    Лучшая настройка для P2P-связей на большие расстояния.
    Лучшая настройка для P2P-связей на большие расстояния., RouterOS
    Pacov
    09.06.2006 09:33:00
    Всем привет! Подскажите, какая оптимальная конфигурация Mikrotik для создания P2P-связей на большие расстояния, если я хочу использовать статические маршруты? Можно ли это сделать с помощью обычной связки Station-AP или стоит использовать WDS или NStreame?
    valens
    09.06.2006 10:29:00
    Не забудь установить ack-timeout в зависимости от расстояния.
    Pacov
    09.06.2006 10:36:00
    Оставил ACK timeout в режиме dynamic, и всё заработало сразу. Я соединил по воздуху расстояние в 32 километра между работой и домом, но поскольку у компании строгие политики маршрутизации во внутренней подсети, мне нужно настроить статический маршрут. Я знаю, что не могу сделать bridge AP-station link из-за проблем с MAC-адресами 802.11, поэтому хотел узнать, влияет ли на маршрутизацию та же проблема. То есть, стоит ли использовать WDS или Nstreame, или это сработает с обычным AP-station link?
    sergejs
    09.06.2006 11:10:00
    Протокол Nstreme разработан для достижения лучшей производительности на беспроводных каналах большой протяженности. Если хотите создать прозрачную сеть между двумя роутерами, используйте WDS. (WDS нельзя использовать вместе с Dual Nstreme, но вы можете использовать WDS вместе с Nstreme. Используйте структуру AP – station-wds для ваших беспроводных роутеров.)
    joeri91942
    09.06.2006 11:40:00
    Может, кто-нибудь объяснит мне, зачем вообще использовать WDS для создания прозрачной связи на большом расстоянии? Связь на большом расстоянии будет иметь ограниченную пропускную способность, среднюю или высокую задержку и, как правило, будет “тоньше”, чем локальные сети с обеих сторон. Если вы используете сетевые технологии M$ (как я предполагаю, вы это делаете) с обеих сторон, то эта связь должна будет передавать множество запросов разрешения имен, объявления серверов, рассылки имен и т.д., поскольку весь локальный трафик будет “локальным” во всех сетях. Добавьте к этому ещё и бурю рассылок, и всё, вы вышли из бизнеса! Не лучше ли создать нормальную, разделенную на подсети, маршрутизированную IP-сеть вместо этого? Так мы всегда делали для магистральных связей, и у меня почти не было проблем с моими. /Jörgen
    sergejs
    09.06.2006 11:56:00
    Йорген, согласен с тобой, маршрутизация — это еще один способ реализации сценария. И какой выбрать, зависит от требований сценария.
    Equis
    09.06.2006 12:42:00
    Я использую nstream и wds. Заметил, что wds отключается реже, чем без wds (хотя и не знаю, почему). Я не строю мосты, просто маршрутизирую, но все равно использую wds.
    joeri91942
    09.06.2006 13:11:00
    У меня были небольшие проблемы со связями: ссылки скачут по скорости, пинг меняется, что приводит к потере пакетов и проблемам с коммуникацией… особенно капризничает VoIP, когда задержка пакетов колеблется! Привет ( привет… привет… ) эхо - яркий симптом. Это в основном удалось исправить, снизив максимальные скорости передачи, обычно устанавливаю не больше 24 Мбит/с. Уменьшил мощность передачи…  настоящего объяснения нет, но на практике это помогло /Jörgen
    Pacov
    09.06.2006 16:14:00
    Я действительно хочу пробросить этот линк. Мост — не вариант. Мне нужно только узнать, будет ли работать проброс через подключение к AP-станции или мне придется использовать WDS или Nstreame для создания бэкенда для проброшенных подсетей. (То есть, влияют ли ограничения 802.11 на проброшенные подсети так же, как и на бриджинговые?)
    sergejs
    09.06.2006 16:39:00
    Да, маршрутизация должна работать без проблем и без WDS.
    Mapik
    09.06.2006 16:45:00
    Да, маршрутизация работает хорошо с настройками AP-станции… проблем нет. 60 беспроводных роутеров. Nstream может помочь в увеличении пропускной способности линии… но для быстрых линий нужна достаточно мощный процессор.
    Mapik
    09.06.2006 16:46:00
    Сергей был быстрее.
    Pacov
    09.06.2006 19:05:00
    Спасибо, ребята, за быстрые ответы. Еще один вопрос: если я решу использовать стандартное подключение через AP-станцию, не имеет ли значения, с какой стороны находится шлюз по умолчанию? Спрашиваю, потому что помню, что когда я использовал P2P-соединение с двумя Ovislink 1120 AP (один у WISP, к которому я подключился, и один у меня дома) для выхода в интернет, интернет не работал, если шлюз по умолчанию находился на стороне станции этой связи. (То есть, он должен был быть на стороне AP).
    cmit
    12.06.2006 07:47:00
    Это вообще не должно иметь никакого значения. Пока твоя конфигурация маршрутизации в порядке, можешь располагать её где угодно… С наилучшими пожеланиями, Christian Meis.
