    Вывести простое имя очереди и статистику в одной команде.
    Вывести простое имя очереди и статистику в одной команде., RouterOS
    gustkiller
    24.05.2008 19:07:00
    Привет! Нужен скрипт, который бы делал что-то вроде простой очереди, печатал имя, txbytes, rxbytes в одной команде... потому что простая очередь print печатает имя очереди, а простая очередь prin stats печатает все, кроме имени. Спасибо заранее.
    Giepie
    22.06.2008 06:20:00
    Привет всем!
    Подумал, что вам может быть интересно мое скрипт. Я не тестировал его для динамических очередей, так как он нужен мне только для статических:
    :log info “Запуск Queue Statistics Checker”
    #ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ
    :local slashchecker
    :local slashcheckertotal
    :local bytecountedup
    :local bytecounteddown
    :local megcountedup
    :local megcounteddown
    :local slashcounter
    :local precalcbytes
    :local pickbegin
    :local pickend
    :local slashcounted
    :local slashcounted1
    :local numberofqueues
    :local test
    :local interfacename
    :local emailvariable
    :local highsitename
    :local fromemailaddress
    :local toemailaddress
    #ПЕРЕМЕННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ#####
    #ЗДЕСЬ НУЖНО ИЗМЕНИТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ:
    :set fromemailaddress “ highsite@domain.co.za ”
    :set toemailaddress “ admin@domain.co.za ”
    #КОНЕЦ ИЗМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
    #ПОДСЧЁТ КОЛИЧЕСТВА ОЧЕРЕДЕЙ#####
    :set numberofqueues [/queue simple print count-only]
    :set highsitename [/system identity get name]
    #ДОБАВИТЬ ДЕТАЛИ В ПЕРЕМЕННУЮ EMAIL##
    :set emailvariable "СТАТИСТИКА ОЧЕРЕДЕЙ ДЛЯ: $highsitename ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОЧЕРЕДЕЙ: $numberofqueues"
    #ДОБАВИТЬ ДЕТАЛИ В ПЕРЕМЕННУЮ EMAIL ЗДЕСЬ##
    #НАЧАЛО ОСНОВНОГО ЦИКЛА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОЧЕРЕДЕЙ#####
    /queue simple
    :foreach n in=[/queue simple find priority=8] do={
    :local interfacename [/queue simple get [$n] name]
    #РАЗДЕЛЕНИЕ БАЙТОВ ЗАГРУЗКИ/СКАЧКИ ОТ ОЧЕРЕДИ#####
    #ПРЕДНАСТРОЕННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ##
    :local precalcbytes [:pick [/queue simple get [$n] bytes] 0 30]
    :set slashcheckertotal $precalcbytes
    :set pickbegin 1
    :set pickend 2
    :set slashcounter 0
    #НАЧАЛО СЛЭШ-ЧЕКЕРА#####
    /queue simple
    :for i from=1 to=20 do={
    :set pickbegin (pickbegin + 1)
    :set pickend (pickend + 1)
    :set slashchecker [:pick $slashcheckertotal $pickbegin $pickend]
    :if ($slashchecker = “/”) do={
    :set slashcounted $pickbegin
    } else={
    :set slashcounter ($slashcounter +1)
    #:log info “SLASHCOUNTED: $slashcounted”
    #КОНЕЦ СЛЭШ-ЧЕКЕР ЛООП#####
    #ПОЛУЧЕН СЛЭШ-ПИК КОЛИЧЕСТВО, НАЧАЛО РАЗДЕЛИЯ БАЙТОВ НА ЗАГРУЖКУ И СКАЧКУ#####
    :set slashcounted1 ($slashcounted + 1)
    :set bytecountedup [:pick $precalcbytes 0 $slashcounted]
    :set bytecounteddown [:pick $precalcbytes $slashcounted1 30]
    :set megcountedup ($bytecountedup / 1000000)
    :set megcounteddown ($bytecounteddown / 1000000)
    #:log info “INTERFACE NAME: $interfacename”
    #:log info “PRECALCBYTES: $precalcbytes”
    #:log info “BYTECOUNTEDUP $bytecountedup БАЙТ”
    #:log info “BYTECOUNTEDDOWN $bytecounteddown БАЙТ”
    #:log info “MEGCOUNTEDUP $megcountedup MB”
    #:log info “MEGCOUNTEDDOWN $megcounteddown MB”
    #:log info " "
    #:log info " "
    #ДОБАВИТЬ ВЫШЕУПОМЯНУТЫЕ ДЕТАЛИ В ПЕРЕМЕННУЮ EMAIL##
    :set emailvariable "$emailvariable ИМЯ ОЧЕРЕДИ:\t\t\t$interfacename ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЙТ:\t\t$precalcbytes ЗАГРУЖЕНО БАЙТ:\t\t$megcountedup MB СКАЧАНО БАЙТ:\t\t$megcounteddown MB"
    #ОБНОВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ EMAIL ЗДЕСЬ##
    #КОНЕЦ ЦИКЛА ПРОЦЕССА ОЧЕРЕДИ#####
    #ОТПРАВКА ДЕТАЛЕЙ НА EMAIL#####
    :set emailvariable "$emailvariable КОНЕЦ СТАТИСТИКИ ОЧЕРЕДЕЙ ДЛЯ: $highsitename"
    /tool e-mail send from=$fromemailaddress to=$toemailaddress server=196.25.240.94 subject=“$highsitename QUEUE Statistics” body=$emailvariable
    #КОНЕЦ ОТПРАВКИ EMAIL#####
    :log info “Общее количество обработанных очередей: $numberofqueues”
    :log info “Проверка статистики Queue ЗАВЕРШЕНА и отправлена по электронной почте на $toemailaddress”
    Наслаждайтесь!
    pjotr
    23.02.2009 21:38:00
    В версии 3.20 не работает. Подскажите, пожалуйста. Спасибо.
    Giepie
    23.02.2009 22:56:00
    Привет, Pjotr! Что именно не работает со скриптом? Ты в курсе, что IP-адрес SAIX изменился? SAIX рекомендует использовать smtp.saix.net вместо его IP, поскольку некоторые сегменты их сети разрешаются к разным адресам. Если проблема в том, что скрипт не отправляет почту, то, скорее всего, дело в SMTP-адресе. Попробуй пропингуй smtp.saix.net с highsite и посмотри, к какому адресу он разрешается. Если проблема в том, что скрипт не запускается из-за чего-то другого, мы могли бы копнуть глубже. Я бегло просмотрел скрипт, но очевидных проблем не увидел. Может, пришлешь нам больше информации о том, что именно не работает? Обычно, когда я что-то отлаживаю, я комментирую (#) большую часть скрипта и убираю комментарии по одному, пока не найду место, где он перестает работать. (или, альтернативно, добавляй :log error “скрипт здесь” в некоторых строках, запускай скрипт и двигай :log запись вниз, пока не найдешь, где он останавливается…). Надеюсь, эта информация оказалась полезной! G
    pjotr
    24.02.2009 14:50:00
    Если простая очередь является одним из правил какой-либо статистики данных, то скрипт падает.
    puzlan
    14.02.2012 13:43:00
    Если количество очередей > 1, отображается ошибка [admin@H] > /system script run script1
    2
    Ошибка сценария: нельзя разделить строку по интервалу времени
    neophyte
    15.03.2013 15:52:00
    work #####GOT SLASH PICK COUNT, STARTING BYTES UP AND DOWN SPLIT#####
    :if ($bytecountedup ="0/0") do={
                  :set bytecountedup "0"
                   :set bytecounteddown "0"
    #:log info "INTERFACE NAME: $interfacename"
    #:log info "PRECALCBYTES: $precalcbytes"
    #:log info "BYTECOUNTEDUP $bytecountedup BYTES"
    #:log info "BYTECOUNTEDDOWN $bytecounteddown BYTES"
    #:log info "MEGCOUNTEDUP $megcountedup MB"
    #:log info "MEGCOUNTEDDOWN $megcounteddown MB"
    #:log info " "
    #:log info " "
    ##ADD ABOVE INFO TO EMAIL VARIABLE##
    COMPUTER IP:\t\t\t$interfacename
    TOTAL BYTES:\t\t$precalcbytes
    UPLOADED MEGABYTES:\t\t$megcountedup MB
    DOWNLOADED MEGABYTES:\t\t$megcounteddown MB
    wmp1988
    24.10.2013 08:23:00
    Привет, ребята! Знаю, тема старая, но интересно, как это работает на ROS 6.5? Мне нужно получить статистику общего количества отправленных и принятых байт для всех моих очередей. Очереди созданы статические, и во всех в разделе имени указано "Local - xxxxx" или "Management - xxxxx". Я не использовал комментарии ни для одной из очередей. Буду очень благодарен за любую информацию.
    Wes.
    skot
    25.10.2013 16:22:00
    Если тебе нужны общие байты ВСЕХ простых очередей, попробуй вот это (измени строку с адресом электронной почты /tool на свои данные): /queue simple :local upload 0 :local download 0 :foreach i in=[find] do={ :local bytes [get $i bytes] :set upload ($upload + [:pick $bytes 0 [:find $bytes “/”]]) :set download ($download + [:pick $bytes ([:find $bytes “/”]+1) [:len $bytes]]) } /tool e-mail … body="Queue Stats - u: $upload, d: $download"Если хочешь протестировать это в консоли, заключи весь скрипт в скобки { } и замени строку с “/tool email…” на: :put "u: $upload, d: $download"Также можно посмотреть статистику каждой очереди, добавив эту строку после строки с “:set download…” :put ([get $i name] . " - " . [:pick $bytes 0 [:find $bytes “/”]] . " / " . [:pick $bytes ([:find $bytes “/”]+1) [:len $bytes]])
