    Использование fetch для получения списков IP-адресов.
    Использование fetch для получения списков IP-адресов., RouterOS
    omega-00
    03.06.2008 12:34:00
    Приветствую от имени рассылки Mikrotik!
    **Инструмент Fetch**
    Некоторое время назад в RouterOS появилась полезная фишка – она называется Fetch. Это программа HTTP и FTP-клиента, которая позволяет скачивать файлы на ваш роутер. Например, Fetch в действии:
    `/tool>` fetch address=www.mikrotik.com path=index.php host=forum.mikrotik.com status: connecting status: downloading downloaded: 7KiB duration: 1s
    Fetch можно использовать в скриптах – например, для скачивания файлов автоконфигурации и новых версий RouterOS.
    Кстати, если я получаю текстовый список IP-адресов с сайта, есть ли способ с помощью MT-скриптинга добавить эти адреса в список адресов? Не могу найти никаких команд для фактического разбора файла или разбиения его на строки… да и в документации 3.0 вообще ничего про скриптинг нет… если бы не эта рассылка Mikrotik, я бы даже не знал, что существует команда fetch :-/
    omega-00
    25.07.2008 01:45:00
    Добавил это в вики - http://wiki.mikrotik.com/wiki/Using_Fetch_and_Scripting_to_add_IP_Address_Lists
    che
    25.07.2008 09:47:00
    Небольшая поправка по синтаксису. Измени путь =folder/anotherfolder/ipaddress.txt на src-path =folder/anotherfolder/ipaddress.txt. Спасибо за отличный скрипт, Changeip!
    omega-00
    27.07.2008 15:16:00
    Не могу понять, не можешь ли ты посмотреть, что я делаю не так в моём скрипте?
    che
    29.07.2008 11:54:00
    Hey! 👋
    Just wanted to share my excitement about the new update! 🎉 It's got some amazing features, especially the improved UI and the new "Focus Mode". Seriously, it's a game-changer. 🤩
    Here's a quick rundown of what's new:
    *   **UI overhaul:** Cleaner, more intuitive design. 🎨
    *   **Focus Mode:** Eliminate distractions and get things done. 🧘‍♀️
    *   **Performance boost:** Everything runs smoother and faster. 🚀
    *   **Bug fixes:** We squashed a bunch of annoying bugs. 🐛➡️✨
    We're really proud of this one and think you're going to love it. Check it out and let us know what you think! 🙏
    Download it here: [https://example.com/download](<#0 >)
    #newupdate #productivity #ui #focusmode #software
    P.S. Special shoutout to @DevGuru for their incredible work on the UI! 🙌
    sergeda
    13.09.2008 06:23:00
    Привет всем. Может, кто-нибудь поможет с этим скриптом? Я пытаюсь его изменить, чтобы он обрабатывал файл с http://www.colocall.net/uaix/prefixes.txt. Для скачивания использую "/tool fetch address=www.colocall.net src-path=/uaix/prefixes.txt host=www.colocall.net mode=http" – всё работает и создаётся файл prefixes.txt. Но я не могу добавить информацию из этого файла в список адресов. Похоже, содержимое файла не получается получить. Эта часть кода не работает и в логе возвращается $content=nothing и $contentLen=0, хотя файл открывается и он полон строк: global content [/file get [/file find name=prefixes.txt] contents]; :log info $content; global contentLen [ :len $content ]; :log info $contentLen; У меня Mikrotik 3.13.
    SurferTim
    13.09.2008 14:43:00
    Не уверен, что это вам поможет, но гляньте вот сюда: /file print detail. Если вы не видите списка ‘contents’ связанного с именем файла, скорее всего, файл больше 4095 байт. По опыту, если списка ‘contents’ нет, то скриптом его нельзя загрузить/получить доступ/редактировать. Может, кто-то другой сможет помочь.
    sergeda
    13.09.2008 18:07:00
    Спасибо, SurferTim, за помощь. Дело было в размере файла: когда я сократил его до 2049 байт, скрипт корректно обработал его и добавил в список адресов. Но как можно обойти это ограничение? Мне нужен большой список сетей.
    SurferTim
    13.09.2008 20:41:00
    Привет, sergeda! У других тоже такая проблема. Я надеялся, что есть команда типа "readline" для текстовых файлов, чтобы можно было читать построчно из больших файлов (как в C и других языках), но ничего похожего не нашёл. Может, команда MikroTik Team это прочитает и что-то добавят в будущую версию.
    ДОБАВЛЕНИЕ: Не было бы здорово?
    :set linecount [:len [:readline test.txt]]
    :set thisline [:readline test.txt 20]
    :set nextline [:readline test.txt]
    Это бы прочитало количество строк в test.txt в переменную $linecount и 20-ю (ладно, может 21-ю) строку из test.txt в переменную $thisline, а последующие вызовы без параметра 'номер строки' возвращали бы следующую строку. То есть, последняя строка была бы такая же, как :set nextline [:readline test.txt 21]
    Просто мечтаю!!
