    И снова публичные IP-адреса.
    И снова публичные IP-адреса., RouterOS
    franco
    24.07.2006 19:38:00
    Привет всем. У меня вопрос по поводу передачи публичного IP. В моем распоряжении 6 IP-адресов. Один из них используется моим MT-сервером. Я бы хотел передать остальные 5 моим клиентам. Но не хотелось бы использовать NAT. Если я подключаюсь у провайдера и смотрю свой IP, я вижу, какие у меня есть. Как мне это сделать в описанном выше сценарии? Клиенты подключаются по PPPoE. Прошу прощения за мой плохой английский.
    HarvSki
    25.07.2006 07:56:00
    Можно назначить публичные IP-адреса клиентам PPPoE, используя "Remote Address" в секрете PPP для этого клиента. Возможно, потребуется включить Proxy ARP на интерфейсе MT, который используется для подключения к интернету.
    franco
    25.07.2006 10:15:00
    Спасибо за ответ. А можно использовать DHCP тоже? Чтобы у клиентов были динамические IP-адреса. Для тех клиентов, которым нужен статический IP, я ввожу это в "Remote Address". Вы бы использовали EoIP для этой сети?
    HarvSki
    25.07.2006 11:36:00
    Да, можно использовать DHCP, но я бы рекомендовал использовать только PPPoE. Можно создать пул IP-адресов из твоих приватных адресов и назначить этот пул Remote Address в профиле PPP. Используй этот профиль для своих PPP Secrets. Не забудь добавить правило SRCNAT (маскарада) в файрволл для твоих приватных адресов. Пример PPP Profile:
    1   name="CIR 20k/56k NORM 256k/1500k BURST 60sec to 2.5M"
        local-address=192.168.9.254 remote-address=pool_svw
        use-compression=default use-vj-compression=default
        use-encryption=default only-one=yes change-tcp-mss=yes
        rate-limit=280000/1500000 410000/2600000  180000/800000 30/60 8
                   20000/56000
        dns-server=192.168.9.254,192.168.9.201
    franco
    08.10.2006 09:46:00
    У меня сейчас публичный IP-адрес в сети. Работает просто замечательно (почти). Приходится открывать отдельный порт для каждого клиента. Как это сделать, чтобы выдавать публичные IP-адреса с открытыми портами? Нужно, чтобы большие провайдеры это оценили. Мой английский.
    HarvSki
    09.10.2006 16:24:00
    Ты можешь открыть (разрешить) свой файрвол для блока публичных IP-адресов, которые у тебя есть. Твой английский лучше, чем мой немецкий, так что продолжай задавать вопросы.
    franco
    10.10.2006 07:55:00
    Спасибо, HarvSki. Как мне это сделать? Можешь привести пример?
    HarvSki
    10.10.2006 09:47:00
    В терминальном окне перейдите к: ip firewall rule forward. Затем добавьте dst-address=83.210.245.64/28 action=accept. Это позволит всему трафику на всех протоколах и портах проходить к IP-адресному блоку 83.210.245.64/28. Это отправная точка для ваших правил, обычно я сначала настраиваю Jump-правило в другую цепочку файрвола, это значительно упрощает управление множеством правил.
    franco
    10.10.2006 10:51:00
    Спасибо. Есть ещё какие-нибудь варианты? Мне нужно активировать примерно 250 IP-адресов. Это может быть непросто.
    HarvSki
    10.10.2006 11:44:00
    Если все адреса в одном блоке, то просто меняешь префикс сети, например, с /28 на /24. Тебе, вероятно, стоит почитать про TCP/IP, маски подсети и файрволы, потому что это общие вещи, а не специфика MikroTik.
