    Отключение пользователей с плохим сигналом [2.9.X - 3.0.X]
    Отключение пользователей с плохим сигналом [2.9.X - 3.0.X], RouterOS
    Dragonmen
    08.12.2007 10:07:00
    Хочешь — получи! Маленькая инструкция: Установка — клик system->scripts, клик “+”, в поле имени пиши что угодно (например, signallimiter), клик ок, готово! Если не хочешь вручную запускать правило, нужен планировщик. Просто создай новое правило в system->shedule и укажи имя скрипта, который ты уже определил (signallimiter или как ты его назвал) и выбери время. У меня настроено на каждую 5 минут.
    Как это работает: Настройки "minthreshold" – минимальный сигнал, а "maxthreshold" – максимальный сигнал, который будет заблокирован. Это значит, если minthreshold – 75, а maxthreshold – 90, клиенты с сигналом между -70 и -90 будут заблокированы. Если поставить maxthreshold на 95 или больше, новые подключенные/неактивные клиенты будут забанены без причины!
    Настройка “removeadded”, если 1, удалит клиентов с плохим сигналом из списков доступа и попробует посмотреть, улучшился ли их сигнал, а если 0 – клиенты останутся там навсегда.
    Настройка “aldisabled”, если "yes", добавит клиентов в список доступа отключенным (это для тестирования), а если "no" – они будут включены.
    :log info "Signal limiting..."
    :local minthreshold 75
    :local maxthreshold 90
    :local removeadded 1
    :local aldisabled "no"
    :if ($removeadded=1) do={
    :log info "Removing from wifi access-list"
    :foreach i in=[/interface wireless access-list find comment="badsignal"] do={ /interface wireless access-list remove $i }
    :local cntr 0
    :log info "Adding to wifi access-list"
    :foreach i in=[/interface wireless registration-table find] do = {
    :local csig [/interface wireless registration-table get $i signal-strength]
    :local cmac [/interface wireless registration-table get $i mac-address]
    :local cint [/interface wireless registration-table get $i interface]
    :local csigform [:pick $csig 1 3]
    :if ($csigform<$maxthreshold && $csigform>$minthreshold) do={
    /interface wireless access-list add mac-address=$cmac interface=$cint disabled=$aldisabled authentication="no" comment="badsignal"
    :set cntr ($cntr+1)
    Вот планировщик: / system scheduler add name="do_siglimit" on-event=siglimit start-date=jan/01/1970 start-time=00:00:00 interval=5m comment="signal limiter" disabled=no.  Замени do_siglimit на имя твоего скрипта и interval=5m на нужный интервал запуска скрипта (если установлено на 5 мин, то клиенты будут блокироваться/освобождаться каждые 5 минут).
    xakou
    06.04.2008 08:23:00
    Отличная работа, попробую. А что делать, если я не хочу удалять клиентов с плохим сигналом из черного списка? То есть, я хочу, чтобы они были заблокированы навсегда.
    ropebih
    11.05.2008 08:53:00
    Многие мои клиенты, использующие AP в режиме клиента (например, D-Link), видят на Mikrotik силу сигнала -95, хотя сигнал на самом деле около -50, -60. Что можно сделать? Возможно ли обновить скрипт без отключения этих клиентов?
    Dragonmen
    20.06.2008 09:54:00
    Да, это возможно. Скрипту нужно добавить ещё несколько строк, чтобы он был идеальным! Если людям это нужно, я сделаю. @xakou: удали :log info “Removing disabled clients”; :foreach i in=[/interface wireless access-list find comment=“badsignal”] do={ /interface wireless access-list remove $i }
    Dragonmen
    25.10.2008 12:56:00
    Вот «улучшенная» версия (извините за долгое ожидание): Как это работает: Настройки «minthreshold» — минимальный сигнал, а «maxthreshold» — максимальный сигнал, который будет заблокирован. Это означает, что если minthreshold равен 75, а maxthreshold — 90, клиенты с сигналами между -75 и -90 будут заблокированы. Если вы установите maxthreshold на 95 или больше, новые подключенные/неактивные клиенты будут забанены без причины! Настройки «removeadded», если 1 — удалит клиентов с плохим сигналом из списков доступа и попытается проверить, улучшился ли их сигнал, а если 0 — клиенты останутся там навсегда. Настройки «aldisabled», если «yes» — добавит клиентов в список доступа отключенными (это для тестирования), а если «no» — они будут включены. :log info "Ограничение сигнала..."
    :log info "Удаление из wifi access-list"
    :local cntr 0
    :log info "Добавление в wifi access-list"
    :set cntr ($cntr+1)
    } Вот планировщик: / system scheduler add name="do_siglimit" on-event=siglimit start-date=jan/01/1970 start-time=00:00:00 interval=5m comment="signal limiter" disabled=no Замените do_siglimit на имя вашего скрипта и interval=5m на интервал, с которым вы хотите запускать скрипт (если он установлен на 5 минут, то каждые 5 минут клиенты будут блокироваться/освобождаться).
    xakou
    26.10.2008 19:45:00
    Ты уверен? Это значит, никто не сможет подключиться!
    Dragonmen
    27.10.2008 07:02:00
    Да, я уверен и проверил это. Только сигналы между -75 (-70 была опечаткой) и -90 в приведенном примере (если вы не меняете значения) будут добавлены в access-list и заблокированы. Остальные (лучше, чем -75) будут в порядке, а также клиенты, которые только что подключились (-95).
    apo
    04.02.2009 22:44:00
    Это работает на 3.10?
    05.02.2009 13:04:00
    Неужели ты уже не можешь это сделать с помощью access list???
    Dragonmen
    09.03.2009 19:42:00
    Скрипт работает не так, как это правило. Пользователь с плохим сигналом испытывает что-то вроде этого: 5 минут блокировки беспроводной сети пакетом отказа, затем 5 минут нормальной работы беспроводной сети. Вы всегда можете видеть в списке доступа клиентов, которых отклонили из-за плохого сигнала.
