    Ограничение полосы пропускания точки доступа для каждого пользователя.
    Ограничение полосы пропускания точки доступа для каждого пользователя., RouterOS
    put3ri
    24.07.2006 16:56:00
    Привет всем! Сейчас использую Mikrotik версии 2.9.8 level4. У меня проблема с ограничением пропускной способности для каждого пользователя в хотспоте. Я пробовал сделать “rate limit” в Server Profiles. Установил 900k = 900kbps. Однако выяснилось, что этот “rate limit” ограничивает пропускную способность на “LAN-HOTSPOT”. Как сделать ограничение пропускной способности для каждого пользователя, чтобы каждый пользователь в хотспоте хотя бы получал 512Kbps? И как ограничить P2P трафик до 128kbps на пользователя в хотспоте? Ниже скриншот моей настройки хотспота. Спасибо!
    put3ri
    27.07.2006 03:53:00
    Дорогой Сергей, если я использую RADIUS, если я ставлю лимит на Mikrotik hotspot, это значит, что он не будет работать, верно? Или он заработает, только если я поставлю лимит на RADIUS? А как насчет профиля пользователя, сработает ли он?
    sergejs
    27.07.2006 04:36:00
    Сначала проверяется локальный HotSpot, затем удаленная база данных RADIUS. Если на роутере есть конфигурация HotSpot (например, rate-limit), то локальные ограничения rate-limit будут применяться к клиентам HotSpot. Чтобы настроить локальный rate-limit для HotSpot, используйте команду `ip hotspot user profile set default rate-limit= `.
    put3ri
    27.07.2006 05:40:00
    Привет всем! Я попробовал применить ограничение скорости на radius следующим образом: в файле NasCfgDbs я указал настройки, как показано ниже: [Mikrotik]
    Dictionary=Mikrotik.dic
    IgnoreAcctSig=Yes
    UniquePorts=No
    BW:User-Service-Type:Framed-User,Framed-Protocol=PPP,Framed-Address=$FramedAddress,Framed-Filter-Id=$FramedFilterId,Framed-Netmask=255.255.255.255,Rate-Limit=$Rate-Limit в словаре Mikrotik настройки следующие: ATTRIBUTE Rate-Limit 26 [vid=14988 type1=8 len1=+2 data=string] #ATTRIBUTE Rate-Limit 8 string. Затем я создал группу в radius для использования сервиса rate-limit. Потом протестировал, но вылезла ошибка: проблема в конфигурации пользователя. В чем может быть проблема? Я уже проверил конфигурацию пользователя, ничего не могу понять. Пожалуйста, помогите.
    put3ri
    27.07.2006 06:02:00
    Сергей, профиль пользователя точки доступа ip hotspot, установка значения по умолчанию rate-limit= это применится к пользователю, верно? Если указать в профиле сервера, то это будет действовать на сервер?
    jarosoup
    27.07.2006 14:39:00
    Раньше Rate-Limit работал только для PPP-сессий…это изменилось? Мы используем следующее для выделения полосы пропускания пользователям точки доступа через RADIUS без каких-либо проблем: Ascend-Data-Rate (Загрузка) Ascend-Xmit-Rate (Выгрузка) Попробуйте это.
    Tony_Burton
    06.08.2006 19:36:00
    Лимит скорости более гибкий, чем Ascend-Data-Rate, ведь можно использовать пакеты и приоритет.
    akmjahangir
    14.04.2013 04:15:00
    Теперь пользователи Hotspot могут видеть остаток данных со страницы статуса!
    Мы рады сообщить, что в новой версии RouterOS появилась возможность для пользователей Hotspot видеть свой баланс данных прямо на странице статуса.
    Что изменилось:
    *   На странице статуса Hotspot теперь отображается информация об остатке данных.
    *   Пользователь может видеть остаток данных в удобном и понятном формате.
    Это улучшение упрощает управление своим аккаунтом и помогает пользователям следить за своим потреблением трафика.
    #routeros #hotspot #newfeature
    kenk
    24.07.2006 23:19:00
    Создай набор профилей пользователей точки доступа, например, `ip hotspot user profile add name="wire256/64" address-pool=hs-pool-real idle-timeout=none keepalive-timeout=2m status-autorefresh=1m shared-users=unlimited rate-limit="256k/64k" incoming-packet-mark="hs-auth" outgoing-packet-mark="hs-auth" transparent-proxy=yes open-status-page=always advertise=no add name="wire512/128" address-pool=hs-pool-real idle-timeout=none keepalive-timeout=2m status-autorefresh=1m shared-users=unlimited rate-limit="512k/128k" incoming-packet-mark="hs-auth" outgoing-packet-mark="hs-auth" transparent-proxy=yes open-status-page=always advertise=no add name="wire1024/256" address-pool=hs-pool-real idle-timeout=none keepalive-timeout=2m status-autorefresh=1m shared-users=unlimited rate-limit="1024k/256k" incoming-packet-mark="hs-auth" outgoing-packet-mark="hs-auth" transparent-proxy=yes open-status-page=always advertise=no add name="wire512/512" address-pool=hs-pool-real idle-timeout=none keepalive-timeout=2m status-autorefresh=1m shared-users=unlimited rate-limit="512k/512k" incoming-packet-mark="hs-auth" outgoing-packet-mark="hs-auth" transparent-proxy=yes open-status-page=always advertise=no Установи профиль пользователя по умолчанию в соответствии с твоими предпочтениями.
    sergejs
    25.07.2006 05:21:00
    Ограничение скорости назначается для каждого профиля HotSpot и для пользователей, однако активный список показывает, что все клиенты авторизованы через RADIUS. Это значит, что вам нужно настроить ограничение скорости на RADIUS.
    put3ri
    25.07.2006 15:29:00
    Привет, Кенк и Сергей! Спасибо за ответ, очень ценю. Кенк, а настройки, которые ты дал, ограничат ли они точку доступа на пользователя? Попробую. Сергей, я использую радиус-сервер Aradial версии 3.16. Когда ты сказал делать лимит в радиусе, ты имел в виду радиус-сервер или настройки радиуса в Mikrotik? Спасибо.
    sergejs
    25.07.2006 17:05:00
    put3ri, то есть, ограничь лимит пропускной способности в твоем RADIUS-сервере (используй опцию rate-limit, чтобы ограничить полосу пропускания пользователей).
    put3ri
    26.07.2006 01:19:00
    Спасибо, Sergejs! Попробую. Кстати, MUM в Сингапуре всё ещё актуален? В какой валюте нужно платить? Сингапурские доллары? Доллары США? Мне очень интересно приехать… Спасибо за информацию.
    sergejs
    26.07.2006 04:24:00
    Да, у вас есть возможность зарегистрироваться (стоимость в у.е.), подробная информация о регистрации здесь: http://mum.mikrotik.com/index.php?go=reg. На этой странице вы найдете всю подробную информацию о мероприятии MUM.
    put3ri
    26.07.2006 05:34:00
    Спасибо, Сергею!
