    btest
    btest
    btest, RouterOS
    emilidani
    05.05.2006 00:39:00
    Я тут новенький, и хотел бы использовать btest, чтобы дать моим клиентам возможность проверить скорость интернет-соединения, когда они подключены к роутеру через точку доступа (hotspot). В моих тестах это не работает, когда работает сервер точки доступа, а с UDP-протоколом работает только в одну сторону, не в обе. У кого-нибудь есть опыт в этом? Подскажите, какой вариант лучше для проверки скорости для клиентов? Спасибо заранее.
    n3wwn
    05.05.2006 14:38:00
    Привет. Я тоже иногда сталкиваюсь с подобными проблемами. Вот несколько советов: попробуйте выполнять тесты на разные IP-адреса на MikroTik. Иногда тесты не хотят работать, если клиент находится за NAT. Убедитесь, что на клиенте нет мешающей брандмауэра (попробуйте временно отключить её). Попробуйте уменьшить размер пакетов тестов (если это поможет, попробуйте использовать правила mangle для уменьшения TCP MSS для SYN-пакетов). Попробуйте использовать другой утилиту Bandwidth Test для MikroTik (мне известно о двух: 2.1b и 0.1 – довольно странно, что 0.1 новее, чем 2.1b). -Rich.
