    VLAN в локальной сети с NAT.
    VLAN в локальной сети с NAT., RouterOS
    bdekbidemi
    04.04.2007 16:21:00
    Может кто-нибудь подсказать, как создать VLAN для сети из 10 компьютеров, чтобы они не могли общаться друг с другом, но при этом могли подключаться к интернету через публичный роутер с NAT?
    savage
    04.04.2007 16:27:00
    Покупаете коммутатор с поддержкой VLAN? Настраиваете коммутатор так, чтобы каждый порт был в своей VLAN, а затем один порт коммутатора подключаете к Mikrotik как VLAN Trunk. Дальше настраиваете VLAN на Mikrotik…
    tneumann
    04.04.2007 16:50:00
    Решение VLAN, которое предложил Savage, вполне сработает, хотя сейчас есть более изящные варианты. Возможно, стоит взять свитч, который поддерживает функцию Private VLAN. Private VLAN — это VLAN, которые блокируют прямую связь между всеми подключенными устройствами, но позволяют им общаться через определенный uplink-порт, который можно назначить для Private VLAN. Это избавляет от необходимости определять кучу VLAN (по одному на порт/устройство) и при этом позволяет держать все устройства в одной IP-сети (с возможностью доступа к шлюзу через uplink-порт, разумеется). —Tom
    bdekbidemi
    04.04.2007 19:25:00
    Спасибо за ответ, ребята.
    savage
    05.04.2007 04:21:00
    Хм, частные VLAN? Выше сказанное звучит для меня очень похоже на изоляцию портов… Это уже совсем другое.
    tneumann
    05.04.2007 05:21:00
    Ну, я думаю, официального названия у этой функции нет. Производители называют её как хотят, видимо. Например, Allied-Telesyn называет её Protected Ports VLAN в этом документе (глава 27) http://www.alliedtelesyn.com/media/datasheets/s62-mi_ug_b_v140.pdf. Я видел и другие названия для того же самого от Foundry, Extreme, Cisco… но в итоге всё сводится к той функциональности, о которой я рассказывал. –Том
