, но в 2.9.xx этот доступ к BGP убрали. Ты можешь посмотреть свои сети в /routing bgp network print detail и также проверить свои префикс-списки, которые ты мог привязать для входящих или исходящих объявлений. У меня нет никакой информации об этом… Я не знаю, стоит ли это рекомендовать, но я создал интерфейс моста без назначения к нему каких-либо портов, чтобы имитировать нулевой интерфейс. Ты не можешь (по крайней мере на 2.8.xx) удалить динамический маршрут. Если ты хочешь предотвратить добавление маршрута, полученного через BGP, в твою таблицу, используй префикс-списки для его блокировки. Ты можешь использовать какое-нибудь скриптование: :foreach route in [/ip route find static=yes] do [/ip route print from=$route]. Не очень красиво, но это может помочь тебе начать делать то, что ты хочешь найти.
    -Rich
    grzesjan
    05.05.2006 19:33:00
    Слушай, у меня машина на Pentium III 1.7 GHz с Mikrotik, и весь список BGP загружается минут 30!!! Quagga на той же машине загружает все префиксы примерно за 30 секунд. Спасибо, это может быть полезно, но мне кажется, Mikrotik должен видеть tcp reset пакеты и сразу сбрасывать сессию, а не ждать таймаут. Это не ответ. Пока что Mikrotik — это что-то вроде игрушки, он не может работать как профессиональный роутер. Такой роутер нуждается в команде `sh ip bg nei X.Y.W.Z` и полном наборе функций BGP. Это всё ещё какая-то уловка или хак, я предпочитаю использовать задокументированные решения. Нет, маршрут номер 14235 был статическим — я проверил. Но Mikrotik не принимает ввод. Спасибо, это может быть полезно!
    Gregor
    n3wwn
    09.05.2006 15:23:00
    Извини, тут я тебе помочь не могу. Мы принимаем только маршрут по умолчанию от наших upstream-пиров (по одному на город) и перераспределяем этот маршрут по умолчанию с более низким приоритетом в другие города. Таким образом, upstream для города — это всегда его upstream-пир и откатывается к нашей волоконно-оптической линии между городами, если upstream-пир выходит из строя. Я не эксперт по BGP, но насколько я понимаю, BGP не поддерживает установленное соединение. Таймер keepalive отправляет пакет keepalive удалённому хосту по истечении времени, если от удалённого хоста не было получено пакетов. Любые пакеты, полученные от удалённого хоста, сбрасывают таймер keepalive. Таймер hold-timer устанавливает, как долго можно не получать пакеты от пира, прежде чем закрыть сеанс из-за сбоя keepalive. Установка hold-timer на 60 и keepalive-time на 20, будет отправлено 2 пакета keepalive, чтобы попытаться установить, что сеанс BGP всё ещё активен. Если после 60 секунд ответ не получен, BGP разрывает сеанс. Я согласен, что интерфейс командной строки для функций BGP и OSPF необходим… и он был предоставлен (хотя и не документирован фактически — как hold-timer и keepalive-timer) в RouterOS 2.8.xx, но, насколько мне известно, был удалён в 2.9.xx. Нулевой интерфейс на Cisco (или другом роутере) — это тот же самый приём или хак… Это интерфейс, который не используется для фактического трафика. Ты создаешь его на Cisco и ссылаешься на него как Null0 (или что-то вроде того), а я создаю его на MikroTik и ссылаюсь на него как null. Да, это не официальный «нулевой интерфейс», но он выполняет ту же самую функцию. В конце концов, это всего лишь мой совет и/или мнение… используй его или игнорируй. Ага… возможно, команда remove ищет другой размер целого числа, чем команды add/print или что-то в этом роде. Это нужно будет решить службе поддержки MikroTik. Но ты можешь получить ссылку на маршрут, используя такой метод, как описано ниже, для поиска всех статических маршрутов и удаления его по ссылке вместо номера маршрута. Да, скриптинг довольно мощный (для CLI) на MikroTik. Позволяет скриптить практически всё, что можно сделать вручную, если ты знаешь шаги, чтобы получить желаемый результат. Удачи! -Rich
    grzesjan
    09.05.2006 18:27:00
    Да, так и есть. BGP использует TCP-соединения на порту 179. Когда BGP-роутер получает TCP-reset, он ДОЛЖЕН немедленно закрыть сессию и очистить все маршруты! Ни секунды ждать нельзя. Я использую Mikrotik не ради забавы. Мне нужен роутер, а не игрушка.
    changeip
    09.05.2006 18:31:00
    Не получается обновить RIB из-за TCP RESET? Если нет, отправляй баг-репорт в Mikrotik, потому что раньше это работало и должно работать.
