    Предложение по функционалу (а ещё и сообщество, пожалуйста, скажите, нужно ли это).
    Предложение по функционалу (а ещё и сообщество, пожалуйста, скажите, нужно ли это)., RouterOS
    nuclearcat
    11.12.2007 23:43:00
    1) У нас недавно возникла странная проблема с сетью — 3 карты в ПК, одна из карт повредилась (это нигде не отображалось, карта была видна). Все карты умерли (я могу менять настройки, но карты ничего не видят в воздухе), причиной послужили “неожиданные ответы драйверу” от поврежденной карты, блокирующие драйвер Atheros. Это было видно только на экране, как сообщения ядра Linux. Так вопрос — возможно ли сделать опцию, чтобы отправлять сообщения ядра с ошибками драйвера Atheros в лог?
    2) Счётчики ошибок Ethernet. В случае несовпадения скорости, поврежденного кабеля, перегрузки ядра — будет очень полезно видеть счётчики ошибок ввода/вывода (как в ifconfig).
    roc-noc.com
    03.01.2008 14:02:00
    Да, это действительно необходимо. Добавь мой голос. Сейчас я пытаюсь решить проблему с Ethernet у клиента. Было бы неплохо, если бы я не был слеп с Routerboard-а. Давай, Mikrotik. ifconfig не может быть таким сложным для добавления. Том.
    stephenpatrick
    03.01.2008 15:55:00
    Это спрашивали раньше — и да, это очень нужно, особенно для роутеров для улицы/на крыше. Поспорю, эта функция уже есть в драйверах в ядре. Большинство приличных драйверов сетевых карт Windows (особенно Intel) уже имеют эту функцию. Обязательно проголосуйте за это на Wiki. В целом, чувствую, что ребята из MikroTik, скорее всего, вкладываются на полную катушку, чтобы выпустить стабильную версию 3.0.0, то есть отлаживают. И любые новые функции придётся немного подождать после этого. С уважением.
    nuclearcat
    04.01.2008 16:37:00
    По-моему, включать это в вики – слишком банально. Mikrotik и так берёт информацию о счётчиках из /proc или откуда-то ещё, так что это просто несколько строчек кода больше. Не так уж сложно, как другие вещи в WIKI.
    08.01.2008 08:49:00
    Не так просто, как тебе кажется. Эта информация различается у каждого водителя, и нам пришлось бы прорабатывать каждого водителя, чтобы эта информация стала доступна.
    cmit
    08.01.2008 08:55:00
    Окей, но думаю, что это будет стоить усилий. Я считаю эту информацию очень ценной для диагностики, и на самом деле считаю ее просто необходимой…
    stephenpatrick
    08.01.2008 09:53:00
    А, спасибо, Normis! Это оказывается "настоящая" проблема: поддержка множества драйверов для “извлечения статистики”. Предлагаю: интересно, возможно ли извлекать эти данные из драйвера в какой-то простой, общий формат (строки? флаги?) и, может быть, просто предоставлять их в CLI (а не в WinBox), чтобы не усложнять? Так пользователи хотя бы смогут “вывести” расширенную статистику портов, которая может быть более или менее “полной” в зависимости от драйвера. У каких-то (необычных) драйверов она может быть “отсутствовать”, а с более распространенными будет проще. Поддержка самых распространенных типов будет отличным стартом. Ещё одно замечание: как мне кажется, большинство RB (и несколько других производителей плат) используют схожие чипы, например, Via, Realtek. Это специфический подмножество всех поддерживаемых. Многие PC и PCI-типа плат используют Intel чипсеты, их тоже было бы хорошо поддерживать. Я склоняюсь к мнению CMIT, что для оборудования уровня оператора и уж тем более для “крышных” роутеров (которые могут работать на длинном POE, с другими источниками шумов, вроде GSM, радио, микроволновых передатчиков) это "необходимо", а не "желательно". С уважением.
    nuclearcat
    08.01.2008 10:15:00
    Я не согласен насчет конкретных драйверов. Для меня реализация интерфейса заняла около 30 минут, и есть разные способы это сделать (через netlink или прямое чтение файла /proc/net/dev). Просто посмотрите на /proc/net/dev. У большинства драйверов есть что-то вроде "tp->stats.tx_errors++;" и подобные вещи. Пример: мой "самодельный" роутер на Linux /proc/net/dev:
    Interface |   Receive                                                |  Transmit
       lo:833645974 2248850    0    0    0     0          0         0 833645974 2248850    0    0    0     0       0          0
     eth0:689731851 208780975    0    0    0     0          0       241 3318003266 163815713    0    0    0     0       0          0
     eth1:2390171464 174492174    0    0    0     0          0       603 2296370884 214921519    0    0    0     0       0          0
    teql0:       0       0    0    0    0     0          0         0        0       0    0    0    0     0       0          0
    eth1.10:       0       0    0    0    0     0          0         0        0       0    0    0    0     0       0          0
    eth1.11:3547648499 30456087    0    0    0     0          0        96 2549967840 38667836    0    0    0     0       0          0
    eth1.12:3463167444 57065011    0    0    0     0          0       179 2028042674 71285724    0    0    0     0       0          0
    eth1.13:502234657 32030859    0    0    0     0          0       103 2752216307 37425224    0    0    0     0       0          0
    eth1.14:1862571411 12730849    0    0    0     0          0        81 3409601235 15766866    0    0    0     0       0          0
    eth1.15:1826968872 13221641    0    0    0     0          0        75 3438064953 16323743    0    0    0     0       0          0
    eth1.16:233191655 28983223    0    0    0     0          0        67 3366357061 35452379    0    0    0     0       0          0
    Хотите бросить серьезный вызов разработчикам Mikrotik, чтобы они разобрались с этим файлом?
    butche
    08.01.2008 18:22:00
    К слову, эту информацию можно получить с помощью SNMP. Не идеальный способ, но вполне рабочий. [admin@ButchEvans] > /interface print oid
    Flags: X - disabled, D - dynamic, R - running
    0  R name=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 mtu=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.1
         mac-address=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.1 admin-status=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.1
         oper-status=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1 bytes-in=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1
         packets-in=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.1 discards-in=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.1
         errors-in=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.1 bytes-out=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.1
         packets-out=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.17.1
         discards-out=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.1 errors-out=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.1
    Вы можете видеть, что ошибки, сбросы и подобное доступны через SNMP, так что:
    butchhomeunix:~$ snmpwalk -v 1 -c public 192.168.5.1 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14
    IF-MIB::ifInErrors.1 = Counter32: 0
    IF-MIB::ifInErrors.2 = Counter32: 0
    IF-MIB::ifInErrors.3 = Counter32: 0
    IF-MIB::ifInErrors.4 = Counter32: 0
    Опять же, это не идеальное решение при поиске неисправностей, но наличие чего-то вроде snmpwalk может быть полезным. Согласен, что это должно быть видно напрямую в WinBox или CLI (лично я предпочитаю CLI), но пока что это рабочий метод.
    nuclearcat
    08.01.2008 20:06:00
    Бутче, спасибо большое, на время это может помочь в самых сложных ситуациях. Скорее всего, я напишу какой-нибудь инструмент на Perl, чтобы получать только конкретные значения интерфейса по имени (сначала получая по одному имена из индексов, а потом, когда найду требуемый номер, буду брать статистику с него). Нет смысла постоянно выкачивать все данные через snmpwalk.
    butche
    08.01.2008 20:15:00
    Без проблем, nuclearcat. Чтобы узнать, какой конкретный oid относится к каждому интерфейсу, выполни команду: `/interface print`. В результате выполнения этой команды ты получишь что-то вроде этого:
    [admin@ButchEvans] interface> print
    Flags: X - отключен, D - динамический, R - работает
    #    NAME                                 TYPE             RX-RATE    TX-RATE    MTU
    0  R lan                                  ether            0          0          1500
    1  R nonused                              ether            0          0          1500
    2  R newcablemodem                        ether            0          0          1500
    Затем выполни команду: `/interface print oid`. Вывод будет выглядеть примерно так:
    [admin@ButchEvans] interface> print oid
         packets-out=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.17.1 discards-out=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.1
    1  R name=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2 mtu=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.2
         mac-address=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.2 admin-status=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.2
         oper-status=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.2 bytes-in=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.2
         packets-in=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.2 discards-in=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.2
         errors-in=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.2 bytes-out=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.2
         packets-out=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.17.2 discards-out=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.2
         errors-out=.1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.2
    Элемент 0 в обоих командах – это один и тот же интерфейс, как и элемент 1, и так далее…
    nuclearcat
    09.01.2008 06:25:00
    Не нужно лезть внутрь Mikrotik. Я могу получить все имена интерфейсов, "проходясь" по ним (это можно сделать с помощью perl кода или даже используя libnetsnmp, а не запускать snmpwalk напрямую). Это просто стандартный MIB. IF-MIB::ifDescr.1 = STRING: ether1 IF-MIB::ifDescr.2 = STRING: ether2 IF-MIB::ifDescr.3 = STRING: ether3 IF-MIB::ifDescr.10 = STRING: wlan2 IF-MIB::ifDescr.17 = STRING: vlan2 IF-MIB::ifDescr.19 = STRING: bridge1 IF-MIB::ifDescr.100 = STRING: И сразу видно проблему, которая была скрыта: IF-MIB::ifInDiscards.1 = Counter32: 7 IF-MIB::ifOutDiscards.1 = Counter32: 31786
    butche
    09.01.2008 06:33:00
    Да, знаю… и теперь, с твоими и моими предыдущими высказываниями, все видят обе возможности. Спасибо, что вернул этот ответ. IF-MIB::ifDescr.1 = STRING: ether1 И сразу я вижу скрытую ранее проблему:
    IF-MIB::ifOutDiscards.1 = Counter32: 31786 Для тех, кто не в курсе, это показывает, что на маршрутизаторе есть потери пакетов (дискарды) на ether1. Именно такая информация и послужила причиной начала этой темы с просьбой к MT показывать эти данные прямо в WINBOX или CLI. Знаю, большинство из вас поймут, о чем речь, просто решил написать это пояснение для тех, кто не в теме.
    BrianHiggins
    07.05.2008 17:15:00
    Есть какие-нибудь мысли, когда это включат в CLI или WinBox? SNMP – это в лучшем случае временное решение, когда пытаешься отладить систему на месте... а в худшем он вообще может быть недоступен.
